Экологичность напольного покрытия. Как подобрать
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Виталий1021, 17.01.17.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Обстоятельства сложились так, что на мой лёгкий фундамент для постройки дома использовал сруб ручной рубки (о чем теперь не жалею). В качестве утеплителя и звукоизоляции использовал эковату (укладывал вручную - медленно, но верно). Стены и потолок обшиты гипсокартоном. Нравится то, что запаха химии в доме не слышу.
    Подскажите, какое напольное покрытие лучше выбрать, чтобы было без химии. Может быть среди ламината можно что-то подобрать. Сначала остановились на ламинате, а вот в выходные по телевизоруКак выйти из положения для человека с небольшим достатком? А хочется, чтобы не травиться. Тем более, что у меня маленькие дети. Сейчас на 1 этаже и на мансарде лежит черновой пол - сороковка, прибитая гвоздями. Понятно что пол не ровный и щели между досками. Нужно подобрать напольное покрытие для гостиной на 1 этаже и на мансарде для спальных помещений. Помогите пожалуйста советом, поделитесь опытом.
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если вы хотите совместить аспект звукоизоляции и экологичности - рекомендую не игнорировать базовые принципы построения деревянных домов (перкрытий) -в аспекте звукоизоляции.
    #119 #785 (Но... поскольку вы уже создали слой черновой перекрытия - то в части снижения как воздушных звуков, так и ударных- вам остаются (при критерии ОТНОСИТЕЛЬНОЙ экологичности) -
    А) типовые конструкции пола на лагах по Sylomer (в части первого слоя и второго (два -обязательны!) насколько мне не изменяет память - наиболее экологичными (технология путем воздействия температуры без применения связующих) - считается ОСБ (МДФ) Впрочем -если у вас ребенок не будет прыгать с высоты -ГВЛ-листы при малом шаге лаг тоже применяются. Вроде к ГВЛ у экологов претензий не было ..
    Б) Типовые потолки на виброподвесах -не раз описаны во всех подробностях на профильной ветке https://www.forumhouse.ru/forums/165/ -чертежи и спецификации и пояснительные записки - в Рабочих Альбомах #10 в FAQ По звукоизоляции
    В части экологичности заполнения ОБЯЗАТЕЛЬНОГО промежутков -например, считаются более экологичными ваты на акриловом связующем (типа ПуреОне 34 (37) или Шуманет-Эко или от Максфорте, маты из полиэфирного (синтепона) типа Экотишина и льяные маты типа Экотеплин или Маррисил ..
  3. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Спасибо за ответ, но я Вас не совсем понимаю. Меня интересует не шумо и звукоизоляция, а чистовое покрытие пола. При чем тут шаг лаг? У меня идет такой пирог: 25-ка доска снизу -эковата (20 см) между лагами - пароизоляция - контрбрус 5 см уложенный через 80 см - доска 40-ка.
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Я затронул частный аспект выбора НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ - -если ПОМИМО экологичности вам еще и захочется хоть в берушах в ушах днем поспать или -в относительной тишине - заняться каким-нибудь рабочим проектом ..
    То есть - мной приведен аспект ЭКОЛОГИЧНОСТИ -если вы захотите средний и верхний слои перкрытия и нижний (потолок первого) делать исходя с учетов вышеуказанного критерия (К ак вам известно -при типовом проектировании деревянных домов в силу законов физики (легкость и малая плотность конструктивов) эти параметры -звукоизоляция как по воздушным так и по ударных шумам малы и проблематичны -Как вы знаете -акустики на всех трех профильных фоумах не раз напоминали об этом ..
    Вот я вам и привел пример наиболее экологичных из ТИПОВЫХ конструктивов, и относительно экологичных материалов этих конструктивов - позволяющих худо-бедно иметь "свое пространство" (в аспекте тишины.)
    Если же вы говорите о экологичности ВНЕ этих критериев - то мне сказать нечего- тот же так называемый НАТуРАЛЬНЫЙ линолеум имеет, как вы знаете, низкие показатели dLnw, а по звукоизоляции по воздушным шумам ничего не добавляет.
    Та же подложка Акуфлекс с dLnw под паркетом (на бетонных плитах, правда) более 16 дБ состоит из полиэфирного холста (то есть -формально -тот же синтепон с пусть относительно экологичным, но ...СВЯЗУЮЩИМ ..) И т. п
    Еще раз напомню - ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ требования в деревянных домах, обеспечивающие хоть мизер звукоизоляции- #119 - подразумевают в любом случае -звукоПОГЛОЩАЮЩИЙ материал -чтобы не усилились некоторые части спектра как ударных так и воздушных звуков (Но вы это и сами знаете- #43)
    Мой пост исходил из желания вам напомнить -что помимо трбования экологичности возможно вам стоит учесть и иные критерии при строительстве дома
    (Если для вас междуэтажная и межкомнатная звукоизоляция (а там тип пола ТОЖЕ играет роль) абсолютно неважна - извините за ответ..)
    Как вам известно - с профильной ветки по звукоизоляции -такая комбинация с жесткими связями между частями перекрытия и отсутствии второго уровня подшивки (чернового потолка-пола с "засыпкой ") - имеет плохие показатели по звукоизоляции -это вы знаете несомненно..(Хотя бы из известного строительного пособия Блази -см. #49 на https://www.forumhouse.ru/threads/790/page-4#post-1848989
  5. bmc938
    bmc938
    bmc938
    Подольск
    Себе положил паркетную доску - по цене немного дороже ламината, но все же дерево, а не картон прессованный, и пахнет деревом, и пол теплый.
  6. MixaFirs
    MixaFirs
    MixaFirs
    Пробка. Но с детьми лучше асфальтом залить:victory:
