15 кВт 380В в чистом поле
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Pilot338, 29.01.17.
  1. берсеркер
    берсеркер
    берсеркер
    @Василий_Зимин, а почему Вы написали, что для 15кВт 3ф нужен кабель 6мм2?
    Мне кажется, что 4мм2 = 15кВт он выдержит.
    Как в этой таблице соотнести ТОК и сечение?
    41А=4мм2=15кВт.
    И почему СИП надо 16мм2? СИП-4 4*16 - это же 4 жилы по 16мм2?
    По таблице 16мм2 - пропустит 28кВт или 75А.
    Что-то я не понимаю, зачем 16мм2 на каждую жилу? расстояние 25м от столба до ВРУ.
  2. берсеркер
    берсеркер
    берсеркер
    А кабель от ВЛЭП 4*16мм2 ?
    не понимаю, зачем 16мм2, если АВ на 25А...
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    возьмите меньше сечением СИП :)
  4. берсеркер
    берсеркер
    берсеркер
    @Aant78, спасибо)
    Так хочется-то понять - почему 16мм2 Алюминия.
    Я также не очень радуюсь от переход Ал-Си! Что запрещено делать, вроде бы на уровне ПУЭ.
    Читал, что человек пытался по ТУ поставить вводной автомат на 63А, под сечение 4*16мм2, как у него в ТУ было написано.
    Но принимающий выпучил глаза и сделали 25А, как просил принимающий.
    Ещё где-то читал, что было решение суда, но не нашёл его (что 15кВт можно брать не по 3ф (3*5квт), а по 1ф должна быть возможность потреблять 15кВт, т. к. не указано, что нельзя такое. А разбалансировка фаз - потреба не касается.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    СИП 16 мм прописан в ТУ и тех документации от энергосетей.
    На ответвление от линии меньше не ставят
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Потому что по правилам 16 :)
    меньше нельзя :)
    если делать все правильно проколами или просто даже орехами то все будет надежно
    https://www.forumhouse.ru/threads/334980/
