Ввод трубы от печи в кирпичную через "опору"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Andrey114, 20.12.19.
  1. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Подскажите, насколько нереальна такая схема ввода трубы от печи (дерево) в старую кирпичную шахту трубы с помощью такой схемы - https://photos.app.goo.gl/4YrfggAAGMoUSo889
    то есть планирую:
    1) взять элемент "опора", с одной стороны отрезать внешнюю трубу, подрежу утеплитель
    2) подготовлю отверстие и шнур пропитанный цементным раствором
    3) шнур накручу на внутреннюю трубу
    4) и притяну всё это анкер-болтами к кладке кирпичной трубы (там шамотный кирпич) -примерно думаю М8х100
    далее к этой части уже смонтирую колено в сэндвиче + переход+ввод из печи...
    из минусов вижу только
    а) малое количество намотки, но собственно из-за этого сыр-бор, т. к. высверливать дырищу в кирпиче ~ +1см-1,5 в стороны от трубы чтобы на полную глубину уплотнить намотку, мне кажется хуже
    б) разное термо-расширение у "опоры" и кирпича, но планирую расточить дырки под анкера, для "хода"...
    Прокомментируйте плиз...
    Спасибо
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Есть уже готовый для этого элемент...А герметизировать внутреннюю трубу и фланец можно суперсилом, каолиновой ватой, даже базальтовой ватой.
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Спасибо.
    но в моем случае есть уже готовая "опора" (как отдельная железка)
    и у меня задача - именно ВВОД газов в готовую кирпичную трубу,
    и ввод мне нужен сбоку, в укирпич
    в котором я буду резать дырку
    пока еще не знаю как - перфоратором ли 6кой, и потом как-то пытаться выточить расточками для дрели (ну абразивные цилиндры на оси)
    а в вашем случае - это видимо некий переход от кирпича и выше...
    и стык у вас железка-железка, хотя и в обкладке кирпича, а у мну нужен стык - кирпич-железо
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Без разницы, все тоже самое. Не нужно там ничего накручивать с цементом, просто уплотняете керамоволокном-каолиновой ватой-базальтокартоном прилегание пластины к кирпичу и все. Да и вытачивать особо ничего не нужно - делаете проем простым подручным инструментом.
    Хуже то, что шахта дымохода у Вас без гильзы... ну это уже другая тема.
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
