1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Гусеничный минитрактор
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Garaj, 05.01.17.
  1. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
    Накапал на просторах паутины, мануал и чертежи мини дозера. Правда на аглецком языке и в дюймах.
    Если @Olegych, разрешит кину сюда ссылку .
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Фазендэйро, кидайте, посмотрим.
    Если уж очень нарушает правила - уберём:).
  3. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
    Жаль что размеры в дюймах и на английском. Нарушать правила не получилось, пришлось скачивать, сжимать и грузить на форум.
    MD40-45 Assembly Manual.pdf
  4. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    Вот нарыл по теме Uiabl.jpg 379ae8as-960.jpg 44791b7cf499e491dbf2cde0dad0d026.jpg
  5. ornadov1
    ornadov1
    ornadov1
    Garaj, а вы не пробовали какойнибуть плуг прицеплять? интересно, как его потянет тракторок?
  6. ornadov1
    ornadov1
    ornadov1
    Раз уш начали углубляться в конструции и устройство подобных минитракторов, то есть https://struckcorp.com/ официальный сайт компании, которая выпускает MAGNATRAC'и, на сайте много интересного, но самое интересное (на мой взгляд) инструкция по сборке минитрактора и техническое описание. к сожалению прикрепить файлы не получается, выдает ошибку. на сайте они есть внизу описания минитрактора
  7. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Как прицепишь, так и потянет. Сцепления с грунтом хватает, тяга, мягко говоря, не меньше, чем на мотоблоках, так что задача решаема.
    У меня летом задняя навеска не была готова, к тому же имеется мотокультиватор (я сторонник неглубокой обработки почвы), поэтому плуг не пробовал. Его у меня еще и нет. Кстати никто не подскажет удачную модель покупного?
    Сейчас как раз занимаюсь доработкой задней трехточечной навески, чтобы все функции, ей полагающиеся выполняла. Появились наклон орудий, необходимый для плуга, и возможность выставления рабочего люфта.
  8. ornadov1
    ornadov1
    ornadov1
    Отличная навеска у Вас получилась, пользовался только мотоблоком с однокорпусным плугом вот таким же Plug-na-motoblok.jpg ,для мотоблока он тяжеловат, на низких оборотах не тянет, а на высоких скорость большая и виляние начинается, у соседа на минитракторе (колесном) двухкорпусной плуг с катком, ка на фото Plug.jpg отлично тянет, думаю и ваш тракторок такой тоже потянет
  9. ornadov1
    ornadov1
    ornadov1
  10. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Для такой бороны нужна скорость для качественной обработки
  11. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Показанный двухкорпусный плуг УМ-400 может и не потянуть, ведь его собственный вес около 270кг, в то время как большинство распространённых колесных минитракторов, в среднем, вдвое тяжелее. Ещё в самом первом сообщении данной темы говорил, что вижу свой тракторок как альтернативу тяжёлым мотоблокам с адаптером (сидушкой на колёсах). Поэтому надо посмотреть на опыт самодельщиков, делающих минитрактора из мотоблоков. Где-то видел у них хороший двухкорпусный плуг с предплужником. Такой нужно искать или мастерить.
  12. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    @Garaj, Привет! Должен потянуть
  13. ornadov1
    ornadov1
    ornadov1
    это точно, но она все равно класная
  14. ornadov1
    ornadov1
    ornadov1
    Вот нашел плуги интересные, с предплужниками 126661-1.jpg 169931-2.jpg и даже такой plug (2).jpg
  15. serg1740
    serg1740
    serg1740
    А насколько трудоемка замена ремней? Что для этого нужно сделать?
