1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 9
Водяные тёплые полы - 8
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jam_21, 24.01.17.
  1. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    https://www.forumhouse.ru/threads/354569/
    Краткое содержание предыдущей серии.
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Всё давно исследовано и изучено. До нас. И куча учебников написана.
    Да в общем-то всё несложно считается. Для ориентировки (на удалении точки замера ~ 3 м от наружной стены) при утеплении пенопластом 10 см, Тп 26°С, Тнар -30°С
    Естественно, для конкретных условий свои результаты. В реальности, температура под утеплителем будет выше указанной (+1°) из-за дополнительных теплопоступлений в промежуточной зоне. Только на кой ляд эта промежуточная температура нужна? Важны теплопотери через всю толщу пирога (включая грунт).
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Губит (если мебель в принципе подвержена рассыханию) не температура, а низкая относительная влажность в зоне повышенной температуры.
  4. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Тогда давайте подробней. Какая по расчетам будет температура грунта при таких условиях ?
    1. На улице 0 градусов, подача 45 градусов, в помещение 15 градусов. Пенопласт 3 см
    2. На улице 0 градусов, подача 45 градусов, в помещение 15 градусов. Пенопласт 10 см
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Предлагаю Вам посчитать самостоятельно, ведь Вы хотите в тематике разобраться?
    Для погружения в теорию рекомендую Фокина и Малявину, которые можно найти здесь.
    Что-то будет не понятно, спрашивайте.
    На основании Ваших данных, чтобы ответить на Ваш вопрос, нужно сначала сделать теплотехнический расчет теплого пола, чтобы определить температуру стяжки.
    Но если "навскидку", не вникая в характеристики грунта и прочие необходимые детали, можно ориентироваться, что на расстоянии от наружной поверхности 0,5 м при температуре стяжки 26°, температура под 3-х см утеплителем будет около ~ 8°С, под 10 см утеплителем -~ 3°C. Цифры, естественно, приблизительные, но динамику отражают. На другом расстоянии от наружного ограждения, и значения температуры и их соотношение будут другими, т. к. термическое сопротивление грунта будет больше или меньше.
  6. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Думается мне, что у Вас очень сильный насос и своим напором пытается открыть клапан которы в свою очередь пытается закрыть термоголовка
  7. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    Насос UPS 25*60 стоит перед коллектором на 7 контуров (около 400 метров 16 трубы). Работает на первой скорости вращения. Почему тогда 2 года нормально все работало?
    Можно конечно капилярку на обратку попробовать поставить, но боюсь тогда при наборе заданной температуры, после выключения-включения системы по сигналу комнатного термостата, в пол будет идти больше 50 градусов.
  8. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Я так понимаю в системе есть ещё котловой насос? Может он подпирает клапан. Смысл в том, что у Вас клапан открывается и закрывается. Это сопровождается звуком. Нарисуйте схему системы. Сейчас дружно разберёмся.
  9. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
  10. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    На прошлой неделе чистил косой фильтр обратки котла, так там очень много каки было. Слизь, мелькие частицы, короче вся сетка была залеплена. Думаю может в трехходовик что то попало то же?
  11. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    ИМХО. Эти клапаны конструктивно предназначены для разделения потоков, у Вас стоит на смешении. Возможно, что в процессе эксплуатации (от непредусмотренного конструкцией направления теплоносителя) просто разболтались тарельчатые клапаны? Ну и засор тоже возможен.
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    На двухходовом надо собирать, как большинство смесительных узлов, тогда и не глючит ничего =)
  13. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Присоединяюсь к мнению @Ovit1, где то на форуме уже была подобная проблема когда клапан переворачивали, спустя какое то время тарелка начала стучать.
  14. Kayter
    Kayter
    Kayter
    Московская обл., Одинцовский р-н, Перхушково, СНТ.
    Добрый день.
    Есть фундаментная плита под комбинированный дом: пеноблок + брус.
    Плита 200мм на ребрах. Под плитой 100мм пенополистирола, под ребрами 50мм, цоколь утеплен 50мм.
    По полу/ плите планирутся сделать теплый пол. Нужно ли и какой толщиной еще утепоять теплый пол от плиты?
    Где в этом случае проводитят электрику, по стенам?, если тп по всей площади.
    Что в первую очередь делается?
    Электрика или ТП?
  15. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Сначало проэкт, потом стены и крыша, потом смотришь где в полу нужны эл. выводы. Если их нет, то разводка по потолку с вертикальными опусками.
