1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Анализ воды в домашних условиях
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Nikolasd, 14.09.09.
  1. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Если вы приняли решение (так же как и я) самостоятельно собрать и запустить у себя на даче бюджетную, не боящуюся мороза водоочистную установку, то без навыка самостоятельного проведения теста получаемой воды вам не обойтись.
    Показатель качества воды
    Органолептические показатели
    1. Запах при 20 град.
    2. Запах при нагревании до 60 гр.
    3. Привкус и привкус при 20 град.
    4. Цветность
    Обобщенные показатели
    5. Водор. показ. / рН / конц. ионов водорода
    6. Общая жесткость
    7. Карбонатная жесткость
    8. Перманганантная окисляемость
    9. Общая минерализация /сухой остаток /
    10. Щелочность
    Химические показатели
    11. Железо Fe Fe2+
    12. Железо Fe общ.
    13. Марганец
    14. Натрия + калия
    15. Кальция
    16. Магний
    17. Сульфаты /SO 4 ' /
    18. Хлориды /Cl' /
    19. Нитраты / по NO 3 ' /
    20. Нитриты /ион/
    21. Силикаты
    22. Фториды / F /
    23. Бикарбонаты
    24. Азот амонийный
    26. Сероводород / сульфиды
    Не буду оригинальным, если скажу что самый первый анализ надо сделать в лаборатории и по максимально возможному количеству загрязнений.
    На основании этого анализа выбрать превышающие нормы показатели и собирать систему способную очищать именно те загрязнения, которые выходят за рамки СНИП (ПДК). А так же купить наборы для тестирования воды только по этим загрязнениям.
    И так. Моя вода протестированная лабораторией, на момент постройки колодца:
    Проанализировав данную бумажку приходим к выводу что необходима система очищающая от железа (15,58 ед), марганца (1,7 ед), сероводорода и жесткости. А так же нужны тесты для проведения анализа по этим загрязнениям.
    Купив и собрав нужные компоненты в систему (пока очистка только по железу, марганцу, сероводороду) https://www.forumhouse.ru/articles/engineering-systems/3111-samodelnyj-filtr-ochistki-vody беремся за анализ воды в домашних условиях.
    Наборы для проведения анализа воды, которыми я пользуюсь.
    Номера фоток соответствуют пунктам.
    1. Очень хороший (точный) импортный набор для определения железа в воде. Набор куплен в зоомагазине и предназначен для определения железа в пресноводном аквариуме (предположительно с рыбками). Далее идут отечественные наборы, менее точные, но со своими задачами тоже справляются достойно.
    2. Набор определения Ph воды. (Нужен при использовании загрузок обезжилеживателей зависимых от Ph, например BIRM)
    3. Тест на Fe2, растворенное в воде железо не окрашивает воду, но придает ей характерный вкус и запах.
    4. Тест на Fe3, не растворенное железо. Окрашивает воду в желтый цвет. В просторечии - ржавчина
    5. Тест на марганец. При высоких концентрациях окрашивает воду от серого до черного.
    Начинаем анализ воды
    6.
    Начинаем тестирование воды с определения Fe2. Набираем воду напрямую из колодца, с глубины 4 метра. Вода имеет сильный запах железа, мутная. Читаем инструкцию на прилагаемой к тесту бумажке и заливаем в пузырек из шприца необходимое количество тестируемой воды. Затем добавляем реагенты.
    7. Вода окрашивается в интенсивный красный цвет. Это говорит о том что железа Fe2 в воде больше чем может показать данный тест (точно больше 5, это мы и так знаем по анализу из лаборатории)
    8. Тем же тестом проверяем воду после фильтров Fe2 = 0, это говорит что все железо после фильтров окислилось в Fe3 и задержалось системой очистки.
    9. Та же вода, после системы очистки, но проверенная тестом на Fe3. Согласно теста в воде присутствует нерастворенное железо Fe3 в количестве до 0.3 ед, придающее ей немного желтоватый оттенок.
    10. Начинаем тест импортным набором определяющим общее железо в воде. Там 2 пузырька, для точности.
    11. Реагенты наливаются в один пузырек
    12. Подставка с пузырьками ставиться на цветную линейку и заглядывая внутрь добиваемся чтобы в обоих пузырьках цвет был одинаковый. В окошке видим результат – 0.1 ед что в принципе не противоречит только что проведенному на отечественных компонентах тесту.
    13. Если достать пузырьки из держателя то вода с реагентами имеет розоватый оттенок говорящий что в воде есть железо (правда не понятно Fe2 или Fe3, типа общее, но мы уже знаем по предыдущим тестам что это Fe3)
    По произведенным тестам у меня возник вопрос к спецам водоподготовки.
    Тесты говарят о том, что в воде Fe2 отсутствует - растворенного железа НЕТ, а тест Fe3 утверждает, что в воде есть НЕ растворенное железо в количестве до 0.3 ед. Данное железо не фильтруется 1 микронным картриджем и не полностью подбирается активированным углем (в этом году какай то неправильный уголь попался, что ли, раньше углем все подбиралось) Вода имеет едва заметный желтоватый оттенок.
    Но если в эту воду с Fe3 добавить гипохлорид ("белизна"), то через несколько минут вода темнеет, а через несколько часов выпадают в осадок хлопья Fe3 и вода становиться абсалютно бесцветной.
