Помогите разобраться с дозировкой Гипохлорита натрия
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем ВячеМ, 30.03.15.
  1. ВячеМ
    ВячеМ
    ВячеМ
    Добрый день.
    Собираю СОВ для дома.
    Имеется скважина 32 м. Анализ во вложении.
    Первоначально установлен Гейзер Аквачиф 1044 с засыпкой ЭкотарВ и магистральный с углем (ВВ20). Но вода на выходе не совсем устраивает - запах (хоть и небольшой, но остался), сладковатый привкус воды и интервал между регенерациями небольшой (2,6 м3 по факту, дальше проходит железо).
    Посоветовали установить систему с Гипохлоритом.
    Приобрел колонну 1044, МЖФ, Дозирующий насос Этатрон DLX (B) - VFT тип 5-7.
    Накопились вопросы:
    Хочу оставить прежнюю систему, добавив фильтр с гипохлоритом. Получится в такой последовательности: фильтр с ГХН, затем фильтр с Экотар В (остатки железа, марганца и умягчение) и потом уже ВВ20 с углем. Остаточный хлор не навредит Экотару?
    Расчетная величина концентрации хлора в воде для устранения марганца и железа - 7 мг/л.
    Емкость под рабочий раствор гипохлорита - 60л.
    Водосчетчик с импульсом через 10л.
    Помогите рассчитать:
    Оптимальную концентрацию рабочего раствора?
    Пропорции разведения товарного (марки А, 190г/л) в рабочий раствор?
    Дозировку рабочего раствора насосом (настройка импульсов насоса на один сигнал с водомера)?
    Нужна ли доп. емкость для реакции ГХН с железом и марганцем до Колонны с МЖФ?
    Пытался рассчитать самостоятельно, но боюсь ошибиться.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Расчёт дозы хлора:
    Железо - 0,64 х 3 = 1,92 мг/л
    Марганец - 1,3 х 0,68 = 0,88 мг/л
    Пер. окисл. - до 8 = 4 мг/л
    ИТОГО = 6,8 мг/л (7 мг/л)
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @ВячеМ, перед баллоном с экотаром необходимо поставить хотя бы пару ВВ20 с угольными картриджами. Ставить в параллель.
  4. mf_
    mf_
    mf_
    Вам нужно дозировать нужно 7 мг/л или 70 мг на 10л.
    Товарный ГХН марки А имеет концентрацию 190 г/л АХ (активного хлора). Если мы его разведем в 19 раз, получим концентрацию по АХ = 10 мг/мл. (1)
    За один такт дозируется 0,69 мл (2) или в пересчете 10 х 6,9 = 6,9 мг по АХ. (3)
    Счетчик выдает 1 импульс на 10 литров воды, тогда получаем, что на 1 имульс нам нужно дозировать 7 мг х 10 л = 70 мг АХ.
    В пересчете на р-р получим 70/6,9 = 10 тактов насоса на 1 импульс.
    Замечания.
    1. 3,15 л концентрированного ГХН марки А развести водой до объема 60 л.
    2. Значение 6,9 взято из спецификации на насос, оно зависит от противодавления в сети и должно быть уточнено калибровкой насоса.
    3. Здесь и далее мы пренебрегаем плотностью раствора, т. к. она изменится незначительно.
    В идеале бы счетчик 1 имп на литр.
  5. ВячеМ
    ВячеМ
    ВячеМ
    Большое спасибо за оперативные ответы!
    Вчера делал самостоятельные расчеты по найденным формулам, получились похожие результаты. Значит не всё у меня потеряно :).
    Начитавшись тоже решил рассчитать 1% рабочий раствор (распишу подробно как считал, может такому же как я новичку будет полезно):
    Дано: товарный раствор гипохлорита натрия w1Cl2 = 15%; плотность товарного раствора ρтов = 1260 г/л.
    Нужно получить: 60 л рабочего раствора (V2) гипохлорита натрия w2Cl2 = 1%; плотность рабочего раствора ρраб = 1020 г/л.
    1. Вычисляем массу раствора, который следует приготовить:
    m2 = V2 × ρраб = 60 (л) × 1020 (г/л) = 61200 (г)
    2. Рассчитываем, сколько хлора находится в этом растворе:
    m2Cl2 = (m2 × w2&supCl2;) / 100 = (61200 × 1%) / 100 = 612 (г)
    То же количество хлора должно содержаться и в товарном растворе, т. е. m1Cl2 = m2Cl2 = 612 г.
