1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Гусеничный минитрактор
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Garaj, 05.01.17.
  1. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    Постоянно держать не надо, если гидрораспределитель поставить с фиксацией или джойстик сделать. Про цену вопроса тут речь не идет, как и про функционал, тк шкивы выигрывают изначально в первом случае и проигрывают во втором.
  2. serg1740
    serg1740
    serg1740
    Если на рычаги шкивов поставить фиксацию, то то же держать не надо. А в каком функционале гидроход выигрывает у шкивов?
  3. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    Я не про гидроход в фукционале, а в общем про наличие гидравлики на минике.
  4. Grаsshopper
    Grаsshopper
    Grаsshopper
    Не вижу проблемы сварить маслобак, фильтры нужны, знаю.
    Найти РВД в размер совсем не проблема, в Курске 2 или 3 конторы прямо при вас сделают любого размера, и ценник будет не выше вашего.
    Что касается гидроцилиндров то они довольно дорогие, но есть конторы которые готовы сделать дешевле чем Вы озвучили.
    Гидромоторов реверсивных по 6тр не встречал, у меня по 9.
    Колокол для НШ не планируется, будет цепная передача, цена как у колокола, но можно 3 насоса повесить обычных по тысяче.
    Распределители по 4,5 видел двойные и мелочевку учитывал.
    Ну и морально готов что процентов на 20 дороже чем расчитывал будет.
  5. serg1740
    serg1740
    serg1740
    Сравнивали шкивы с гидравликой, выяснили что гидравлика дороже, но функциональнее, потому, что может управлять дополнительным оборудованием. Так?
    Ставить дорогой гидроход, с которым сравнивали шкивы, что бы иметь возможность управлять доп. оборудованием? Ерунда какая то. Привод хода сравниваем отдельно, привод доп. оборудования отдельно. На магнетраках приводы не смешиваются. Ход шкивы, доп. оборудование гидравлика.
  6. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Я за погрузчик-переломку с ременным реверсом как на УМ. Далее КПП, цепь, кардан и мосты, как на всех самодельных переломках.
    Вариант гидромотором крутить КПП или раздатку - не очень, т. к. нет сцепления - скоростях трудно воткнуть. Ещё у гидропривода если убрать руки с распреда, трактор останавливается как вкопанный, значит на повышенных передачах КПП ездить просто опасно.
    На навесное гидросистема нужна конечно, но таковая в любом случае живёт отдельно от ходовой.
    А собственно сам реверс считаю обязательным для погрузчиков.
  7. serg1740
    serg1740
    serg1740
    Аналогичное мнение. Подпишусь под каждым словом.
    Но проект начат. Доведу до логического конца, начну переломку по вышеописанной схеме.
  8. Grаsshopper
    Grаsshopper
    Grаsshopper
    Магнатраки на гидроходе бывают.
  9. serg1740
    serg1740
    serg1740
    Много чего бывает на гидроходе, но Вам то это зачем? Есть отработанная гораздо более дешовая конструкция на шкивах. Дополняйте эту платформу своей гидростанцией и все. В соседней ветке основные вопросы именно к гидроходу, а не к гидроприводам. Вот если бы и Вас платформа уже была оборудована гидроприводом, тогда понятно, а так не очень, или лежали дармовые комплектующие.
    Но как говорится, каждый как хочет, так и делает. Удачи. Может это будет и более лучшим решением. Пока это не очевидно.
  10. Grаsshopper
    Grаsshopper
    Grаsshopper
    По ходу стройки находятся все более дешевые решения, и разница в цене уменьшается и вплотную приближается к цене ременного, если установить на него дополнительно гидравлику для навески. А ременной привод занимает место, которое может занимать кузовок например. Ну и владельцы тракторка рекомендуют таки гидравлику. Посмотрим что из этого получится.
  11. serg1740
    serg1740
    serg1740
    Вплотную-это как? Вот стоимость комплектующих купленных в интернет мегазинах, без поиска по случаю дешовых комплектующих:
    Шкивы большие 2шт 2600
    Шкивы на разновращающиеся валы 2шт 1000
    Шкив паразитный 1шт 500
    Шкивы движения вперед-назад 4шт 1000
    Шкив двигателя 1шт 250
    Корпусные подшипники 8шт 2400
    натяжные ролики 4шт 600
    Ремни 5шт 2000
    Валы 2шт 500
    Итого 10850 рублей
    Насколько близка цена ваших комплектующих? Может действительно я ошибаюсь.
    Если ременный привод стоит по бокам от двигателя, то он не занимает дополнительного места
    Мне кажется Ваши доводы не совсем убедительны. Впрочем может быть мне кажется и у других может быть иное мнение.
  12. Grаsshopper
    Grаsshopper
    Grаsshopper
    Гидромоторы BMR-80. 2шт 11000
    Гидрораспределитель 2P40F-OW 1шт 3500
    Гидронасос НШ-10 1шт 800
    Шланги 6шт 1800
    2 звездочки и цепь 1500
    Гидробак 500
    Фильтр 200
    Итого 19300. На первый взгляд дороже вдвое, но тот же УМ на гиравлике за 160 уходил бы сильно лучше чем на ремнях за 150. Конкуренты на ремнях чуть дороже, а ближайший аналог на гидравлике дороже вдвое.
    Если сделать привод на ремнях по бокам, места действительно меньше расходуется, но если нет гидравлики в шасси нет смысла, если добавить гидравлику вспомогательную, ей то же место надо, и шкивы будут мешать. Нет смысла городить шкивы когда есть гидронасос.
  13. serg1740
    serg1740
    serg1740
    По факту каждый при своем мнении. Наверное это правильно. Остается дождаться реализации проектов и сравнить полученные результаты.
  14. Майклмей
    Майклмей
    Майклмей
    Какой ДВС и НШ нужны под эти гидромоторы (на один - расход масла 60л/мин, мощность 15кВт)?
  15. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    По графикам мощность зависит от расхода масла и давления.
