F Дымоход из газобетона (газосиликата). Мой личный опыт
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем forsagh, 19.01.20.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Более 25-ти лет валяющиеся под открытым небом куски газосиликата натолкнули меня на постройку дымохода из газосиликатных блоков, т. к. за 25 лет ни мороз, ни солнце, ни дожди, ни снег с ними ничего не смогли сделать. Они, как новые, только обросли зелёными водорослями, но форму и структуру так и не изменили. Я возвёл два наружных дымохода из газосиликатных модулей. Блок пилил с женой двуручной пилой на две части и в каждой половинке сверлил 4 угла и вырезал отверстие 120Х120 мм. Сверлил пёрышком 25 мм, а вырезал узкой садовой пилкой. Газосиликат сверлится в режется легко. Из одного кубометра блоков у меня получилось 2 (два) дымохода и несколько блоков ещё остались невостребованными. Модули подготовил за один день, отвлекаясь на мелкие домашние дела. Кладка дымоходов тоже заняла один день и тоже с отвлечением на неотложную текучку. Под дымоходы я заранее залил тумбы (камни и цементный р-р). На заливку тумб и кладку модулей ушло пять мешков цемента. На оштукатуривание ушло чуть больше двух мешков р-ра. Под штукатурку пустил сетку 5х5 мм. Сетка явилась своеобразным корсетом и никакие ветра эти дымоходы не сломают.
    Сейчас идёт седьмой сезон эксплуатации газосиликатных дымоходов и я ни разу не засомневался в правильности своего выбора. Дымоходы внутри абсолютно сухие, т. к. пористая структура газосиликата не образует конденсат. Пористость и низкая теплопроводность гарантирует отсутствие точки росы. Учитывая, что газосиликат не боится, практически, никаких перепадов температур и атмосферных воздействий, можно сказать, что мои дымоходы переживут и меня, и ещё не одно поколение моих потомков.
    Фрагменты монтажа одного из дымоходов смотрите на фото.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Может у вас в Гродно какой особенный газосиликат...у нас в Могилеве аж два их завода... Продукция отличается лишь плотностью...Но пока нигде не видел чтоб кто трубу из таких блоков строил. Мне было б еще проще учитывая их вес и легкость обработки..но если я кому вякну про газосиликат на трубу боюсь могут не понять и выгнать на... Одно дело силикатный кирпич а другой дело газосиликатные блоки. Точно не стал бы из него трубу для котла гнать бо конденсат будет по любому, котел же...и пропитает ее насквозь. а у вас похоже именно от котла. Для котла, точнее для конденсата как раз делаются гладенькие, твердые, даже скользкие поверхности чтоб он стекал вниз и собирался там где нить
  3. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Любуйтесь. Седьмой год дымят и ничего с ними не происходит. И не произойдёт. Показываю оголовок второго дымохода, который я не стал штукатурить, чтобы все видели, что газосиликат не боится ничего.
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Смелость города берёт.
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    :)]:)]:)] Силикатный кирпич в дымоход? Вы не владеете вопросом.
  6. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Почему седьмой сезон я даже следов конденсата не вижу? Может Вы найдёте? Буду благодарен. Если Вы больше доверяете теории, а не практике, то Вам надо преподавателем работать, чтобы охмурять молодые поколения и ставить "гнеуд." всем, кто посмеет хоть на йоту отойти от Ваших взглядов. .
  7. urani4
    urani4
    urani4
    Внимание! Вранье!
    Точка росы не зависит от структуры материала и его теплопроводности (см. определение точки росы), точка росы вообще не имеет отношение к материалам.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @forsagh, Вы с чего вообще решили что из этого материала можно строить дымоходы?
    Учите мат. часть!
    Образования и логического мышления в ваших сообщениях не наблюдается.
    Из перечня допущенных материалов
    Согласно СП 7.13130, только: Кирпич керамический, жаростойкий бетон, трубы асбостоцементные и нержавеющий, в том числе модульные.