    3. Определяем массу товарного раствора гипохлорита натрия с концентрацией 15%:
    m1 = (m1Cl2 × 100) / w1Cl2 = (612 × 100) / 15% ≈ 4080 (г)
    4. Вычисляем объем требуемого товарного раствора гипохлорита натрия:
    V1 = m1/ρ1 = 4080 (г) / 1260 (г/л) ≈ 3,24 (л)
    Таким образом, для приготовления 60 л рабочего 1%-ного раствора гипохло-рита натрия необходимо взять примерно 3,24 л его товарного раствора.
    Необходимо рассчитать, сколько требуется дозировать рабочего 1%-ного раствора гипохлорита натрия для поддержания в воде концентрации 7 мг/л.
    Доза по активному хлору: n100% = 7 мг/л. Концентрация рабочего раствора: η= 1% (10 г активного хлора в литре). Плотность рабочего раствора: ρ = 1020 г/л. Расход воды по основной магистрали: Qчас = 700 л/ч.
    Тогда:
    n8% = (n100% × 100%) / η = (7 мг/л × 100%) / 1% = 700 мг/л →
    mчас = (n8% × Qчас) / 1000 = (700 мг/л × 700 л/ч) / 1000 = 490 г/ч →
    qд. н. = mчас/ρ = 490 г/ч: 1020 г/ч ≈ 0,48 л/ч = 480 мл/ч
    Таким образом, при расходе воды по основной магистрали 0,7 м³/ч для поддержания дозы свободного хлора 7 мг/л необходимо дозировать 0,48 л/ч рабочего 1%-ного раствора NaClO.
    0,48 л/ч = 480 мл/ч
    700л/ч / 10 (сигнал через 10л) = 70 сигн./ч
    480мл/ч / 70 сигн/ч = 6,85 мл/сигн.
    Объем одного импульса насоса примерно 1мл. (у меня рабочее давление от 1,5 до 2,5, в инструкции по графику зависимости от рабочего давления)
    ≈ 7 импульсов 1%-го раствора после сигнала с водомера (на 10л.воды)
  6. ВячеМ
    ВячеМ
    ВячеМ
    Систему уже собрал, а место ограничено :faq:. Значит остаточный хлор убьёт со временем Экотар?
    Согласен, но нашел из бюджетных только такой, в Леруа за 900р.
    Сегодня попробую запустить фильтр. Мучает один вопрос: Хватит ли для реакции 10л. воды 7-и импульсов? Будет успевать смешиваться вода с ГХН в трубе (40см) до колонны с МЖФ? или это происходит в самой колонне? Не совсем понимаю данный процесс, поэтому простите за возможно глупый вопрос :|:.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Растворять его он будет. Вредные продукты разложения будут попадать в чистую воду. Систему переделать.
  8. ВячеМ
    ВячеМ
    ВячеМ
    А нужен он (фильтр с Экотаром) в СОВ с ГХН? Допустим установлю я между ГХН и Экотаром угольный магистральник, улучшит это воду на выходе?
    Думал оставить его как доп. ступень очистки, но не все так просто оказалось.
    Может можно заменить засыпку на угольную, получится с имеющимся клапаном? Клапан сейчас стоит F69A3.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Фильтр с Экотаром лучше оставить пустив половину потока воды мимо него.
    Да улучшит.
  10. ВячеМ
    ВячеМ
    ВячеМ
    Это, как я понимаю, для умягчения?
    А по поводу:
    Можете дать совет?
    По расчету примерно 7 импульсов насоса за минуту
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да будет конечно.
  12. ВячеМ
    ВячеМ
    ВячеМ
    Вчера запустил ГХН. 7 импульсов оказалось даже много, запах хлора, убавил до 5.
    Прежнего неприятного запаха и сладковатого привкуса воды нет.
    В выходные установлю угольный фильтр перед Экотаром и буду пробовать смешивать.
    Ещё раз всем спасибо за ответы на мои вопросы!
  13. американец27
    американец27
    американец27
    Как МЖФ с гипохлоритом дружит, если перед фильтром с МЖФ подавать гипохлорит и коррекции расчетов по дозировке нужны какие-то ? читал, что экотар не любит хлорит этот, а МЖФу вроде все равно.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Экотар - смола.
    МЖФ - осадочная загрузка. предназначен для работы с окислителями, в том числе с хлором.
  15. ВячеМ
    ВячеМ
    ВячеМ
    Коррекции делать скорее всего придется. У себя убавлял до исчезновения запаха хлора. По расчетным данным было 7 импульсов, а в итоге остановился на 4.
    По совету Lmv16 между МЖФ и Экотаром поставил угольный фильтр.
