Самодельный ТН гликоль-воздух, геоконтур на торфянике
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Akr3333, 28.10.14.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @dobrinia, Правильно: для самодельщика, наиболее разумное решение, всегда использовать частотник для любого компрессора.
    Ибо заменяет целую пачку всяких запчастей.
  2. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Уточню. У меня задачка на стыке технологий. По дому разведено Воздушное Отопление. ТН буду с ним скрещивать:
    https://www.forumhouse.ru/threads/281611/
    Тепло с тн пойдёт в во. Регулироваться пока предварительно, термостатом во.
    Фактически, вкл-откл при макстмальной работе тн. Инвертор вполсилы тут по сути не подходит, не говоря уже о бюджете.
    Общий управляющий контроллер. Сориентируете по ценам, чего ждать
    - простой пятькнопок
    - с вебмордой
    Есть в природе? В соседней ветке по ардуино так и не понял, готовые кто-то уже продаёт?
  3. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Делали в прошлом году геоконтур в торфянике, подмосковная Малаховка. Скважины наклонные. Разрез таков: 0-2м торф, 2-12 песок сильно обводнённый, 12- и ниже глины всех цветов.
    Уровень грунтовых вод 30см от поверхности земли. В конце участка протекает речка Македонка сливаемая из Малаховского озера. Уровень грунтовых вод зимой конечно падает, но не очень то и сильно, где-то до 1м от поверхности.
    Начало работ. Около угла фундамента виден уровень воды на участке. Когда докопали яму под кольцо воды было уже 30 см от верха.
    Справой стороны виден чистейший торф из под фундамента. Экскаватор когда копал опоры не выдвигал - бесполезно, так на передний ковш и опирался...
    Кольцо пришлось бетонировать по кругу, буровая установка так и норовила его вырвать из этого торфа:)
    Виден опять же УГВ.
  4. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Кольцо стоит высоко специально - в этом году будет подсыпаться участок.
  5. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Работа красиво сделана. НО если к теме вернуться:
    - глубина скважин?
    - Теплосъем какой получили?
    - почему скважины? траншеи не рассматривались?
  6. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Сверху 2 метра торфа, ниже обводнённый песок. Уложить в траншею контур просто нереально, песок затягивает почти моментально, да и как класть-то если только в акваланге.
    Длина одного зонда именно там -33м, угол наклона 45 градусов, получается что глубина 33*0,7=23,1м.
    Такая длина зонда и глубина погружения выбраны не случайно - почти весь зонд находится в обводнённом песке, где вода вдобавок ещё и течёт. Для теплосъёма просто мечта, для установки кольца и проведения общестроительных работ -сложно.
    По поводу теплосъёма.
    Зонды работают с 16 кВт тепловым насосом Energylex. Сейчас в зонд уходит +2, приходит +5. Суммарная длина геоконтура рассчитывалась из соображений рассеивания чуть более 30 Вт холодильной мощности теплового насоса с 1 п/м зонда. Фактически дают значительно больше, да это и по температурам видно. Кипение в испарителе плюсовое.
  7. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Инверторное управление приводом и два испарителя совсем разные вещи:). Если будут работать одновременно именно два испарителя, то на каждый необходим свой ТРВ.
    Мы собирали ради эксперимента "воздушно-грунтовой" тепловой насос. На воздушный испаритель переходит при +2 на улице, ниже на грунтовой теплообменник.
    Вывод: ради чуть-чуть приподнятого КОПа к концу сезона происходит усложнение конструкции и повышается ценник. На разницу в цене можно спокойно закрыть глаза на это понижение. При нормальном геоконтуре и так всё работает прекрасно. К тому же и не шумит на улице и не собирается ледяная горка из конденсата при оттайке наружного блока.
  8. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    не будут. Ход мысли такой:
    Беру б/кондей 36й, внешний блок. Стыкую с испарителем, встроенным в систему Воздушного отопления.
    Получаю готовую систему ВО для работы где-то до 0 .. -5 С.
    К осени копаю траншеи, геоконтур. Через ПТО подключаюсь к фреоновому контуру этой системы. Переключение вручную, клапанами.
    Первая, воздушная часть системы работает, например, апрель - октябрь. Обогрев и охлаждение летом. На холода переключаюсь на грунтовый контур.
    т. е, в этом варианте "воздушный ТН" идет "в базе", не приводит к удорожанию.
