Однотрубная и теплый пол
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Fashefka, 06.01.17.
  1. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Здравствуйте ищу совета по отоплению! Имеется 2х этажный дом с гаражем -120кв.м,котел твердотоп на 28 кв куппер про, теплоакумулятор на 1куб (просто емкость), раскатан теплый пол и радиаторы ленинградкой. Так вот, везде где видел в схемах отопления каждый этаж разделяется на свой контур, а если сделать один контур на 2 этажа - вода от котла идет сразу на второй этаж, а потом на первый (весь первый этаж в теплом поле у него свой контур с термоголовкой)?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Рисуем схему, обсуждение на словах, разговор ни о чём.
  3. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
  4. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    На радиаторах стоят краны
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    ТТ+ ТА =Однотрубка+ТП.jpg Для начала хотя бы так.
    1. Материал \ диаметр труб разводки;
    2. Идея растянуть в одну "верёвку" 70 метров разводки даже Ду50 не есть блестящей, имхо разбил бы на два крыла.
    3.
    какие?
    4.
    :faq: Всё рисуем, расписываем, "косо сделанные" ТП весьма затратно доводить до ума. На ТП 60 м. кв. свой смесительный узел с насосом, а будет там термосмесительный клапан или термоголовка уже зависит от выбранной версии СУ ТП.
  6. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    1 - труба 32 пп
    2- просто не хочется ставить 2 насоса на 1 и второй этаж, разве гравитация не будет помогать при спуске на первый этаж.
    3 краны обычные
    4. теплый пол естественно будет с трехходовиком с т. головкой и насосом
    Мене просто интересно возможен ли такой вариант разводки., кто нибудь так делал?
  7. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Будет еще гидрострелка и трехходовик на котел. ну это так к слову. Вопрос "Мене просто интересно возможен ли такой вариант разводки., кто нибудь так делал?"
    а если рб переместить сюда не будет ли это помогать движению воды?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Зачем? :faq: в схеме ТА + нормальная однотрубка = гидрострелка.
    :no::no:
    По хорошему на нормальной СО-ЕЦ достаточно одного насоса на смесительном узле ТП.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17748127/ и далее по тексту темы.
    P. S. Фащевка - луганской или белорусская?
  9. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Про гидрострелку читал, да вы правы, просто хочется чтоб было максимум эффективности. естественной циркуляции не получится наверно с 32 трубой это понятно. Липецкая:)
  10. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    В общем буду эксперементировать, о результатах напишу ! Спасибо
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Учиться на своих ошибках это конечно правильно, но не всегда бюджетно и безболезненно.
    Фащевка.jpg Как правило косяки СО начинают вылезать, зимой при понижении Т* и природных аномалиях, снег, ветер и проч. приводящие к перерывам в снабжении эл. энергии и затрудняющие работу аварийно восстановительных бригад. Не проще ли сразу сделать СО в металле ЕЦ диаметров, чтобы зимой не ждать когда возобновят подачу электры и не прислушиваться, а работает ли генератор.
    https://www.forumhouse.ru/threads/324122/ пролистайте на досуге, автор как и Вы начинал с ПП, сделал металлом ЕЦ. Нынешняя зима и периодическое исчезновение электричества тестируют СО по полной. По отзывам автора, работой СО доволен.
    У Вас есть все условия для ЕЦ СО, использовать их или нет ваше право.
    Пришло сегодня из Архангельска.
  12. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Я тоже за ЕЦ, но теплый пол залит, а в месте с ним и 32 труба с радиаторами. :( А потом уже поздно было что то менять .
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    off top Я тоже за колгосп тилькы нэ в нашому сэли. :)]
    Простите а причём здесь ТП, он как работал от смесительного узла с насосом так и будет работать, два резьбовых штуцера в обратку, в районе котла. Залитую ПП32 похоронить в стяжке (может используете для кабель проводниковых линий), развести металлом, спокойствие и безотказность в работе стоят неизмеримо больше похороненной ПП32, переделівать кусая локти в жилом доме с отделкой неудобно и значительно затратней, косметическим ремонтом можно не обойтись. Радиаторі пусть висят, только обвязать арматурой для однотрубки.
  14. Fashefka
    Fashefka
    Fashefka
    поселок Фащевка
    Да вот только сейчас нашел паспорт котла, пишут что обязателен насос на обратку или это все фигня?
  15. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Почитал..Хрень какую то понаписали) Ленинградка стоит с 32 трубой, ЕЦ работает ..Если кран на байпасе открыть, работает ище лучше, чем с клапаном лепестковым