    Добавление в эту воду перикиси водорода или АкваАурата такого эффекта не вызывает, вода остается такой же как была - чуть желтоватой.
    ЧТО ЭТО ТАКОЕ? Почему гипохлорид окисляет уже окисленное Fe3?
  2. remonter
    remonter
    remonter
    Мега крутая у тебя затея, возьму на заметку, тоже надо на даче провести анализ а затем установить систему очистки. Спасибо за хороший материал
  3. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Спасибо!
    В зоомагазин схожу, а остальное где можно купить?
  4. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Отечественные тесты куплены через интернет или в яндексе "тест для аквариумов"
    Но надо покупать ДЛЯ ПРЕСНОЙ ВОДЫ естественно.
    По моему мнению, не стоит покупать все возможные тесты, определите в лаборатории, что у вас превышает норму и только по этим параметрам покупайте тесты.
  5. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    А на сероводород проверяли просто по запаху? Или тоже есть тест?
  6. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Сероводород не проверял, тесты на него не покупал хотя они есть на приведенных сайтах. По запаху можно судить, вода на входе вонючая, а на выходе без запаха. Вот и весь тест.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Окисляемость измеряли после очистки? Думаю, что нет!
    Измерите и все вопросы отпадут.
  8. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    На выходных занимался промериванием перманганатной окисляемости.
    14
    Набор для измерения перманганатной окисляемости (точность измерений как и у предыдущих тестов не особо блещет, но общее положение дел понять можно).
    15, 16, 17 Тест воды в обход фильтров, напрямую из колодца с глубины 4 метра. Тест определил перманганатную окисляемость 10 ед, что совпадает с лабораторными исследованиями. (фотки одного и того же теста)
    Следующие тесты проведены сразу после промывки фильтров.
    18
    Тест на перманганатную окисляемость, после фильтров окислителей
    показывает 2-4 ед.(я склонен все таки к 4)
    19 Тест Fe2 - полное отсутствие.
    20 Тест Fe3 = 0.5 ед
  9. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Килби
    Что можете посоветовать на основании проведенных тестов:
    Перманганатная окисляемость = 4 ед
    Fe2 = 0 ед
    Fe3 = 0.5 ед
    (Не фильтруется 1 микронным картриджем и не до конца активированным углем)
    Понятно что перманганатная окисляемость 4 ед не есть гуд. Но что с ней делать? Увеличить количество марганцовки?
  10. водичка
    водичка
    водичка
    Псков
    Не зря Вас попросили сделать анализ на перманганатную окисляемость. Что ей определяют? Органику в воде. У Вас открытый колодец, железо там , в основном, все трехвалентное, но какое.. Правильно. Коллоидное!А это железо, присущее поверхностным водам, ох как нелегко убрать. Оно то и дает желтизну воды после очистки, хотя вода и прозрачная, т.е. мутности нет, а цветность есть. Убирать его -замучаетесь!!
  11. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Если в эту воду желтоватую (после фильтров) воду добавить гипохлорит, то через 1-2 мин она сильно мутнеет, а через 3-4 часа железо выпадает в крупные хлопья. Вот по этому я и хочу попробовать на гипохлорит перейти с марганцовки.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    При работе только с одним "окислителем" расход гипохлорита будет примерно в 5-10 раз больше, чем у марганцовки. Остаётся проблема регенерации "гринсанда"(при дозировании марганцовки, регенерация происходила автоматически).
    Попробовать можете, но в этой схеме лучше установить второй насос-дозатор.
  13. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    А если остаться только марганцовке, то ее количество надо увеличивать?
    Как правильно готовить раствор марганцовки?
    Я делаю так в 10л канистру насыпаю 20 столовых ложек марганцовки без верха (приблизительно 100-150гр) и заливаю водой до полной канистры.
  14. водичка
    водичка
    водичка
    Псков
    К Nikolasd от 25.09.09.13-20: упрощенно говоря вы пытаетесь сделать коагуляцию: уже добавили гипохлорит. Но вы же сами говорите, что ждали 3-4 часа до выпадения бурых хлопьев. Вы готовы ждать "стакан воды" так долго? Коагуляция - "мутный" процесс, очень зависит от времени контакта раствора с дозируемым веществом (не гипохлоритом). Существуют "ускорители" коагуляции. Но и при их "работе" нужно время. Это не скоростной процесс. И вообще, органическое железо в последствии "покрывает" загрузку на основе диоксида марганца(гринсанд ) и, соответствено, изолирует загрузку.
  15. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Да нет же конечно, вы не поняли.
    При дозировании марганцовки, что у меня есть сейчас, коллоиды не разрушаются полностью, а выходят в виде чуть желтоватой обсолютно прозрачной воды. Возможно мало марганцовки
    Но при этом в присутствии гипохлогита, окисляются мгновенно - вода мутнеет, далее ждать ничего не надо, а надо на гранулированной загрузке отфильтровать то что помутнело.
    Вот я и задумался почему бы не заменить марганцовку на гипохлорит как более эффективный окислитель. Килби говарит что при такой замене гипохлорита потребуется в 5 раз больше чем требуется марганцовки. И советует замутить дозацию и марганцовки, до результата 21.09.2009 10:07 а потом что осталось добить дозацией гипохлорита. Но по мне слишком сложно получается. 2 насоса дозатора надо.
