Монолитный дом из несъемной опалубки под Самарой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем JKJ163, 20.01.17.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    @JKJ163, А возможно такой блок сделать из пенополеуретана? Я себе баню собрал не традиционно из сэндвичей ППУ, а теперь хочу несъемную опалубку, Очень мне Ваша технология понравилась. Если лить такие блоки на заводе, а вы, наверно, из больших листов на станке их вырезаете?
  2. JKJ163
    JKJ163
    JKJ163
    Такой блок сделать из пенополеуретана? Олить в форму? Мы режем из большого блока пенопласта. Здесь вот какое дело. На стены для теплоизоляции используют ПСБ-С и не в коем случае не используют экструзионный пенопласт. Из-за паропроницаемости. А какая плотность и парапроницаемость у пенополеуретана - вопрос?
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Если замкнутая ячейка, тогда вообще паронепропускаем. Но фасадный белый со временем весь намокнет, и что делать, менять?
  4. JKJ163
    JKJ163
    JKJ163
    Как может намокнуть пластик. Фасадный пенопласт состоит из распухших (при обработке паром) гранул пластика, внутри которых, газ антипирен, препятствующий горению. Так вот у такого пенопласта, паропроницаемость такая же, как у бетона. Поэтому, точка росы внутри этого сэндвича не образуется и влага постепенно выходит на поверхность. Экструзер - как пленка, и влага будет скапливаться на границе примыкания экструзера и бетона. Бетон будет мокнуть, стены плакать. А если так утеплить кирпичную стену или газобетон, то стена от влаги разрушается из нутри. Экструзер используется только для подвальных помещений. Для сравнения, если вас укутать одеялом, вам будет комфортно, если пленкой, вы будете мокнуть.
  5. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Чтобы фасадный пенопласт проветривался, то снизу и сверху стены оставляют зазоры. Мы продали квартиру с таким утеплителем, и может причиной был кирпич, вместо штукатурки, но пенопласт в стене весь отсырел. Вы киньте кусок в воду, такой пластик тонет. Весной после откачки воды из цоколя, что он не намок разве?
  6. JKJ163
    JKJ163
    JKJ163
    Пенопласт и за 100 лет не потонет, разве что разрушится на гранулы. Многое зависит от монтажа утеплителя. Пенопласт должен плотно примыкать к стене, что бы не было воздушных карманов, для конденсирования влаги. В нашей технологии, такого в принципе быть не может, отличии, когда пенопласт приклеивают. А зазоры, если вы про вентилируемый фасад, это хорошо для утепления минватой (мин/плитами).
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Для ребятишек, которые учатся плавать, дают доски из ЭППС. А один мальчик принес фасадный пенопласт, который папа выпилил. Ну не смог он с ним плавать! тонет он! Так что было с теми кусками весной?
  8. JKJ163
    JKJ163
    JKJ163
  9. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    В таком доме нужно делать принудительную вентиляцию?
  10. JKJ163
    JKJ163
    JKJ163
    По хорошему, она в любом доме будет не лишней. Но обязательно делать, если строите из несъемной опалубки, у которой пенопласт и снаружи и внутри дома. В таком доме нет бетонного или кирпичного аккумулятора, который долго нагревается и медленно отдает тепло и потому у нас стабильная температура в доме. Пенопласт быстро нагревается, быстро отдает - резкие перепады - повышенная влажность - нужна хорошая вентиляция
  11. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Очень полезный отчет, спасибо.
  12. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    @JKJ163, А Вы будете продолжать?
  13. JKJ163
    JKJ163
    JKJ163
    Ждём начала строительного сезона
  14. RRR-111
    RRR-111
    RRR-111
    @JKJ163, Прочитал про вашу технологию, Интересно. Подскажите для заливки бетона сколько людей привлекали, и какой использовали бетон (заводской с бетононасосом или сами замешивали (тогда с какой пропорцией) ?
  15. JKJ163
    JKJ163
    JKJ163
    Заливали 2-3 человека в бетономешалке 150л. Бывало за раз до 5м3. Вибрировали штыкаванием. Пропорция на мою бетономешалку 1ведро (12л) цемента + 3ведра песок речной + 6ведер щебень 5-20 и вода.
