Как убрать мутность?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем alexshuya, 27.01.17.
  1. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Наверняка что то можно. Но лучше загрузки для аэрации лично я не знаю. Она не очень тяжёлая и врядли Вы найдёте сильно легче с аналогичными свойствами.
    После аэрации точно надо ставить стерилизатор.
  2. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Чем вас пугает хлорка? В очищенной воде ее не будет т. к. угольный фильтр все уберет. Уголь ставиться после обезжелезивателя.
    Для любой обезжелезивающей загрузки нужен большой проток. Вашего насоса хватит максимум на корпус 1252
  3. alexshuya
    alexshuya
    alexshuya
    С другой стороны действительно хлорки не будет на выходе. Но блин дозирующий насос больше 30 стоит(.
    Отлично. При моём расходе около 10л в минуту, думаю больше уж точно не надо.
  4. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Seko APG 603. Стоит он раза в два дешевле. Можете на маркете посмотреть
  5. alexshuya
    alexshuya
    alexshuya
    Точно. С аналоговым управлением. А как расчитать сколько гипохрорида лить?
  6. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Вы сами будете его монтировать и запускать?
  7. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
  8. alexshuya
    alexshuya
    alexshuya
    Да, сам.
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @alexshuya, разводите гипохлорит из расчета - 1 л. гхн на 9 л. воды.
    на насосе выстраиваете впрыск на каждые 4 л. воды. Пользуетесь какое то время и если потребуется то корректируете частоту впрыска.
  10. alexshuya
    alexshuya
    alexshuya
    Значит примерно будет уходить гипохлорида:
    Насос Seko APG 603 выдает 0,52 мл за один впрыск. Значит один впрыск на 4 литра это 63 впрыска на бочку 250л. 63 впрыска*0,52=32,8 мл раствора. Так как мы его уже развели в 9 раз, то получается 3, 65 мл гипохлорида на 250 литров.
    1) Я так понимаю, если остановить выбор на дозировании ГПН, то можно аэрацию и вовсе не делать?
    Из скважины в трубу перед обезжелезивателем впрыскивается гипохлорид, потом колонна обезжелезиватель, потом уголь, потом смола. Правильно?
    2) Если делать аэрацию безнапорную в бочке и впрыскивать так же гипохлорид, то стерилизатор не нужен?
    3) Если отказаться от впрыска ГПН и использовать только аэрацию с воздухом перед обезжелезивателем, то стерилизатор обязателен?
    Какой из этих трёх методов правильнее будет?
  11. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Да всё так.
    Если впрыскивать ГХН, то аэрация не нужна. Хлор убивает почти все бактерии, поэтому большинство стерилизатор не ставят.
    Желателен. Лично я считаю, что обязателен.
    Нельзя сказать что "правильнее", можно и так и так.
  12. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Насос выдает 0,8 мл.
    Напорная аэрация не будет стабильно работать, для безнапорной нужна емкость, под нее подставка, система контроля уровня воды, насос второго подъема и прочие сложности... С дозированием гхн - самое простое и надежное.
  13. alexshuya
    alexshuya
    alexshuya
    Вот нашел характеристики Насоса Seko APG 603.
    TEKNA EVO APG 603 4,0/12 4,0 л/ч - 12 бар впрыск 0,42
    TEKNA EVO APG 603 5.0/10 5,0 л/ч - 10 бар впрыск 0,52
    TEKNA EVO APG 603 6,0/8,0 6,0 л/ч - 8 бар впрыск 0,63
    TEKNA EVO APG 603 8,0/2,0 8,0 л/ч - 2 бар впрыск 0,83
    2 бара маловато будет, поэтому возьму бар на 10, т. е впрыск 0,52 будет.
    Да, скорее так и сделаю.
    Всем огромное спасибище!
    Чуток подкоплю и буду собирать. Щас поиздержался на стройку)
  14. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    У вас водопроводе давление 10 атм? :nono:
  15. alexshuya
    alexshuya
    alexshuya
    С входа со скважины не замерял, но после обратного клапана в ГА сейчас давление от 2 до 3, логически что и перед ним такое же. После установки фильтров подниму давление с 3 до 4 атм. Люблю, когда вода "бьёт" при мытье.
