Нужна помощь с Ресанта УБП-400
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем dimonkuzn, 27.01.17.
  1. dimonkuzn
    dimonkuzn
    dimonkuzn
    Добрый день, может быть кто-нибудь подскажет что могло случится с ИБП. Проблема в следующем. Купил ИБП Ресанта УБП-400 для циркуляционного насоса к ТТ котлу, все подключил, все работает, как от сети, так и от АКБ, нагрузка минимальная, т. к. насос работает в первом положении. Спустя 4 дня заметил что заряд батареи постоянно прыгает, попробовал все отключить и включить заново, ИБП включился, насос заработал, но заряд батареи показывает 00%(фото), при отключении сети ИБП отключается. Пробовал подсоединить другой АКБ, ничего не поменялось.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    тестер есть у вас?
  4. dimonkuzn
    dimonkuzn
    dimonkuzn
    Есть
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Какое напряжение на АКБ без ИБП?
  6. dimonkuzn
    dimonkuzn
    dimonkuzn
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    - какое напряжение на акб с подключенным ИБП ? (сам ИБП выключен)
    - тоже самое, но ИБП включен?
  8. dimonkuzn
    dimonkuzn
    dimonkuzn
    -12,87
    на выходе из ИБП (куда подключаются провода от акб) напряжение 0.00 (при включенном ИБП)
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ок, т. е. если сейчас отключить сеть 220в ИБП не запускается, на выходе из него 220в нет?
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @dimonkuzn, предохранитель проверили на стороне акб?
  11. dimonkuzn
    dimonkuzn
    dimonkuzn
    Если отключить сеть ИБП просто выключается.
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    a вопрос выше?
  13. dimonkuzn
    dimonkuzn
    dimonkuzn
    Не пойму где его искать :)
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    @dimonkuzn, на кнопку защита, нажимали?
