1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 72
Окосячка своими руками. Отчет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макси Мка, 26.06.15.
  1. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Итак, наш дом из профилированного бруса 20х15 (точнее, 187х135 после усушки) отстоялся год, и пришла пора заняться окосячкой. О том, зачем это нужно, повторяться не буду. Почитав форум, пришли к выводу, что нам требуется чистовая П-образная окосячка, с четвертями и подоконником в качестве нижника. У такой окосячки только работа может стоить от 10 тыр за окно, а у нас их 15 штук. Прикинув, что даже самые дорогие инструменты обойдутся на порядок дешевле, мы решились делать все самостоятельно.
    Получилось примерно так
  2. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Главным затейником была, конечно, супруга: она подарила мне на день рожденья мультитул Деволт и фрезер Макиту – ну как я мог после этого доверить работу кому-нибудь другому! Когда я потом затягивал процесс и она робко спрашивала, не нанять ли кого, я отвечал, что пусть сначала продаст все эти инструменты. На всю окосячку примерно 10 окон ушли май и июнь (выходных, отгулов и прогулов). На первое окно потратил недели две, на последние хватало полтора-два дня.
    Тут я выкладываю отчет о процессе. Поскольку я не являюсь профессионалом, прошу рассматривать этот отчет не как инструкцию, а просто как мой личный опыт, который каждый может использовать по собственному разумению.
  3. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Итак, шаг 1. Готовим проем. Для начала размечаю и делаю пропил циркуляркой по всему внешнему периметру окосячки. Лишь затем отступаю внутрь на глубину шипа и делаю сквозной пропил цепной пилой. Дело в том, что именно на внешний пропил будет потом опираться боковина, а вовсе не на шип, поэтому именно им определяется ширина будущего окна. Ширина шипа у меня получилась равной ширине бруса минус две глубины пропила циркулярки, что составило около 45 мм. Высота шипа 35 мм. Высота ветрового шипа под нижник – 10 мм.
  4. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Наиболее деликатная работа – пропил цепной пилой. Как учит Василий Ермолаев, первый пропил делаем снизу вверх на глубину 1-2 см, второй и остальные – сверху вниз. Наиболее трудно мне давались горизонтальные пропилы. Как ни старайся, пилу все равно уводит. Верх ветрового шипа пришелся на край бруса под проемом, поэтому там прорезать, к счастью, не пришлось. А вот под вершник пришлось честно прорезать на всю длину.
    В результате я приспособился делать так: сначала делал пропил, на сколько хватало глубины, циркуляркой, потом отступал примерно на 0,5-1 см и прорезал цепной пилой, а затем выравнивал до циркулярного пропила электрорубанком и болгаркой. Мудрено, конечно, зато надежно и ровно. Тем, у кого хватает сноровки сразу цепной пилой делать ровный горизонтальный пропил – флаг в руки. Только чтобы не вышло вот так.
  5. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Дальше опять же циркуляркой дорезаем шипы и обрабатываем углы мультитулом – проем готов.
  6. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Шаг 2. Нижник у нас совмещен с подоконником. Для него мы использовали клееную тетиву 60х300, обрезанную до ширины 25 см. Выбираем в ней паз под ветровой шип, четверть под раму, и «уши», которые выйдут за габариты окосячки сантиметров на 10. Паз под боковины пока не делаем.
  7. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Шаг 3. Готовим боковины. Боковины сделаны из бруса 10х20, частично из купленного, частично – вырезанного из профилированного, оставшегося от строительства. Он совсем сухой, но довольно сильно потрескался, и пришлось хорошенько покопаться в отходах, чтобы подобрать подходящие по качеству. Чтобы подогнать размер и срезать профиль, вначале прорезал вдоль цепной пилой, затем выравнивал электрорубанком. Рейсмуса или фуганка мне тут не хватало, конечно (ни того, ни другого ни разу в глаза не видел). Далее выбираем паз и четверть.
    Паз делаем на 4-5 мм больше по обоим размерам (по ширине и глубине), чем шип в проеме – под джут и компенсацию неизбежных неровностей шипа (уж простите). Я делал его фрезером. Конечно, можно было обойтись и циркуляркой, и было бы даже быстрее, но фрезером более аккуратно.
    Четверть имеет размер 70х30 – вырезал циркуляркой. 70 – это ширина профиля, 30 – это 1 см на нахлест и 2 см на пену. Оконники просят больше, чтобы пена лучше легла. Плотники советуют меньше, чтобы не ослаблять боковины. Так что 30 – это компромисс.
