Очистка воды от коллоидного железа Fe+3
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Nikolasd, 23.07.09.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Да, это смесь ионообменных смол. Ваше коллоидное железо Ecotar-С не уберёт.
    После гипохлорита пробовали фильтровать воду через (прессованный) угольный картридж СВС? Попробуйте!
  2. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Фильтрую воду через балон с угольной кокосовой засыпкой размером 1054. Ну понятно лучше становится - 0.1 +Fe3. Но всегда хочется большего.
    Был на этом форуме у меня анализ размещен да похерили его. Щас поищу.
    Вам какой анализ исходной воды или той которая после фильтров получается.
    После фильтров c гипохлоритом на КВАНТУМЕ(да и на гринсанде с марганцовкой тоже самое):
    +Fe2-0 млг.л;
    +Fe3-0.3-0.5 млг.л(колоидное);
    перм. окисл. = не более 2ед.
  3. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Вот и анализ нашел. Делал правда давно, как только колодец выкопал, с тех пор сам замеры делаю(https://www.forumhouse.ru/threads/42258/).
  4. 01280
    Беларусь
    У меня анализ железо 12 марганец 0.4 окисляемость 14 на доочистке стоит колонна с углём железо на выходе подбирает менее 0.1 но не на долго потом уголь начинает сорить железом пробовал отмывать результата практически ни какого помогает только перезагрузка
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Железо в допустимых количествах полезно:|:
  6. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Вода не красивая - желтизна хорошо видна когда в бочку пластиковую наливаешь :( Даже после угля.
    Ну вот и у меня также, каждые 3-4 месяца надо вытряхивать уголь, ну на полгода можно растянуть. И при этом вода имеет желтоватый оттенок.
    Ну я конечно знаю способ, но это надо 2 реагента дозировать (к тому что есть (гипохлорит или марганцовка) прибавить Аква-Аурат) Но хочется же на одном остаться, в идеале - дешевом, непортящимся, непачкающемся. :(
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык не наливайте в пластиковую бочку, делов то:)]
    Попробуйте добавить коогулянт в ёмкость с гипохлоритом.
    Ультрафильтрация ещё поможет, но если тока железо действительно в коллоиде.
  8. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    в одну емкость нельзя Вступит в реакцию с сильным выделением хлора. Можно дозировать вторым насосом ...
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пробовали?
    Можно другие коогулянты попробовать, например хлорид аллюминия, он точно с гипохлоритом не будет реагировать.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Куда уж лучше? СанПиН 2.1.4.1116-02 (Высшая категория) Fe, суммарно 0,3 мг/л.
    Тогда добавляйте осмос или ультрафильтрацию.:)]
  11. водичка
    водичка
    водичка
    Псков
    Гипохлорит не только окисляет железо+2, которого у Вас большинство, но и разрушает так называемое «органическое» железо. У Вас высокая окисляемость, значит высока вероятность нахождения в воде органического железа. Оно может быть и в растворенном виде, и в коллоидном. Коллоиды убирают коагуляцией(это физика, а не химия).
    Окисляемость Вы снизили, железо – в норме. Полиоксихлорид алюминия – коагулянт. Вам помогает – его и используйте. У меня водопровод с орг. железом(именно дающим цветность воды, желтизну), не помогает ни коагуляция, ни окисление, ни ультрафильтрация, только осмос. Совет именно в данном случае дать трудно, только пробовать практически варианты.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это коллоидная химия:)]
  13. водичка
    водичка
    водичка
    Псков
    Она же ФИЗИЧЕСКАЯ химия. Процесс при коагуляции идет и физический, и химический (этот начинается первым). Вначале гидролиз коагулянта. Затем идет нейтрализация заряда коллоида и «слипание» частиц. Вы думаете это интересно не специалисту?:)
  14. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Да к сожалению у меня это не помогло. Результат по воде точно такойже как и на марганцовке +Fe3=0.3 млг/л.
    Но я оценил прелесть КВАНТУМА который вы мне посоветовали в личке. Во первых удалось вместо двух балоннов с МЖФ(1252)+ГРИНсанд(1054) обойтись одним балоном КВАНТУМ(1054), во вторых уменьшить пермонганатную окисляемость до 1-2 ед. По сравнению с 4 ед на марганцовке, в третьих чисто.
    И пахнет приятно как в бассене
    Я же для себя делаю. А для себя нет придела совершенству.
    А осмос я уже добавил на питьевую воду - МЕРЛИН, после него железа уже нет никакого и водичка без оттенков.
  15. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Где купить в Москве Аква Аурат 30 в розницу, за нал, 1 мешок. Продайте кто-нибудь
