1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Гусеничный минитрактор
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Garaj, 05.01.17.
  1. Майклмей
    Майклмей
    Майклмей
    У меня товарищ поставил какие то втягивающие позаимствованные на заводе по ремонту самолетов, по моему 27в, работают от внешнего генератора 24в.
  2. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
  3. serg1740
    serg1740
    serg1740
  4. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    На полноценную замену гидравлики явно не тянет. С учетом рычага при креплении, кроме как сам отвал, вряд ли что поднимет. Надо два параллельно ставить, но тогда по стоимости гидравлику перекинет. Вчера у местных барыг спросил про РВД 1.5 метра обычный М20 гайка с двух сторон - 1200 руб:ogo:.
    Тут ссылку кидали, так там от ВАЗа электромотор для отвала приделали.
  5. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Честно сказать, сомневаюсь... Единственный вариант - механизм с ворот, позволяющий открывать ворота при отсутствии питания.
  6. ornadov1
    ornadov1
    ornadov1
    @Вадим_Кулагин, зря сомневаетесь, плавающий режим орудия может обеспечиваться самой навеской, у старух тракторов были гидроцилиндры только на подъем, на ДТшках в навески сохранилась возможность использования гидроцилиндра только на подъем. Если применить тот же принцип конструкции навески и поставить актуатор, то все будет работать.
  7. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Тоже думал на эту тему, что пожалуй возможно каким-то образом использовать для задней навески тракторов гидрораспределитель даже без плавающего режима. Оказывается действительно можно.
  8. Майклмей
    Майклмей
    Майклмей
    Зачем гидрораспределитель, крана хватит. И дешевле не придумать.
  9. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Вообще-то 1000Н это довольно-таки мощный актуатор - практически 100 кг усилие.
  10. Майклмей
    Майклмей
    Майклмей
    При давлении 5кг/см2, гидроцилиндр 50мм даст 100кг усилия.
  11. ornadov1
    ornadov1
    ornadov1
    Килограмм гвоздей тяжелее килограмма ваты!
  12. Майклмей
    Майклмей
    Майклмей
    Килограмм гвоздей может быть легче килограмма других гвоздей, много зависит от того кто вам их взвешивал.
  13. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    Может я ошибаюсь, но актуаторы не конкуренты гидравлике. При стандартном давлении развиваемом обычным НШ в 16 МПа один из самых маленьких из гидроцилиндров - ГЦ40 даст усилие в 18849 Н, что в 19 раз больше приведенного выше актуатора. Может такой актуатор отвал и поднимет, а вот ковш с грузом навряд ли.
  14. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Главное, чтобы двухлемешный плуг поднял...
  15. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    Правильно, ведь у каждого свои цели. Основное - это чтобы механизм делал то, что было задумано. Реализация вторична. Если только стоит задача автоматизировать управление плугом, то для техники без гидравлики переделка на нее будет стоить на мой взгляд в 20 т. руб. Актуатор тут предпочтительнее. Хотя обыкновенным ручным рычагом, как управление отвалом на УМах, тоже можно сделать для плуга.