  8. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Шаг 4. Нижний замок. Слово «замок» тут слишком громко сказано. Можно, конечно, привести чертеж, но, в действительности, просто отпиливаем циркуляркой нижник с трех сторон на 20-40 мм, вот шип нижника и готов. Ну, в случае наличия четверти нужно с двух сторон отпилить на указанную глубину, а с третьей – на глубину четверти, т. е. на 30 мм, меньше.
    Затем ставим на место боковину, и очерчиваем шип на нижнике карандашиком. Осталось только выбрать паз жужей по готовой разметке.
    Как ни вымеряй размеры замка, все равно, поставив боковину на место, обнаружим щели 1-3 мм. Тут вступает в дело главный инструмент плотника-новичка: болгарка с шлифовальным кругом. Подтесываем там, подтесываем тут, примеряем – и так раз 10-15. Главное тут – не спешить. Ведь стесать лишнее можно, а вот надставить стесанное зря уже не получится. В результате нескольких итераций можно добиться того, чтобы щель нигде не была больше полумиллиметра. Конечно, это касается видимой части соединения. А в глубине его – там зазоры никто не видит (эх, любопытно было бы мне взглянуть на черновую сторону окосячек, изготовленных профессионалами).
  9. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Шаг 5. Вершник и верхние замки. После того, как нижние замки подогнаны, можно обрезать, наконец, боковины начисто по высоте, оставив 5-7 см на усадку (я оставлял 6). Сначала изготавливаем вершник, с четвертью, и с шипами под замки. Затем жужей выпиливаем ответную форму замка в боковине. Рассчитываем пропилы таким образом, чтобы ширина проема вверху получилась такой же, как внизу, где уже все готово. Ну а потом долго подгоняем при помощи болгарки – как и внизу. Нужно, чтобы вершник садился достаточно свободно, без особого натяга. Натягивать будем, когда джут проложим.
    Форма замка вершника имеет свои особенности. В идеале, он должен быть сконструирован таким образом, чтобы не было сопряжений вдоль прямых участков, идущих из помещения на улицу. У меня так получилось лишь в одном окне, в остальных же остается рассчитывать на плотность сочленений и на герметик – по-моему, получилось все достаточно хорошо. Проблема в том, что для вершника для экономии места мы использовали брус 5х20 см (где цельный, где клееный, где 6х20). Поэтому места для замка осталось немного, вот и пришлось упростить его.
  10. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Шаг 6. Теперь можно все разобрать и пройтись ленточной шлифовкой. Заодно поразвлекался с кромочной фрезой – сделал приятные закругления на подоконнике. Затем жена довела все до лоска эксцентриком, покрыла антисептиком проемы и детали и прошлась первым слоем краски (масло Биофа, то же, что на стенах).
  11. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Шаг 7. Окончательная сборка. Готовые проемы утеплили джутом. На всю ширину джута не нашлось, пришлось совмещать две ленты по ширине, с перехлестом вдоль шипа. С торцов нижника заранее джут не уложишь, он сдирается при установке нижника. Но это не беда, там утеплить джутом можно отдельно. Наконец, устанавливаем окончательно боковины на герметик (я использую «клей-герметик универсальный»), усаживаем их при помощи рычагов из брусков и обнаруживаем, что для установки вершника не хватает около 2 см по ширине. Тогда распираем боковины бруском, упирая его в подкладки и стуча молотком, и, повозившись слегка, обнаруживаем с удивлением, что вершник отлично встал на место (тоже на клей-герметик).
  12. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Для надежности сверху вбиваем распорки – выбьем их после установки окон – и стираем остатки выдавленного герметика. Вроде, все готово?
    Ну, почти. Кое-где вырезанная четверть под раму не совпадает по глубине. Это придется подравнять дополнительно болгаркой – чтобы рама плотно прилегала к окосячке (и не забыть промазать антисептиком прошкуренные места).
  13. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Пока все, но еще на подходе, когда подготовлю, опишу разные дополнительные штучки, например, окосячивание балконного проема и т. п.
  14. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Спасибо, @Макси Мка, и @Asq2013, за отчёт! На фотографиях выглядит всё в лучшем виде, прям не верится, что первый раз за это взялись! После описания устного выпивания замков стало более понятно, чем глядя на чертежи! И наверное Вы забыли добавить, что обрабатывали антисептиком не только окосячку, но и стену под джутом?
  15. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @popviktor,
    да, в замках есть вполне конкретная и довольно прозрачная логика, и ее понимание гораздо важнее конкретных размеров.
    Обрабатывали, конечно,
    @Asq2013 приспособила даже для этой цели опрыскивалку из цветочного магазина, чтобы пролить все пазы как следует
