Модернизация электролопаты для уборки снега
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Медведент, 02.01.15.
  1. Медведент
    Медведент
    Медведент
    Купил в ОБИ чудную снегометалку, уже зная что придется усиливать пластиковый шнек металлом. Вот что получилось. Нержавейка почти 3 мм, заклепочник, дрель и болгарка. IMG_20150102_170613.jpg IMG_20150102_170637.jpg
  2. Медведент
    Медведент
    Медведент
    Далее испытание обрадовало тем, что теперь можно не бояться неопознанных темных комочков в снегу. Собачьи замороженные шарики разлетаются на ура в ту же сторону что и снег. Щебень громко, но тоже улетает. На 2м фото видно отколотый кусок от случайного камушка до наклепки нержавейки.
  3. Медведент
    Медведент
    Медведент
    Следующая мордернизация вызвана ленью наклоняться к переключателю направления отбрасывания снега. Взял алюминиевую трубку, верхний конец смял квадратом и вставил в родную рукоятку, а на нижнем конце изобразил карданчик. IMG_20150102_170436.jpg IMG_20150102_170528.jpg
  4. Медведент
    Медведент
    Медведент
    Кстати среднюю (нижнюю) ручку перевернул, так как держаться за нее нужно снизу, а там оребрение...
  5. Медведент
    Медведент
    Медведент
    Не понравилась эргономика работы. Толкаешь вперед - прижимаешь лопату к земле, как то автоматически, тащишь ее к себе и невольно поднимаешь ручку как у обычной лопаты, а так как производитель поставил колесики сзади ножа, то при обратном движении нож оказывается ниже колес и нагребает под себя снег. Далее чтоб убрать эту кучку надо ПОДНЯТЬ лопату и перенести за кучку. А я электрическую брал не для того чтоб тяжести поднимать. Пришлось перевернуть ролики чтоб встали перед ножом. Еще не испытывал, но по ламинату вроде ничего... IMG_20150102_170658.jpg
  6. Медведент
    Медведент
    Медведент
    При последнем испытании из кармана выпал гаечный накидной ключ 10-13, пришлось снимать шнек и заплавлять паяльником дырищу в корпусе. Ищу тонкую нержавейку для выстилания всей снегометной камеры...
  7. Медведент
    Медведент
    Медведент
    Цена в ОБИ в Екате 2990р. !
  8. Медведент
    Медведент
    Медведент
    Надо будет еще нож заменить на металлический.
  9. Медведент
    Медведент
    Медведент
    И наростить направляющие, а то не достаточно сильно отклоняется поток снега.
  10. Медведент
    Медведент
    Медведент
    И поставить фары, иначе из-за поднятого снега не видно ещё не поднятого. Но думаю куда. Если сбоку, то ширина не позволит в узкие места заходить. Если сверху то там уже снежная пелена. Хотелось бы совета от тех у кого фары уже стоят.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    @Медведент, Существуют варианты с использованием налобных фонарей.
  12. Медведент
    Медведент
    Медведент
    Лобковые фонарики уже куплены, вопрос куда ставить.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А может подойти к решению с другой стороны? Например, с помощью удлиннителей выброса скорректировать область снежной пелены и установить фару сверху. У меня нет, к сожалению, конкретного практического примера именно по данному виду аппаратов, но удлинители "клюва" популярны на двухступенчатых аппаратах и ощутимо помогают в управлении дальностью и направлением выброса. И что существенно - "сдвигАют" зону "пурги" (читай - пелены) в сторону.
  14. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Интуиция подсказывает- на лоб:aga:...
  15. viktorka
    viktorka
    viktorka
    Место установки указано в самом вопросе (ясно, что не на лоб, но зимой может быть холодновато). Если без шуток, то несколько дней назад такую электролопату испытал на даче. Была оттепель, снег тяжёлый. Попотеть пришлось изрядно. Через 20 мин. аппарат от перегрузки благополучно сгорел. Вывод: прибор пригоден для уборки садовых дорожек, но не более. Снег бросает далеко. Максимальная высота снежного покрова не должна превышать 20см. Не смог загрузить видео работы с электролопатой, поэтому сообщаю адрес видео на ютубе для тех, кому интересно
    http://yotu.be/63TZkjNP7kk (сначала откройте ютуб, а потом вставьте адрес).