    В итоге, может, и перейду на круглогодичный грунтовый, жизнь покажет.
    ну и холодно у нас, тепло грунта поэкономить за счет воздуха, когда возможно.
  9. wersad
    wersad
    wersad
    Красноярск
    Я весной думаю установить последовательно к гликолевому контуру радиатор с вентилятором. В морозы его прятать в пенопластовый короб, либо отключать кранами (но тогда концентрация конечно побольше надо, что бы радиатор не разморозило). В межсезонье гонять через воздух. Кроме того летом планирую по термореле, прокачивать через радиатор, и греть землю. Наверное должен быть какой нибудь эффект осенью, при отсутствии грунтовой воды конечно.
  10. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Если контур нормальной длины, то и этого не надо. С первыми оттепелями грунтовые воды попавшие в водонос восстановят температуру вокруг геоконтура. Так же упадет холодильная нагрузка на сам геоконтур. Просто ТН реже включатся станет.
    Сильно нагреть контур всё равно не получиться. У меня работает ТН на кондиционирование, охлаждает здание магазина. Температура подачи в контур бывает до +20 градусов, но если остановить машину, то через час сползает в район +10. Там и остаётся. Вот если контур короткий и обмёрз, тогда надо греть.
  11. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Собрали первую, воздушную часть ТНа.
    Донор - LG S36LH б/у
    Компрессорный блок вынесен в котельную.
    В качестве теплосъемника - штатный испаритель Воздушного отопления Goodman.
    20170311160625.jpg IMG_1026.JPG 20170211184603.jpg 20170311155509.jpg работа с вкл ВВО.jpg
    Запустил в пробном режиме, без блокировок.
    Видно, что тепло идет, снимается (разница температур на трубках вх и вых испарителя.
    Но.
    1. Давление на компрессоре небольшое - 7.5 бар
    2. Поток воздуха в ВО мощный, воздух не успевает прогреваться, уходит в дом около 20 град.
    При отключении ВО, температура на входе Исп растет, давление тоже (15 бар). Фреон 22й
    Компрессор простой, старт-стоп, внешний блок - не регулируется, зависит от погоды.
    Условно, "под рукой" в качестве регулировки - вентилятор ВО.
    Возникли вопросы:
    1. Скорость "съема тепла" (мощность вентилятора) как-то влияет на КПД (COP) системы, надо ли углубляться в тему подстройки скоростей ВО? Или при любой скорости тепло все-равно уйдет в дом, регулировка будет сигналами вкл/откл от термостата? И то что, теплосъем пока выше генерации не дает перегреваться компрессору?
    2. Если компрессор "недожимает", давление невысокое (7.5 против 15 ожидаемых) - означает ли это что и потребление компрессора меньше? Или он всегда берет "паспортную" мощность?
    3. Оптимальное (низкое/высокое) давление влияет на COP, или только на производительность (итоговую тепловую мощность)?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Akr3333,
    Конечно влияет. Чем ниже Т конденсации, тем выше СОР. Старт-стоп можно немного регулировать скоростью вентилятора, в разумных пределах, но на низких скоростях вентилятора СОР будет ниже
    Потребление компрессора будет меньше в этом случае. Номинальная мощность в режиме +7/+55.
    Оптимальный режим обычно +7/+55. Все что вне - неоптимально)
  13. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Это да. Т конденсации лучше не завышать. У меня обратная ситуация - она низковата, надо ли ее повышать?
    Условно:
    Сейчас у меня воздух ВО догревается с 18 до 23 град. И вентилятор на максимуме.
    Надо ли "душить" вентилятор", повышать дельту по воздуху (18-35)?
    Зато компрессия в ТНе повысится, выдаваемая мощность возрастет - а это более оптимально уже с т. зр. работы компрессора.
    Или так и гонять - много воздуха с минимальным нагревом?
  14. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Надо делать замеры тока, что бы хоть как то понимать ситуацию. А душить вентилятор не стоит, только если поток воздуха сильно мешает.
  15. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Замеры все впереди. Я даже температуру еще не мерял.
    Попутный вопрос - чем воздух лучше мерять в коробе ВО?
    Обычного бимет термометра достаточно, если приклеить к коробу? Или двигать в сторону выносных термодатчиков и показометра общего?
    И где мерять:
    Воздух на входе и выходе - да, надо.
    На компрессоре? На Испарителе? На магистралях к Внешнему блоку?
