1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 18
Каркасник 8х12 в Омске. Проект Ховаярви
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Evvasilev, 27.01.17.
  1. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Приветствую всех заглянувших в эту тему!
    Ранее я уже создал тему про каркасник, но я не знал чего хочу и как это сделать.
    Благодаря участникам форумхауса я запутался в выборе не только планировки, но и материала изготовления самого дома)
    Но, как оказалось, это было НУЖНО для меня и моей семьи, мы переехали. рали все возможные варианты, пересчитали их ииииии... пришли ВЫВОДУ: "Краилово ведёт к попадалову", это любимая фраза моего лучшего друга. А так же в первой теме мне неоднократно говорили "Хороший дом дешевым не бывает, а вы хотите жить в хорошем".
    Она здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/388702/#post-17754051
    Собственно подвожу итог:
    1) Проект выбран.
    2) Фундамент выбран и почти заказан по "докризисным ценам") 4тр за сваю ф108/4/3000мм
    3) Пиломатериал будет отобран лично и складирован на участок для естественной просушки до Июня.
    4) Утеплитель "вкруг" выбран в пользу базальтовых плит Эковер 50 стандарт: 2.jpg
    5) Пароизоляция будет выполнена полиэтиленовой пленкой парниковой 200мкр
    С проклейкой швов
    6) Кровля выбрана в пользу мягкой черепицы. (ценник не сильно отличается от металла).
    7) Так как участок мой не газифицирован и даже не собирается в ближайшее время, отапливать дом буду Твёрдотопливный котлом шахтного типа "Кремень 20" с автоматикой.
    Судя по калькулятору должно хватить: http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=242&rt=0&ct=0&os=1&ti=24&to=-35&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=3&mm1=571&st1=600&em1=230&bw1=50&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1500&le3=1&lt3=2&mm3=571&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=120&le4=1&lt4=0&mm4=569&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557
    8) Септик будет в виде двух колодцев из 1,5 метровых ЖБИ колец, глубиной до 3х метров с переливом и вытяжкой через дом на кровлю.
    9) Электропроводка, кабелем ВВГ-НГ ГОСТ, пойдет без гофры в дополнительном утеплении, под ГКЛ. Там же будут спрятаны трубы отопления, металлопластик. Радиаторы алюминиевые.
    10) Строительство будет производиться собственными и дружеским силами, с привлечением опытного строителя... (если по цене сойдёмся). Какая стоимость будет не завышена, на постройку каркаса и кровли?
    11) Чуть позже постараюсь нарисовать проект планировки участка с описанием соседей и солнце-хождением.
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    У Стройживишников есть один серьезный косяк - это их горбатое исполнение укосин - они почему то упорно рекомендуют неокрепшим юзерам делать из в упор - в то время как отцы основатели - канадцы говорят что надо делать исключительно врезными.
  3. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Ориентировочно за работу 2000 рублей за метр жилой площади с крышей, чисто каркас и крыша. Без утепления. Такие цифры мои знакомые озвучивают примерно.
    Но вам проще - вы же ему помогать будете и можно часть оплаты забрать как подсобники.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Укосины врезаны неправильно. Почитайте наше СП. Или посмотрите мою тему как правильно врезать укосины. Если они на укосинах косят, а это самое элементарное. То на другом тоже будут. Укосины врезаются(у них на видео этого нет) в верхнюю и нижнюю обвязки (доски), а не в стойки. Это обычный сопромат. При нагрузке стойки будет выдавливать. :hello:
    P. S. Дальше видео не стал смотреть.
  5. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Жилой или общей площади? Площадь дома 80 квадратов * 2тр = 160тр
    За один месяц работы! Это прям очень хорошо получается... точнее "многовато однако".
  6. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Вы посмотрели видео одного из подрядчика этой фирмы, этот каркасу них единственный собранный.
    Про укосины я уже понял, но мне это побоку, так как я сам буду делать, а СП я прочитал, в дополнение к нему еще и шпаргалки и другие материалы по каркасостроению... и теперь в голове каша :)]:)]
  7. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Даром можно козу за амбаром. И дом у вас в 2 этажа как я понимаю. Так что 320.
    Но вы не берете в расчет или не увидели:
  8. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Начиная отсюда просмотрите фотки про врезку укосин. https://www.forumhouse.ru/posts/11005390/ Тогда хотя бы каша про укосины уйдёт.:aga:
  9. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    А где навес над входами? :)
  10. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    А надо?
  11. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Это бред!
    Вы можете обосновать стоимость? По каким категориям это расценивается?
    У нас только губернатор так зарабатывает)
  12. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Вы спросили про цены я вам ответил. Я не строител - такие расценки в моем регионе.
    К примеру в том же Питере берут ТОЛЬКО ЗА КРЫШУ с гибкой черепицей 2000-3000рублей за м2. Тут входит стропилка битумка водосточка и снегозадержание. МАТЕРИАЛЫ ОТДЕЛЬНО!
    Не наша вина в том что мы так бедно живем.
  13. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    Подскажите, какой нейлер нужен для строительства? Где почитать про них? Где заказать можно?
    У нас в городе нет такого (
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Прям вот тут можно подитожить https://www.forumhouse.ru/posts/17968520/
    А так выше еще несколько сот страниц.
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Конечно, от косого дождя будет заливать дверь, дольше прослужит деревянное основание (крыльцо) или, например, идет дождь, нужно куда-то пойти, для этого нужно открыть зонтик в доме, после чего чтобы выйти - распахнуть полностью дверь. После таких манипуляций дверь долго не прослужит.
    Зимой - будет заметать снегом, получится что вы дверью будете двигать сугроб снега, последствия те же самые.
    Как вы понимаете, прибавляется много хлопот, да и дом так будет смотреться лучше, намного
