Тепловой насос. Просто и недорого
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Roman 4, 30.01.17.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Можно подробнее, повторение - мать учения. ПНД? А гребенка из чего и какая?
    Очень интересно увидеть вашу планировку
  2. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Про утеплять я то в курсе, вырос на северах, осталось разобраться в современных технологиях и выбрать бюджетные варианты, понимая при этом что чем бюджетнее - тем холоднее:)
    Три сотки почти в Москве, для БОМЖа - это мегакруто:super: об этом я меньше всего беспокоюсь:)
    Что можете посоветовать помимо пеноблока?
    Как на счёт керамзитного блока?
    Обивка снаружи минватой? или есть ещё варианты?
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Минтранс предложил с 25 года сделать проезд в общественном транспорте бесплатным, а все дороги платными.
    Тазики надо продавать пока не поздно)
    Это они твои призывы про электромобилями услышали;):)]
    ЗЫ
    Лёх,т штукарь в месяц, это 30км в день, я на велосипеде по вечерам столько проезжаю.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если только с космоса
  5. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Слухи ходят что через четыре года будут газификацию делать, типа подключать население к трубе не оставляя при этом людей без трусов.
    Так может и не стоит напрягаться с этим насосом тепловым, а то уж больно хлопотно это и судя по всему затратно при любом раскладе.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    калькулятор теплопотерь покрутите, у меня r9 с плюсом показывал
    https://www.forumhouse.ru/threads/139440/
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Какой район? От воды под ногами зависит погонаж, у меня её вообще нет, 10м глина, дальше сухой песок.
  8. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    В районе Щербинка, рядом Бутово
  9. Energumen
    Energumen
    Energumen
    Щербинка
    Мне бы сверху плиты перекрытия положить, пеноблок под это дело достаточно вынослив?
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Нет, столбы холода нужны обязательно по углам и армопояс, ну или брать тот что холодный, но рассчитан нести большую нагрузку. Это лучше спросить в соответствующей теме.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Гребенка есть на видео.
    Труба PE-RT, по сути, какой-нибудь РЕ150.
    Под компрессионные фитинги, надо ставить сшитый полиэтилен - у него есть эффект памяти.
    Пружина, одним словом.
    С другой стороны, в частном доме топить некого и давление едва 2 атмосферы...
    Сильно заморачиваться не стоит.
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну тут ВВП хозяин своему слову... Захотел дал, захотел забрал... Помимо него есть Горегазы там люди кушать хотять, технадзор итд итп... Согласование, проектирование и прочая мутатень... Давече ситуация, поквартирка выделено 2,9 м3/ч, котел Вошь 6000 12/18, вообщем горегаз заставляет ставить 2х комфорочную плиту, типа зачем вы такой мощный котел ставите! Едрить, говорю это самый маленький на 12 кВт!
    -А пачаму там цифер 18?
    -Ёк макарёк, два года назад Вошь перестал отдельно выпускать 12кВт и 18кВт! Т. к. характеристики одинаковые!
    После препирательств показав сервисное меню с ограничением мощности вроде согласились. :)
  13. Ванца
    Ванца
    Ванца
    Свердловская область
    Всем здравствуйте. Читаю тему очень интересно. Подскажите знатоки. Имею дом 120 метров кв, система отопления везде тёплый пол. На участке имеется искусственный водоём и колодец. Какой т. н мне будет максимально эфективен? Сколько примерно выйдет стоимость под ключ? За ранее спасибо.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Открываете поисковую систему и рассылаете всем запросы, к вам даже бесплатно приедут на обследование.
    Дальше сравниваете капэшки много думаете.
    В чём проблема?
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Наверно, как не быть обманутым дутым COP-ом и реальной выходной мощностью.
