1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Электрические снегоуборщики (выбор, эксплуатация, ремонт)
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Spar, 22.07.09.
  1. rama007
    rama007
    rama007
    Всем доброго вечера и спасибо за советы. Решение было следующим. Позвонил в компанию производитель. Они в Китае выпускаю всякую всячину и называются громко, ГРУППА КОМПАНИЙ "СВАРОГ" думаю что сварочное оборудование пошло намного веселее по продажам, чем ERGOMAX. Там пояснили, что свернули данный бренд и его поддержку (российская реальность). При разговоре я уточнил, что выпускается техника практически на одних заводах, может знаете, кто еще с вами там делал продукцию. Мне по-питерски, вежливо, сказали обратиться в компанию СЕВЕРНЫЕ СТРЕЛЫ, может что то у них есть схожее. И после изучения сайта, мне предстал брат близнец, DDE STE220. По деталировке заказал по артикулу у этих ребят нужные запчасти и сегодня они пришли ко мне. Установил и все готово!
    Самое интересное цена. Патрубок выброса - 189 рублей, а кожух (козырек) 138 рублей! Ранее когда искал деталь в Московской регионе и звонил на сервис DDE в Строгино, там сказали, что детали не продаем. Привозите аппарат, мы его сделаем. На вопрос о стоимости ремонта была названа сумма в 3000 - 4000 рублей! Но деталей нет в наличии их надо заказывать. Вот такой, мат его сервис!
  2. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Какой красавчег вышел!)
    Здорово! Проверяйте, снега много ещё!)
  3. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    https://www.forumhouse.ru/threads/288229/ вот здесь есть
  4. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    @Houme, добрый день!
    Спасибо за ваши посты! Особенно понравилась идея с лопатой:)
    Мощности в 1,8 квт достаточно?
    Сейчас, исходя из опыта, в т. ч. этой супер снежной зимы, взяли бы такой же снежник Стига, но бОльшей мощности, например, 3 квт и весом 19кг?
  5. Houme
    Houme
    Houme
    Москва, север Подмосковья
    Вполне достаточно.
    Я что-то у этой фирмы не встречал более мощные электрические модели. Есть с большей шириной захвата, но по мощности те же 1.8 квт.
  6. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Вот и мне прилетел камушек...
    вырезал проставку из алюминия
    приклепал, поеду проверять на дачку, пока снег есть!)
  7. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Всем привет!
    Надо заменить вал шнека. Небольшой затык. Как снять шкиф? Был бы металлический, не вопрос, снял бы съёмником. Этот боюсь поломается.
    Какие мысли? Греть феном?
  8. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Никаких мыслей?
  9. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Судя по всему, он неразборный.
    Не думаете же вы, что крутящий момент от вала на шкив передается трением (пластик - металл).
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Там вроде что то похожее на шпонку есть.
    Если вал нужно безвариантно менять, то какие могут быть мысли. Попробовать на холодную, не получиться, значит греть.
  11. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Не понял! От слова совсем :)
    Крутящий момент от движка на этот шкив передаётся ременной передачей
    И он конечно же съёмный.
    На фото вал без подшипников, шнеков и шкива. Помечено красным, куда шкив надевается.
  12. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Спасибо! Мыслю значит в верном направлении.
    На холодную никак :no:
  13. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Поробуйте посмотреть на разлчные варианты сьемников, например в ВИ. Мне например понравился такой: 3-х лапый съемник для внутренних обойм и подшипников АвтоDело 12-50 мм 41708 12044
    Но чтобы не сломать пластик можно подложить стальные пластины на крючки сьемника.
  14. Hedgehog70
    Hedgehog70
    Hedgehog70
    Спасибо! Съёмником пробовал. Страшно сломать.
    Но я не догадался поставить пластины.
    Думаю надо попробовать с пластинами и погреть чуть-чуть
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Как вариант - вал вплавлен в шкив.
    Но, раз точно разбирается, значит, там что-то типа шпонки должно быть для передачи нагрузки со шкива на вал.
    Тогда грейте шкив - пластик очень бодро расширяется при нагреве - должен сняться.
