1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Гусеничный минитрактор
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Garaj, 05.01.17.
  1. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    @sergant682, ТС-350 это предок шус-001, который обсуждается в соседней теме. Там подробные чертежи и схемы.
    Насчет переточки большого шкива так и не понял, чего хотите добиться. Если просто чтобы и вперед и назад использовать одинаковые ремни, то можно взять не один двойной шкив, а два, тем более, что кто-то говорил они стоят всего 700руб. Получится 4-канавочный шкив у которого нужно использовать лишь две одинаковые канавки приложенные друг к другу. Две пустующие, оставшиеся по бокам, можно срезать, если будут мешать.
    И еще. Почему все решили, что одна из канавок двойного шкива - плоская (прямоугольного профиля)? Я же говорил, что оба ремня - клиновые, один профиля А, другой - В, следовательно и канавки на шкивах соответствующие, клиновые.
  2. serg1740
    serg1740
    serg1740
    Ремни в соседних канавках натягиваются как раз не одновременно (одна-это ход вперед, другая-реверс),следовательно разница в диаметрах на работоспособность не повлияет.
  3. sergant682
    sergant682
    sergant682
    Междуреченск
    . Почему все решили, что одна из канавок двойного шкива - плоская (прямоугольного профиля)? Я же говорил, что оба ремня - клиновые, один профиля А, другой - В, следовательно и канавки на шкивах соответствующие, клиновые.[/QUOTE]
    Имеются ввиду шкивы от мотоблока, у них одна из канавок плоская т к ремень обратного хода перевернут.
    Правильно-если по одному ручью вперед-назад, а если два вперед и один назад?
  4. sergant682
    sergant682
    sergant682
    Междуреченск
    Замечательная идея! Похоже на первом варианте УМ который поменьше размером\ на ютубе где он чистит снег\ стоит что то похожее-уж больно шустро он носится\ общая степень редукции меньше чем у оригинала, тяги меньше -скорости больше\. А если учесть что на экземпляре топикстартера стоит встроенный редуктор двигателя...
  5. serg1740
    serg1740
    serg1740
    Тогда нужен вообще трехручьевой шкив. К нашему вопросу не относится. Мы как бы предполагали, что из готового с минимальными переделками стоит, или может быть поставлено на УМ-400.А там по 2 ремня с профилями А и Б.
  6. serg1740
    serg1740
    serg1740
    Магнатрак очень стильный аппарат, спроектированный очень грамотно, я бы сказал элегантно, но в первую очередь для производства. Если бы я собирал гусеничный минитрактор (а может быть и соберу),то по максимуму бы использовал стандартные покупные детали. Для ходовой приводные звездочки и опорные катки "Буран"(110руб и 90руб соответственно),для трансмиссии шкивы от мотоблоков (350р диаметром 80мм и 700р диаметром 260мм),корпусные подшипники (250р).Вместо несущего кузова-рама.Гусеница 6400р,двигатель 8000р..При этом частично поменяется кинематика и компановка тракторишки. И сравнивать их будет некорректно. Разные они будут. Если только по цене. Я предполагаю, что при условии применения только новых деталей, в 50 000 рублей можно уложиться с запасом.
  7. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Вы считаете суммы как-то по-своему. Например свой двигатель Lifan 177 F-L я нашел год назад за 16 000р. Выбирал самый дешевый магазин по России, потом они делали перемещение внутри своей торговой сети в Питер. Конечно поиск в Гугле выдает результаты и за 9000р., но это заброшенные сайты и цены далеко докризисные. И так по большинству комплектующих. На практике все сложнее.
    А так я буду рад и жду с нетерпением, когда же наконец на форуме появится еще один владелец гусеничного минитрактора, будь то самодельного или покупного. Можно было бы обсудить совсем другие вопросы.
  8. serg1740
    serg1740
    serg1740
    Конечно по своему. Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 6900р.я купил 28.11.2016.
    Какие позиции у Вас вызывают сомнения? Я дам ссылку на интернет-магазин.
  9. sergant682
    sergant682
    sergant682
    Междуреченск
  10. serg1740
    serg1740
    serg1740
    Да здравствует гидростатическая трансмиссия.
  11. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
  12. sergant682
    sergant682
    sergant682
    Междуреченск
    Михаилл64
    Спасибо большое!
    По цепи и звездочки. Мне хочется посадить на выходной вал приводную звездочку, а для этого придется где то ставить еще один редукор. Вопрос: оно того стоит? Что думаете?
  13. serg1740
    serg1740
    serg1740
  14. serg1740
    serg1740
    serg1740
    Непонятно.
  15. sergant682
    sergant682
    sergant682
    Междуреченск
