1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Баня из керамзитобетонных блоков 5,6х4,0 со щитком
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Dениs3, 04.01.17.
  1. Dениs3
    Dениs3
    Dениs3
    Нижнекамск
    Кстати присмотрел в леруа мерлен жалюзи. На мое окно всего-то 480 руб. Опять же пластик. Для дачной бани пойдет:
    Дальше установил наконец-то бак для воды. Пока без слива, но это пока)
    Установил лампу. Стало темнее - то что надо для парилки:
    Полки обработал маслом для полков.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А зачем липа да такая дорогая?
    Если верить всем барыгам на рынке - без штанов можно остаться)
    Да, и Русь какая?
    Там вроде цифра в названии должна быть)
    Удачи
  3. мигель
    мигель
    мигель
    Липецк
    @Dениs3, получилось очень грамотно, красиво и добротно! Уверен, в такой парилке и в бане париться будет очень приятно!
    Какие камни в печи? Похожи на валуны или крупную гальку...
  4. Dениs3
    Dениs3
    Dениs3
    Нижнекамск
    Если быть точнее, то Русь-18
  5. Magyut
    Magyut
    Magyut
    Стал тоже утеплять бытовку, у меня она обшита листами цсп, тоже сейчас сталкиваюсь с проблемой инея, конденсат выпадает именно там где я не утеплил, и в основном сверху, внизу один участок не утепленный ватой оставил пока что без ваты, он абсолютно сухой. Вывод сделал такой, утеплять внутри нужно конечно в плюс. Теплый воздух, пар, стремиться вверх, и сталкивается с холодной стеной, и ночью когда температура падает в помещении он замерзает. Пока не выпадает конденсат спокойно утеплять, в холод будет образовываться иней, для пробы завтра специально вату уберу и посмотрю как стена поживает. Если она сухая, то смысла нет в пароизоляции со стороны стены.
  6. Almir600
    Almir600
    Almir600
    Республика Башкортостан, г. Уфа
    Как там с продолжением бани? Очень интересно
  7. ProDecking2011
    ProDecking2011
    ProDecking2011
    Казань
    Так есть или нет конденсата между КББ и утеплителем (мин.вата плиты)?
  8. Dениs3
    Dениs3
    Dениs3
    Нижнекамск
    Незаметно пролетели 2 года, оказывается... Немного поменялась специфика работы - свободного времени стало намного меньше. Пришлось "ненадолго" забросить данную тему.
    Баня успешно эксплуатируется в круглогодичном режиме. Даже в самые морозные дни топится примерно за три часа. Было установлено удаленное управление теплыми полами, но обо всем по порядку...
    Еще тогда сделал несколько фотографий люка на чердак. Но так и не получилось выложить. Вот они:
    Люк также внутри утеплен 150 мм каменной ватой.
  9. Dениs3
    Dениs3
    Dениs3
    Нижнекамск
    Следующим этапом принялся за сооружение небольшого кухонного уголка. Надо же где-то чашки и тарелки мыть и хранить) Были закуплены листы ДСП нарезанные по определенному размеру. Из них собирал такую конструкцию:
    Дверцы оказались немного меньше. Пришлось разбирать, подрезать и собирать заново. В итоге получилась такая конструкция:
    2017-12-16 14.57.03.JPG 2017-12-16 16.27.03.JPG 2017-12-16 16.27.03.JPG 2017-12-24 17.06.40.JPG 2018-02-04 17.28.06.JPG
    По мне так очень красиво и бюджетно! Брал в Леруа Мерлен. Уже нарезанный лист ДСП стоил в районе 100 рублей каждый. Ушло 3 шт на нижний ящик и 4 на верхний. Дверцы около 250 рублей за штуку.
    Ну и далее была установлены раковина, которую когда-то давно менял еще в квартире:
  10. Dениs3
    Dениs3
    Dениs3
    Нижнекамск
    Наступило лето 2018. Решил выбираться на улицу. Проектом предусматривалась веранда. Входить и выходить из бани без нее было совсем неудобно! С фундаментом для веранды решил не заморачиваться - под легкую конструкцию залил небольшие бетонные столбики, которые практически не заглублял (выкопал ямки сантиметров 10-15)
    Получилось так:
    Горизонталь выводил лазерным уровнем. Очень удобная вещь.
  11. Dениs3
    Dениs3
    Dениs3
    Нижнекамск
    В будущем немного пожалел что не стал сильно заглубляться. После очередной зимы столбы немного повело - между баней и верандой появилась щель шириной примерно 2 сантиметра... Но летом все вернулось на свое место. Посмотрим, что будет этой весной.
    Продолжение постараюсь выложить завтра. Обещаю надолго не пропадать)
  12. stroitel_M
    stroitel_M
    stroitel_M
    Тверская область
    @Dениs3, Здравствуйте, строю примерно таких же размеров баню, дело дошло до щитка и возник вопрос, как стыковали кирпичную часть щитка с сэндвич трубой? И какой диаметр трубы?
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    ИМХО. Не бойтесь делать - комбинированный щиток.
  14. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    банной печке, за час-полтора работы - никогда такой массив кирпича НЕ прогреть, посему всё вот это - выкинутые деньги. повторюсь - для БАННОЙ печки!
  15. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    я делал так - через элемент "опора" которую опилил болгаркой...
    схема тут - https://photos.app.goo.gl/4YrfggAAGMoUSo889
    спрашивал тут - https://www.forumhouse.ru/threads/493564/
    результат вот - https://photos.app.goo.gl/61cfTXxEhJcwp7ag9
    под пластину - да, положил 2 слоя базальтового картона.
    в качестве уплотнителя - пошел подрезанный утеплитель из отрезанного кольца