    Остальное - Вне закона!
    Внимание!
    Строить дымоходы из газосиликатных блоков запрещено!
    Не повторять!
    Опасно!
    Категорически недопустимо строить дымоходы из Газосиликатных блоков!
    СП 7.13130.2013 пункт 5.11.
    Обоснования:
    1. Материал запрещен для применения!
    2. Отсутствуют обоснованные и продуманные проектные (инженерные) решения.
    Получится, мало того что делают из чего попало, так еще и лепят как попало.
    3. Материал ОНОРАЗОВЫЙ, ненадлежащий и вызывает сомнения:
    - Впитывает конденсат;
    - Трескается в намоченном виде (от нагрева и от замораживания);
    - Не выдерживает многократных циклов теплосмен;
    - Не выдерживает постоянного и многократного нагрева.
    4. Не обеспечивает достаточную газоплотность, а значит безопасность и работоспособность всего дымохода.
    5. В ввиду большой гигроскопичность. Пропитываясь конденсатом в смеси с сажей создает большую опасность печных пожаров.
    6. Материал не надежен, подвержен истиранию (разрушается при очистке).
    7. Профессионалы применяемые данный материал подлежат ответственности и отзыву лицензии на право заниматься данными работами.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    вы хотите сказать что у вас там тт-котел и конденсата нет? возможно ваш газосиликат работает как губка впитывая любую появляющуюся влагу. Но это ж не эстетично. Однажды он так напитается что мороз его таки пробьет и труба лопнет в самый неподходящий момент. Спасает мягкие зимы в посл. годы. (особенно эта)
  10. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Господа, ваши визги и стоны опровергаются моим, почти семилетним, практическим использованием газосиликата в качестве дымоходной трубы и пока с ним абсолютно ничего не случилось даже на один процент. И 25 лет под открытым небом куски, как новые. Что вам ещё надо?
    Я, сложив дымоходы из газосиликаных блоков, получил:
    1. Огромную экономию финансовых средств, не покупая жестяные дымоходы с конденсатосборниками.
    2. Полное отсутствие конденсата внутри.
    3. Долговечность (судя по состоянию, я считаю, что его хватит не на одну человеческую жизнь).
    4. Моральное удовлетворение от того, что я не являюсь ячейкой матрицы и слепо не топаю в толпе, а живу своей личной жизнью. И это самое главное!
    Никому ничего не навязываю. Я говорю про свой, пока семилетний, опыт использования газосиликата для дымоходов. А если учесть, что моя коптильня тоже из газосиликата и ей уже больше десяти лет, а она, как новая, то это ещё больше даёт мне основание утверждать, что газосиликату не страшны ни огонь, ни вода, ни мороз. Я говорю то, что имею на практике. Это дороже любой теории. Вот коптильня из газосиликата, внутри которой температура намного выше внутренней температуры любого бытового дымохода, а газосиликату хоть бы что. Газосиликат не пропитался, не треснул и не развалился. Любуйтесь!
  11. klimkih68
    klimkih68
    klimkih68
    Шахунья
    Иногда встречаю бани по черному с деревянными дымоходами, стоят до сих пор. При вменяемом истопнике ничего не случается, кто в теме. Повторять не прошу, тоже никого. :aga:
  12. urani4
    urani4
    urani4
    Иногда встречаю на дороге едущих под 200. При вменяемом водителе ничего не случается, кто в теме. :aga:
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    почерному разве преполагает вообще какой то дымоход? Я думал -в окна и двери
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    ну вот зачем ты так? не хватало еще срача изза этого. Ты так и не написал ни разу. Это у тя от котла или от печи труба. Видимо кирпичный дымоход всеж надежнее, кпримеру на случай возгорания налипшей сажи и вообще прочности при больших высотах.
    Да и пафоса бы поменше с "матрицей". это всего лиш дымоход:aga:
  15. urani4
    urani4
    urani4
    Это и есть цель. Он уже не одну тему засрал своим дымоходом.
