1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Сам себе доктор
    Сам себе доктор
    Сам себе доктор
    Гость
    1. От некоторых мастеров слышал что металопластиковую трубу следует уrладывать в гофрированной трубке или надевать демпфирующие трубки, чтобы не порвало стяжку или даже чтобы труба не терлась о бетон при расширении/сжатиию. Насколько это реально нужно?
    2. Можно ли армирующую сетку класть поверх трубки чтобы уменьшить толщену стяжки (хотелось бы до 30мм при 16 трубе)?
    3. Нужно ли прихватывать пенопласт "зонтиками"?
    4. Можно ли использовать для ВТП металлопластиковую трубу VALTEC?
    Дом 120кв. 80кв 2 комнаты и кухня - 1 этаж. 50кв 2 комнаты - мансарда. Везде в комнатах и кухне - ВТП. Может пару радиаторов в ванной и прихожей (там уже есть стяжка). Котел в подвале.
    5. Если поставить низкотемператуhный котел то можно ли на него "навесить" эти радиаторы, если да то какие и с каким подключением.
    6. При 2ух этажах - можно ли обойтись одним коллектором?
    7. можно ли его разместить на первом этаже (5 метров от котла)?
    8. Какие недостатки низкотемпературных котлов перед высокотемпературными?
    9. Что будет с ТП если дом промерзнет при выключеной системе?
    10. Надо ли воизбежании этого сливать воду из системы?
    11. Можно ли использовать антифриз в системе ВТП?
    12. Как быстро можно прогреть дом после долго непользования системой отопления? Уличная температура -10.
    13. Можно ли делать наружные контура, в ванной например?
    Лучшие ответы
    lesidore
    что делать с трещинами в стяжке ВТП?
    Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.@igorkzn, Тут совсем недавно уважаемый @a991ru мне рассказывал как потери на нагрев посчитать:
    Берем разницу температур внутр/наружн. по по холодной пятидневке в вашем регионе (из справочников), берем кубатуру дома умножаем на кратность воздухообмена и считаем по формуле мощность нагревателя.
    Например:
    120 м3 * 43°C * 0,00034 кВт*ч = 1,75 кВт
    Если есть рекуператор умножаем итоговую цифру на коэффициент его эффективности.
    Pobeditel
    66 Вт. Исходя из этой цифры теплым полом не прогреть дом, если я правильно понял теорию. Неужели правда, что ТП не может быть единственной СО.
    Понимаете, вся наша теория она не из воздуха, а основывается на старых американских данных 50-х, 60-х, 70-х годов по исследованию комфортности температур покрытий :)]
    From ASHRAE Handbooks:
    The most extensive studies of the influence of floor temperature on feet comfort were performed by Olesen (1977a, 1977b), who, based on his own experiments and reanalysis of the data from Nevins and Flinner (1958), Nevins et al. (1964), and Nevins and Feyerherm (1967), recorded the following results. For floors occupied by people with bare feet (in swimming halls, gymnasiums, dressing rooms, bathrooms, and bedrooms), flooring material is important. Ranges for some typical floor materials are as follows:
    Textiles (rugs) 70˚F to 82˚F
    Pine floor 72.5˚F to 82˚F
    Oak floor 76˚F to 82˚F
    Hard linoleum 75˚F to 82˚F
    Concrete 79˚F to 83˚F
    ANSI/ASHRAE Standard 55, Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy
    American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.
    Вот посмотрите комфортные температуры в градусах цельсия по покрытиям для босой ноги:
    Конечно можете греть керамогранит в морозы и побольше 29 градусов, а вот какую-нибудь паркетную доску уже не желательно, она может ведь и деформироваться. Вот от этого все и пляшут. Ну и некоторые еще тему варикоза муссируют: пятки расслабляются и кровеносные сосуды тонус теряют, когда постоянно тепловой комфорт испытывают. :aga:
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    1. Если просто «прячете трубу» в стяжку, то ее нужно изолировать. Если это труба ТП, то по периметру укладывается демпферная лента, для компенсации температурного расширения стяжки, а на саму трубу одевается «гофра», либо что-то еще, в местах стыков стяжки (если она заливается в несколько приемов).
