1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Гусеничный минитрактор
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Garaj, 05.01.17.
  1. reneli
    reneli
    reneli
    СПб
    @Garaj, @ornadov1, все правильно формула ремня 4L 560w, но даже на видео у него ремни зеленого цвета -это ремни компании gates специальная серия powerated применяется в высоконагруженных приводах и системах сцепления, делают в МК. Если не секрет. Скажите пож-та какое у минитрактора расстояние между передней и задней осью? Какой диаметр звездочек которые толкают гусеницу? У америкашки 2 звездочки на оси и гусеница держится горизонтально. А как у вашего Уш 400 устроена? на фото вроде одна звездочка. Она вроде не позволяет уверенно держатся в горизонтальном положении. Просветите пож-та в этом вопросе. Интересно как решен этот вопрос. Можно ли использовать другие гусеницы (имеется в виду более "грубым" протектором) при той же ширине 180 мм. Если можно подробные фото, если производитель позволяет
  2. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Гусеницы от снегохода Рыбинка, поделенные пополам. Бывают ли они с другим протектором не знаю. Под них и сделаны зубчатые колеса.
    Замеров не делал, но по колесам могу пояснить. Они тоже сдвоенные как на Магне, только внутреннее беззубое и просто катится по резиновой гусянке обеспечивая названную вами горизонтальность.
    А вы и вправду создатель Мердозера, который с железными гусеницами?
  3. reneli
    reneli
    reneli
    СПб
    А откуда Вы это взяли? :) Мне нравиться ваша тема про миник на гусеницах. По возможности пытаюсь вам помочь информацией. Вам хорошо и мне приятно, что как-то поучаствовал в совершенствовании ваших минитракторов. :)
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Не очень-то она им нужна, как я понял.
  5. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    К сожалению много заниматься техникой возможности нет, т. к. не на пенсии, а детишек кормить нужно.
    Это потреблять интересный контент в Сети легко, а создавать - нет.
    Всю информацию по американцу сохраняю и осмысливаю, спасибо!
    В пределах своих знаний пытаемся отвечать на вопросы.
    Надеюсь с наступлением весны будет больше времени на трактор.
  6. reneli
    reneli
    reneli
    СПб
    @Garaj, подскажите пож-та расстояние между осями трактора (передней и задней) и диаметр звездочек (ведущей и ведомой), на магнатраке 1045 мм (в натянутом состоянии) и звездочки одинаковые 393 мм (с зубом), можно с личку. Спасибо.
  7. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Между осями трактора намерял 67см. Это расстояние меняется в зависимости от величины натяжения гусениц. Диаметр беззубой части колес 34см.
    Число зубьев звездочек, на которые накинута цепь пересчитать не представляется возможным без разборки трактора.
  8. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    Шаг цевок на гусенице "Рыбинка" 5 сантиметров, так что при этом диаметре колёс получается 21 зуб.
  9. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
  10. reneli
    reneli
    reneli
    СПб
    Коллеги, как вы думаете, если смысл удлинить контактную базу гусениц с грунтом на 20-30 см. (сейчас она у вас 67 см. используется трек длиной 2424 мм)? Если использовать трек 2878 мм или 3232 мм то база увеличиться на 227 мм или 404 мм соответственно. Ширина трактора вроде нормальная, а вот с длинной сомнения. @Garaj, имея опыт эксплуатации этой техники, что по этому поводу можете сказать.
  11. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Основная особенность этого минитрактора в габаритах. Я бы даже назвал его микротрактором. Ему гектары не пахать, а петлять между грядками, садовыми деревьями и хозпостройками приходится часто. Его длина с отвалом приблизительно 1,5м. А еще есть заднее навесное оборудование. Например с двухрядным стрельчатым культиватором или мотокультиватором разворачиваться и петлять в тесной обстановке становится заметно неудобнее. Таков мой опыт.
    Применить более длинные гусеницы можно для кардинального изменения подвески - чтобы придать им треугольную форму, когда на землю опираются катки, а ведущая звезда размещается в верхней вершине треугольника. Такая конфигурация позволяет увеличить агротехнический просвет трактора (клиренс).
  12. Sergey_Vasilev
    Sergey_Vasilev
    Sergey_Vasilev
    Сегодня заказал на заводе минитрактор. Оплатил 70% и набираюсь терпения.
    Мне придет УМ-500 с 9л.ссильным двигателем и модернизированным ковшом.
    Как пояснили, сейчас они все будут в чуть увеличенном корпусе - для унификации базы под любой двигатель.
    Теперь жду. Буду обязательно делиться эксплуатацией.
    Большое спасибо Garaj за консультацию и пояснения.
    PS. Я живу около Екатеринбурга. Буду забирать трактор из города с траспортной компании.
    Он приходит в обрешетке? И его лучше манипулятором забирать и грузить в прицеп? или самоходом по трапикам возможно?)
  13. ornadov1
    ornadov1
    ornadov1
    @Sergey_Vasilev, только вчера про Вас вспоминал, хотел позвонить, но закружился и забыл.
    да, что-то типа того
    мне погрузчиком в автомобильный прицеп закинули и все. Но потом я всю дорогу переживал за всю эту "коробку" (на кочках сильно болталось), пожалел, что не разобрал обрешетку и самоходом по трапикам не загнал в прицеп.
  14. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Тракторок отправляют на поддоне, обмотав дополнительно плёнкой. Вилочный погрузчик транспортной компании аккуратно опустил мне его в легковой прицеп. Для того чтобы поддон не гулял в прицепе подложил между ним и бортами обрезки досок, которые привез с собой. Вообще то я брал ещё и шуруповерт с саморезами, но они не понадобились. Дополнительно обвязал трактор веревками от опрокидывания на поворотах, хотя на моем месте 90% людей посчитали бы это лишним.
  15. Sergey_Vasilev
    Sergey_Vasilev
    Sergey_Vasilev
    @Garaj, @ornadov1, подскажите!
    На некоторых видео видел пружины от корпуса к отвалу. Функции их я понимаю - поднимают отвал и освобождают руку от нагрузки. А они идут в комлекте или сделать самому? Какие подходят тогда?
