1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Гусеничный минитрактор
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Garaj, 05.01.17.
  1. ornadov1
    ornadov1
    ornadov1
    Не знаю как быть, как вы думаете что лучше выбрать, 6,5 с редуктором или 15 без редуктора?
  2. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    15 л. с, бодрее будет кататься по скорости
  3. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Правильно, без редуктора пошустрее будет. При необходимости неторопливой работы можно выставить невысокие обороты - прогретый двигатель глохнуть не будет.
    Единственный минус мощного двига может проявиться в виде повышенной шумности. В соседних темах даже владельцы иномарок Авант и Мультиван с удивлением обнаруживают, что без наушников очень шумно.
  4. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    На выходных доделал укрепленные раскосы и занялся двухрядным культиватором, который был начат еще осенью.
    Культиватор со стрельчатыми лапами по науке предназначен для предпосевной обработки почвы на небольшую глубину 5-10см. Им "закрывают" влагу весной, рыхлят и выравнивают поверхность, срезают сорняки. Выходит что "пахать" им не получится, хотя некоторые умельцы на больших тракторах, вжимая гидравликой, умудряются заглубляться до 20см. С точки зрения бережной, безотвальной технологии, это неплохой метод обработки земли.
    Я тоже испытал различные настройки и пришел к выводу, что оптимальная глубина 10см, больше Гусеничный минитрактор начинает буксовать.
    В первом ряду установил две лапы шириной по 27см, во втором - три по 33см. Задние идут с перекрытием ширины передних по 5см. Общая ширина захвата составила 133см при ширине трактора 90см, т. е. обеспечивается возможность сплошной обработки. Между первым и вторым рядом 60см - меньше делать не рекомендуется, иначе агрегат будет пригоден только лишь для сбора сорняков с поля, т. к. будет мгновенно забиваться ими.
    Есть у меня и опорные колеса, но они не понадобились в виду того, что зарываться лапы не склонны.
    Целью работы было выравнивание участка, т. к. на двух углах имелись возвышенности. Поэтому заезды не параллельны как при вспашке, а выглядят хаотическими. Заодно выровнялись прошлогодние борозды из-под картошки. Оказалось, что при повторных проходах глубина обработки увеличивается и, при неимении иного, возможно не пахать и не фрезеровать мотокультиватором, а ограничиться двойным рыхлением этим культиватором перед посадкой огорода.
    По ходу выяснились и требующиеся доработки для задней навески. На видео можно заметить, что на небольшом боковом уклоне крайняя правая лапа вылезала из земли, а левая - заглублялась. Из-за этого даже трактор тянуло в сторону от прямолинейного движения. В месте крепления раскосов к нижним рычагам предусматриваются пазы обеспечивающие небольшой ход для широкозахватных орудий.
    У меня этого пока нет. Если веерная картофелекопалка не является широкозахватным орудием, то данный двухрядный культиватор - является. По крайней мере по отношению к габаритам этого минитрактора.
  5. ornadov1
    ornadov1
    ornadov1
    Такие вилки раскосов видел только на больших тракторах, обратил внимание на мини-трактора, на китайских ни у одного в задней навеске нет таких, странно почему они отсутствуют
  6. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Если говорить о китайских или российских миниках, собранных на малых предприятиях, то там элементы навески делают грубо и упрощенно. Иногда за счет этого и набирается нужный для покачивания орудия суммарный люфт :)]
  7. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Нужно было подправить осыпавшийся край картофельного поля. Взялся было по привычке за лопату, но вспомнил, что есть же в гараже микроспецтехника. В общем поигрался немножко в бульдозериста. Часть этого процесса выкладываю, если кому интересно.
    Все время забываю смазать втулки, из-за этого колеса скрипят. Но музыку на ролики стараюсь не накладывать, т. к. будет не слышно оборотов двигателя для понимания его реакции на нагрузки.
  8. ornadov1
    ornadov1
    ornadov1
    Ваши видео всегда интересны. А я то думал всегда, что это скрипит такое, но стеснялся спросить. Это получается колеса, на которых надеты гусеницы, на втулках, а не на подшипниках?
  9. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Да ось на бронзовых втулках. На самих колесах есть тавотницы, только у меня шприца нет. Открутить и капнуть что-то пожиже руки не доходят. А подшипников в этом месте нет, попроще трактор устроен.
    Вы сами-то уже заказали УМ400 ? Помнится двигатель выбирали...
    А то я здесь в одиночестве как Робинзон Крузо.
  10. ornadov1
    ornadov1
    ornadov1
    да, только вот что-то очень долго тянется процесс покупки, весь изнервничался. А вы долго ждали?
  11. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Я ждал чуть меньше месяца после предоплаты, т. к. долго не было в магазинах выбранного мной двигателя и ещё несколько моих индивидуальных пожеланий пришлось производителю исполнять из-за моих капризов.
    А нервничать не стоит, они не обманут, хоть и делают трактора не серийно, а только по заказу заинтересовавшихся, таких как мы, параллельно основной работе, которая их всех кормит. Я, помню, на стадии заказа сильно перестраховывался с юридическим оформлением сделки, но опасения оказались напрасными.
    Лучше пообещайте не теряться после получения!
  12. ornadov1
    ornadov1
    ornadov1
    Обещаю. Куплю камеру и тоже буду снимать.
    Я так и подумал, что они параллельно основной работе тракторки делают. Спасибо что успокоили, наберусь терпения :)
  13. Т-25ЛебедевЖеня
    Т-25ЛебедевЖеня
    Т-25ЛебедевЖеня
    Магнитогорск
    Добрый день, являюсь обладателем минитрактора УМ 380 уже года три, чищу снег, пробыл садить и копать картошку.
  14. ornadov1
    ornadov1
    ornadov1
    Рад приветствовать Вас. Очень хорошо, что Вы к нам присоединились.
  15. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Т-25ЛебедевЖеня, так расскажите свои впечатления от техники, покажите фотки, видео. Всем очень интересно!