    2. Уменьшать стяжку не стоит. При слишком тонкой стяжке она нагревается неравномерно и становится заметен эффект тепловой сетки.
    3. Если пол ровный, то не обязательно.
    4. Можно любую, лишь бы качественная была.
    5. Навесить то можно, только размеры нужно будет увеличивать в соответствии с другим тепловым напором.
    6. Сделать можно все, что угодно, но лучше сделать два отдельных коллектора.
    7. Коллектор располагают на том этаже, к которому он относится.
    8. Какие котлы имеются в виду? Конденсационные?
    9. Замерзнут.
    10-11. Слить воду из ТП проблематично, разве что выдувать каждый контур воздухом. А для чего? Если не живете там постоянно, используйте электрические или незамерзающие жидкости. Только в последнем случае нужно помнить, что этилен-, пропилен-гликоль имеет более низкую теплоемкость, чем у воды, более высокую плотность (вязкость) и повышенную текучесть. Все это нужно учитывать при проектирование Вашей СО.
    12. Да кто же его знает. От дома зависит. Но в любом случае, ТП выходят на режим, около, двух суток.
    13. Не понял вопроса. Наружные ТП? Это как?
  3. Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Орел
    Мне теплые полы делади без всяких прокладорк и трубок. Любая прокладка, а тем более гофра - теплоизолятор между теплоносителем (металлопластиковой трубой) и бетонной стяжкой. Из-за их применения получается разница в нагреве и происходит расширение... Температура теплого пола должна быть не более 60 градусов, а лучше 40-50. Монолитная стяжка, сделанная единовременно, а не кусками - и никаких проблем. Укладывается фольгированный теплоизолятор (зачем греть перекрытие?), по него с зазором М/П труба, которая крепится к основанию зажимами, которые и обеспечивают необходимый зазор, труба подключается к системе отопления, заполняется теплоносителем, выставляется необходимое давление в системе и делается стяжка. ВСЕ! Через месяц кладется плитка или линолеум. Никаких трещин не будет... если только не нагревать полы до 90 градусов.
    А от замерзания можно использовать антифриз. Он специально для систем отопления продается...
    Можно повесить при этом и наружние радиаторы. У меня в ванной так сделано. В ванной, туалете, холле, коридоре - теплые полы, в тамбуре, зале, кабинете и на кухне - радиаторы. На втором этаже - тоже радиаторы. Правда у меня вся разводка сделана армированными ПВХ трубами и замурована в стены, из которых выходят только регулирующие краны...
  4. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Так кто же против, только не всегда так делают.
    Вообще то температура ТП не должна превышать 26*С в местах постоянного нахождения людей и 35*С в санузлах (в ванных). А бетонную стяжку вообще нельзя нагревать выше 45*С, разрушается.
  5. Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Орел
    Может быть... Спорить не буду... У меня кран на теплых полах всегда полузакрыт... Полвсегда приятно теплый. Температуру на выходе котла даже в самые "лютые" морозы не поднимал выше 70 градусов. Правда у нас настоящих морозов не бывает... (хотя за -30 и заползает...) Но стяжка нигде не трескала, плитка лежит мертво...
  6. Сам себе доктор
    Сам себе доктор
    Сам себе доктор
    Гость
    Еще пару вопросов:
    1. Как теплые полы дружат с мебелью. 45 гр. для ДСП - не много ли? (можно конечно не укладывать трубы под мебель - но жена может захотеть перестаносвку, новую мебель и т.п.)
    2. Оптимальная длина контура для трубы 16?
    3. Если ВТП не заработали (не греют достаточно - хотя труб уложено достаточно и котел не слабый) - дело в настройке?
