1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6
Консультации по устройству плоской, эксплуатируемой, инверсионной, балластной кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем FatraSPB, 30.01.17.
Как задать уклон на плоской крыше?
  1. Клиновидные элементы минеральной ваты
  2. Клиновидные элементы XPS
  3. Клиновидные элементы ПСБ-С
  4. Керамзит
  5. Цементно-песчаная стяжка
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    По дымоходам твердотопливных топок (дровяная, угольная, камин) по нормам - 500мм от внутренней стенки дымохода до первого горючего материала. Ближе может быть только категория НГ. Либо 380мм до защищенного металлическим или асбестоцементным листом любого горючего материала. Камин в трубу дает 800-1000С отходящие газы. А при возгорании сажи доходит до 1300С и выше, что тоже иногда случается. 75мм ГБ думайте сами - дом Ваш. При шероховатой поверхности как у ГБ сажа накопится быстрее, чем на нержавейке и керамике.
    ЗЫ Тоже делаю плоскую кровлю на доме из ГБ 12м*12м, по плитам ПК. Один уклон, три парапета, слив на четвертую сторону без воронок открытый.
    Ничего путнего на форуме не нашел. Есть мурзилка технониколя, сертифицированная ТН бригада зарядила 1мр. за 150м2 кровли. С разуклонкой и утеплением ЭППС. Нанял пока строителей на парапет, черновую стяжку, пароизоляцию, приклейку ЭППС и стяжку сверху. Как сделают основание - буду думать или мембранщиков нанимать, или наплавляйку.
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я 20см ЭППС буду укладывать, потом разуклонку им же. Если у Вас сверху пенопласт ПСБ будет, зачем Вам вообще ЭППС и ПИР тем более. Тогда и вниз ПСБ кладите. ПИР - цена конская, она немного менее горюча, но между ЭППС и ПСБ - вообще никакого смысла. Сверху еще хоть как-то.
    Если комбинируют ПСБ и ЭППС, то ЭППС укладывают сверху. Он не промокает и не крошится.
  3. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    Или наоборот, по правилу паропроницаемости.
  4. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Наоборот будет что более мягкий материал будет наверху.
    обячно в них ППС, потом разуклонка из ППС, а поверх 30-50мм Эппс.
    Он более жесткий, и меньше деформируется.
    А на паропроницаемость играет пленка, а не листовые материалы…
  5. levll
    levll
    levll
    ПСБ планируется применять для разуклонки исключительно из за экономии денег. Да и планируется так, сперва ПИР 50 мм, затем ПСБ от 20 до 150, затем ЭППС в два слоя с перехлестом швов. Крыша балластная будет
  6. levll
    levll
    levll
    Ну по дымоходу я информацию отсюда беру: https://www.forumhouse.ru/threads/495011/
    Ну и о прожарке газобетона вот наглядное видео неплохое:
    А насчет бригады и ценника в 1 млн рублей немудрено, можно и 2 млн при желании насчитать)
  7. levll
    levll
    levll
    И тоже еще одна дилемма помимо вышеуказанных вопросов, из за того что крыша будет эксплуатируемая то в будущем нужно будет наверно делать перила. В идеале их как советует Александр тут нужно делать сбоку (6 минута):
    Но проблема не в том что их делать сбоку, а проблема в том что дом у меня из полистиролбетона и как закрепить такие вот шпильки не ясно. Насквозь проходить блок и через широкие шайбы затягиваться?
  8. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    Я когда считал разные варианты, цена ЭППС была выше, почти в два раза у меня в регионе.
    Дешевле всего в итогу вышел вариант на утеплении ПСБ и заливкой с бетоном.
    Нынче устанавливал бассейн надувной на 4м3, не жалею что выбрал этот вариант.
  9. altxeus
    altxeus
    altxeus
    Иркутск
    В парапете сделать U паз и залить туда арматуру по периметру, можно даже паз под закладные организовать. Газоблок ничего не держит, мне пришлось все двери переустанавливать, монтировать на закладные из листвиницы.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Обвязку парапета металлическим профилем сделать. Прямоугольной трубой например. И к металлу перила закрепить. Если к гб, то каждую стойку нужно двумя сквозными шпильками крепить:)
  11. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Наконец тема ожила) Ребята, есть кто в Крыму с плоской крышей, можно подойти на вашу крышу смотреть? Вопросов 1000, ответы все не те...
  12. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Хоть кто-то решил делать также... Только я отказался от парапетов. Хочу делать железные перилы.
  13. levll
    levll
    levll
    Так парапеты еще нужны для утепления и вкладывания в них ЭППС/пенопласта)
    Железные перила у вас как будут в стенах крепиться? Как в этих местах будет гидроизолировано все?
  14. levll
    levll
    levll
    Все эти варианты что с арматурой, что с трубой квадратной вы предлагаете делать сверху парапета? Так у меня задача уйти как раз таки от крепления сверху. Там же будет железный слив. Кстати тоже вопрос как его крепить в полистиролбетон?
  15. ЮрийА
    ЮрийА
    ЮрийА
    Крым
    Не очень понял. До парапета всё уже будет окончательно утеплено.
    Хороший вопрос. Ответ будет из нескольких пунктов.
    1. Все пенопласты и пеноплексы будут под стяжкой.
    2. Я думаю стяжку сделать на 10 см больше периметра крыши, чтобы утеплитель стен заходил под неё.
    3. На стяжку по периметру сложить стену в один ряд, то есть 20 ширина, 20 высота. Это будет как бортик для удержания газона.
    4. На этот ряд кидать 2 арматуры соединенные катанками (похожие на стремянку) и залить бетон толщиной 10 см. Это будет своего рода армопояс по периметру крыши. Этот бетон сверху делать с незначительным уклоном во внутрь, сверху и с торцов заклеить керамогранит.
    5. К этим арматурам (до заливки бетона) приварить резьбы на 10, чтобы они торчали. Примерно каждые 2,5 метра.
    6. Перилы крепить к этим резьбам.
    Скорее всего не всё доступно и понятно смог изложить. Я прошу, спрашивайте, уточняйте, если что-то не понятно. Спасибо!
    Всё описанное касается только трёх сторон. Нижнюю сторону опишу отдельно. Напомню, что у меня перекрытие выложено под уклоном в 2%. Одна ровная плоскость, без заломов.
