1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    @stepa73, Спасибо! Буду маньячить узел подмеса... Правда пока не совсем разобрался, точнее не совсем уверен в правильности его сборки(
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    BalabasEV. Зачем вам узел подмеса? нужен просто внешний насос помощнее и все.
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Да, я уже купил Ручиёк и дистилированой воды, буду заполнять. 1,5 от рабочий котел не даст, мне кажеться он до 2 с хвостиком работает. Только если краны перекрыть на котле и проверить на утечки под давлением. А вовремя заливки уйду на рабочие давление.
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Все просто верхняя балка подача с расходомерами или балансирами нижняя соответственно обратка.
    Слева внизу кран подачи входит в термоклапан, термоклапан прикручен к тройнику слева, справа тройник к нижней балке, верх тройника американка насоса, нижняя балка справа у нее обратка с угловым краном вниз.
    Нижний тройник - насос- верхний тройник вкрученный в верхнюю балку правым концом.
    Термоголова на термоклапане, ее зонд или в гильзе верхнего тройника слева или тупо, как у герцов примотан к верхней балке. Все. Насос вило 25/6 или даб 65-й обычно ставлю.
    Все это делайте если узел подмеса нужен, если нет то поменяйте насос в котле на более мощный.
  5. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    Ну потому что у меня он есть, поэтому не проч поставить)
    Не, котел же на гарантии, вряд ли гарантийщики обрадуются если я полезу там чего-то менять)
    Позже скину фото моего подмеса, если будет возможно прокомментировать)
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    А смысл? На электрокотле вы ведь можете поставить нужную Т подачи без всякого узла подмеса.
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    хорошо
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    вот здесь посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/52913/
  9. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Здравствуйте господа профи. Собираю сейчас насосно-смесительный узел. Ищу сейчас термосмесительный трехходовой клапан. В одном из наших магазинов столкнулся с Термосмесительным клапаном+ термоголовка с датчиком 1" фирмы VIEIR. Нигде не нашел описания этого устройства. Позвонил в магазин спросить Артикул, а его нет. Гуглю главный сайт и тоже не могу найти. Тот который находится наполовину не работает. В интернете кто говорит, что это Италия кто говорит, что Китай. Подскажите стоит ли брать?
  10. BalabasEV
    BalabasEV
    BalabasEV
    Сахалин
    Я уже писал, что котел гоняет теплоноситель на одном литре в минуту, хотелось бы отдачи побольше. Именно для этого буду пробовать ставить подмес, так как он есть в наличии. Может потом еще, в следующем сезоне, ТТ котел куплю, тогда точно не обойтись)
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    По сути вам подмес до 55 градусов на подаче и не нужен. Если не ламинат на полу, линолеум в большинстве случаев (у нас) не сертифицирован и что выделит при нагреве непонятно. Попробуйте выставить поболее-например с шагом в три градуса...может и получится. А если получится обогреться померяйте температуру полов, если в пределах нормы то и узел подмеса не понадобится.
  12. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    себе поставил один vieir VR201, второй esbe, посмотрел инструкцию vieir, не нашел инфы о производителе, так что продавца если только расспрашивать
  13. s m c
    s m c
    s m c
    Сокол
    Существуют ли резьбовые фитинги для труб из сшитого полиэтилена?
  14. tarelko
    tarelko
    tarelko
    Краснодарский край, Темрюкский район
    В принципе совместимо с фитингами для МП. Монтировал только евроконусы для трубы 16*2.2 - заходят со средним усилием.
  15. Kirichansky
    Kirichansky
    Kirichansky
    Здравствуйте. Ну и как он себя показал? Сколько по времени стоит? Корректно ли работает?