    4. Может ли женщина (без высшего технического образования) запустить систему осенью самостоятельно и поднастраивать по погоде?
  7. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    ОБЯЗАТЕЛЬНО при входе в пол, при выходах к батареям, при пересечении дверных проемов, при пересечении швов в стяжке.
    Кладут снизу для прикрепления труб, кладут еще дополнительно сверху (не всегда), чтобы армировать стяжку. Минимальная толщина 5 см. Тоньше может треснуть, будет хуже прогреваться - получите зебру.
    Ну если полы кривые - то сначала делается стяжка и пенопласт ложиться ровно - крепеж не нужен.
    Берите любую качественную (зависит от выбора в вашем регионе). Длинна петли не более 40 метров. Желательно все петли одной длинны - иначе замучаетесь регулировать.
    Можно подключить все что угодно, но замучаетесь регулировать.
    Можно - но плохо. Стояк из толстой трубы, коллекторы на каждом этаже - делайте грамотный расчет, хватит ли мощности насоса в котле, может надо ставить дополнительные насосы - обращайтесь в фирму, это важно!
    Можно - но плохо.
    Построите новый дом.
    Как Вы себе это представляете? Теоретически это можно, но это проблематично - слив в нижней точке, не факт что система в одном уровне и т. д.
    Читайте рекомендации к котлу - можно, но не всегда.
    Зависит от утепления и влажности. Сейчас запустил квартиру 80 м2 (теплые полы) с 10 градусов до 20. Нагрело за часа два, примерно. Для дома наверное не меньше суток - смотря что за дом...
    Да. Из чего? Полотенцесушитель или какие контура?
    В принципе нормально. Температура полов 25-36 градусов, больше очень жарко. Какая мебель - она же разная, и качество сборки - тут от мебели зависит.
    Не более 40 метров, но сильно зависит от насоса - пусть считаю в фирме.
    Настройка, диаметр труб, засор (?), длинна труб и мощность насоса, толщина стяжки, чистовой материал покрытия пола и т.д.
    Запустить да. Зачем поднастраивать? Все работает автоматически, сами коллекторы регулируются опытным путем (бывает годами).
  8. dok66
    dok66
    dok66
    Башкирия
    Вечер добрый. Через какое время можно запускать теплый пол после заливки стяжки и какую температуру выставить вначале? Сейчас на улице +2-5 градусов. Стяжке от 1 до 2 недель.
  9. jack73
    jack73
    jack73
    Запорожье
    Какое финишное покрытие планируете укладывать? Или просто хотите проверить работоспособность отопления? К ламинату немцы рекомендуют вот такой протокол нагрева:
  10. шериф
    шериф
    шериф
    В мерлене продаются плиты пенопластовые в выпукластями для прокладки труб. Толщина максимум 2см, не маловата ли толщина пенопластового утеплителя при плите 20см по грунту.?
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Конечно мало
    Если хочется их применить, то либо над отапливаемым помещением, либо поверх 50 мм эппс.
  12. dok66
    dok66
    dok66
    Башкирия
    Пока финишное покрытие не планирую.Просто сейчас температура станет понижаться. в трубах вода. И еще пленку полиэтиленовую когда снимать можно?
  13. al185
    al185
    al185
    Начало https://www.forumhouse.ru/threads/295121/page-200#post-15555084
    А они нужны? Обоснуйте... М. б. я категорически не правильно живу без них... полагая сей ритуал бессознательным позывом затолкать трубы куда ни попадя...
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    У меня отопление только теплыми полами. И мне кажется, что лестницу тоже логично обогревать. К тому же положить в неё трубу не сложно. В общем-то лестница точно такой же пол и почему она должна быть без подогрева?
  15. al185
    al185
    al185
    Ключевое слово...
    Спасибо, "аргументы" понятны... осознание и расчеты тут не при делах, что и требовалось доказать...
