Самодельный ТН гликоль-воздух, геоконтур на торфянике
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Akr3333, 28.10.14.
  1. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Попробуйте поддать чуть чуть газом... или малыми порциями жидкости.
  2. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Можно чуть подробнее?
    Дозаправить фреоном?
    На агрегате сейчас нечем управлять. Могу менять дискретно скорость теплосъема (мощность вентилятора ВО, 2 положения). Других "рычагов" просто нет.
    Версия с "мало фреона" не подтвердилась ранее. Запускали систему еще в марте, с ресивером, фреона там было больше. Остановы тоже были. :(
    В выходные приедет специалист, будем разбираться.
    Подскажите еще, геоконтур 4*100м ПНД32, гликоль, траншея -3..-2 м. Какое давление держать, и каким опрессовывать?
  3. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Да ладно! Во всех копландовских спиральниках внутренняя теплушка при срабатывании 2 -3 часа потом обратно не замыкает контакты. Правильнее говорить я не встречал, а не
    . А в этом мне кажется вообще наружняя теплушка рядом с контактами на корпусе.
  4. delarriver
    delarriver
    delarriver
    В данном случае, поршневик...
    к тому же..отвергая вариант с теплушкой, что нибудь предложите... иначе получается так:
    Компрессор работал работал, конденсация и кипение в порядке, ток тоже... но компрессор останавливается.
  5. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    а лампы при этом горели или тоже сразу потухли. если горели смотреть в сторону внутренней теполовухи, если тоже потухли сразу вместе с компрессором, то искать кто отключил питание
    может по высокому или низкому давлению вырубает, а повторный пуск будет возможен после выравнивания давления
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я не отвергаю вариант с теплушкой, а говорю что она скорее всего наружняя. Внутренняя так быстро не замыкает контакты обратно, чтобы пытаться стартовать компрессору через несколько минут.
  7. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Вид на клеммник компрессора.
    Эксперименты с компрессором продолжу завтра.
    Начал собирать геоконтур.
  8. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Приезжал специалист, померял давление, температуры горшка и внеш. блока.
    Система ведет себя предсказуемо. По мере работы на внешнем блоке намерзает шуба, Т кипения снижается. Давление на всаса с 3.5 опускается до полутора.
    Будь у системы мозги, включился бы цикл дефроста. Но их пока нет.
    Компрессор исправен, вырубает внутренняя тепловая защита.
    Запустим грунтовый контур, посмотрим как там себя поведет.
    С грунтом воевали два дня.
    Уложено 4 петли по 100 м в два яруса через полметра.
    Итоги:
    1. Геология "за нас". Лучше, чем мог представить. Полметра-метр торф. Потом внезапно пошел идеальный речной песок. Первые полчаса думал, что это отсевом участок отсыпан был ранее.
    Нет, видимо, соседний ручеек когда-то был приличной рекой.
    Метр-полтора этого песка, и уперлись в глухую скалу. Сплошной гранитный массив (в сотне метров - скалы, "каменные палатки").
    Траншея поучилась мельче, чем хотелось (2..2.5 м). Но при этом "вкусный пирог":
    Теплая шуба из торфа сверху, затем мокрый песок с отличной теплопроводностью, под ним - гранитный массив с теплом. Первые петли легли на гранит. Второй ярус - в толще песка, через полметра. Над ним около метра песка и полметра торфа.
    2. Воды в траншее за сутки набралось примерно по колено. Тоже приятный сюрприз. Думал, будет полная.
    3. Под конец немного подпортил праздник трактор - проколол колесо и на второй день на засыпку не приехал. Засыпка осталась на эту неделю.
    Далее опрессовка, заливка гликоля, монтаж теплообменика.
    Приямок с коллектором, времянка, буду утеплять: IMG_20171015_164422.jpg
  9. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    а на испарителе стоит защита на сколько?
    увидел, что блокировки отключали, тогда как подключено к сети питания, есть вариант когда через некоторое время после включения вилка в розетке разогревается и пропадает питание. компрессор отключается и повторный пуск получится только после выравнивания давления в испарителе и конденсаторе.
  10. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Вилку взял большую. Она не греется.
    За вилкой ещё контактор стоит, но тоже мощный.
    По управлению тоже есть вопросы, но их я в ветке Воздушного Отопления задаю. С домашним термостатом ещё женить надо...
    https://www.forumhouse.ru/threads/281611/
  11. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Закопал контур.
    Пейзаж, конечно, лунный... :)]
    Дорогу еще грейдерить (она была слева, вдоль забора :)).
    Остальное летом зарастет болотом.
    Залил в контур теплоноситель (термагентЭко-30).
    Загонял водяной станцией (стояла на летнем огородном водопроводе).
    Заказал теплообменник. Надо покупать циркуль.
    Исходные: 4 петли ПНД32 по 100 метров. Глубина 2..1.5 м. Рассол пропиленгликолевый, до -30.
    Тепла в дом требуется 8-10 кВт.
    Это, грубо, 2 м3/ч с дельтой 5 град по температуре.
    Нужен циркуль с параметрами 32/4..8 правильно?
    Еще немного вопросов "от чайника":
    1. Для долива рассола/развоздушивания планирую перед циркулем вертикальный отвод от трубы с краном. Подскажите, если над краном поставить открытую бутыль с жижей (как на фото), как себя поведет система? Развоздушивание получится при работающем циркуле, или жижа наверх пойдет через бутыль? Как вообще правильно избавиться от воздуха в контуре?
    2. Для очистки жижи, до установки ПТО хочу погонять через фильтр. Стандартная колба Кристал, 10" Фильтр сеточный 50мк. Не сильно нагрузит систему?
    3. Можно ли оценить поток жижи в контуре по вращению оси насоса? Соответствие "оборот -прокачано X литров" соблюдается?
    Или как еще померять расход в закрытом контуре?
    Спасибо!
  12. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Циркуль воздух может и не выгнать, прокачивай отдельно каждую ветку минимум по часу из емкости литров на 40-50 обратный конец в нее же.
  13. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Тогда попутный вопрос:
    Как определить, что есть воздушная пробка? Может, и не требуется развоздушка?
    Ну, и теоретически, канистра с жижей на тройнике - технический аналог полного разрыва трубы?
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Воздушного сепаратора спаяйте из ППР и все упроститься;)здесь было про него если в сети не найдете
  15. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Картинку самодельного пока не нашел, но описания погуглил.
    У меня уже нечто похожее планируется: колба Кристал 10" с крупной сеткой (50 мк). на ней сверху есть винтик для стравливания воздуха. Сетка соберет пузыри. Винтиком стравлю. Пока в ручном режиме.
