Печь в доме из газобетона с газовым отоплением. Для уюта. Что нужно предусмотреть?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Natura, 01.01.17.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    С новым 2017 годом!
    Попытаюсь еще раз привлечь коллективную мудрость участников форума для решения вопросов по выбору, планированию, проектированию и строительству небольшой кирпичной печи в доме, который пока в планах, точнее на начальном этапе проектирования у профессионального молодого архитектора. Думаю, эта самое время чтобы больше узнать, подготовиться и заложить разумные, не слишком дорогие технические решения.
    Есть определённое иррациональное отношение к печам (в деревенском бабушкином доме их было 6 штук – две русские и четыре голландки из белоснежных изразцов!) и желание видеть её в новом доме. Без особых претензий, но не камин, а небольшую печь.
    Цели полностью обогреть дом печью нет. Но подогреть, если газа или электричества нет - да! Хочу эффективную кирпичную печь, не очень большую, с духовкой. Люблю смотреть на огонь. Кто не любит?)
    1) По большому счету, я сейчас решаю, не будет ли это слишком тяжелым и сложным в организации и контроле мероприятием в стройке, и не сильно ли усложнится и подорожает эксплуатация дома с печью, в котором главным источником тепла будет газовый котёл. Вообще так люди при наличии газа-то делают или это блажь, которую нужно побороть? Это – первый вопрос!
    Два слова о доме. Это небольшой бюджетный двухэтажный дом 11x11, из газобетона (50 см без утепления) с цокольным этажом и холодным чердаком (площадь этажа – около 100 м2). С кирпичной несущей стеной посередине. Подмосковье. Газ есть, но хочу еще и нормальную печь в доме. Для уюта и как доп. источник тепла. Проживание, в зависимости от занятости… от дачного до ПМЖ, со временем действительно ПМЖ.
    2) Печка планируется в центре дома, между кухней и гостиничной. Думаю, будет отдельно стоящая - украшение и элемент интерьера. Второй вариант между гостиной и спальней. В общем, на эту тему тоже думаю. Приму совет с благодарностью. Очень интересно увидеть на фото как доступная печь выглядит в наших современных интерьерах (не дворцовых и рекламных!).
    Теперь более технические вопросы:
    2. Дымоход. Как вообще сейчас принято делать их просто из кирпича (и в стене) или специальными блоками? В моём случае есть кирпичная стена в центре. Нужно ли тратиться на специальные системы из керамики (Schiedel, в примеру) сколько стоит?
    3. Дорого ли конструктивно объединить дымоход от печи с дымоходом от газового котла, то есть вывести параллельно? Мое предположение, что в этом случае я избегаю дополнительных трудностей и работ с крышей.
    4. Есть ли смысл и как делается забор воздуха из подвала/цокольного этажа? Наверняка есть минусы у этого решения. К примеру, отбор кислорода. Подвал - не жилой, но что-то вроде игровой для детей и взрослых там планируется. Будет и сауна со временем.
    5. Усиление перекрытия – это к архитектору-конструктору, как я понял. Но какую нагрузку ему обозначить (планирую отвести 2 кв. м площади под примерно такую небольшую печь с духовкой).
    6. На что еще нужно обратить внимание? Какие риски? Что может испортить всё удовольствие от всей затеи?
    Раздел читаю, не всё пока понятно. Заранее благодарен за ответы, которые уже, наверняка, набили у профессионалов оскомину…
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Хотя бы примерную планировку. Можно от руки на листке бумаги.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Могу только описать.
    Периметр 11x11. Кирпичная стена немного смещенная от центра дома разделяет дом на две части: кухня с гостиной и спальня с санузлами (+ лестница и прихожей с коридором в центре). Печь пока видится между кухней и гостиной (около кирпичной стены, где и идёт дымоход, если это правильно), то есть ближе к центру. Топка обращена в гостиную, а на кухню выходит духовка. Варочную поверхность - потенциальный источник открытого огня, как-то из пожарной безопасности побаиваюсь делать.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Natura, При всем уважение. Нарисуйте.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Планировки только начинают обсуждаться... но вот одна из, что есть под рукой (печь - оранжевая):
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я так понимаю там где спальня - будет кухня? Газовый котел -где будет стоять?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Труба коренная в стенке снизу не используется. Трубу нужно делать из кирпича.
    Проход на лестницу нужно закрывать дверьми, чтобы тепло с 1го этажа не уходило на 2ой.
    Печка должна стоять между спальней и кухней.
    Чтобы расчитать какая печка вам нужна для отопления 1го этажа нужно посчитать теплопотери помещений на 1ом этаже, которые должна обогревать печка.
    https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    Может у вас теплопотери очень большие... И никакой печки не хватит.
    Бывают печки со щитками на 2ом этаже. А топка только на 1 этаже.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @BobSol, Дом будет отапливаться - газом. Печь - топка с гостинной а на кухне ХК. Я так понял.
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Дровами отапливать экономичнее. А догревать газом. Но это мое мнение.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я понимаю праздник. С Новым годом. Владимир -ну повнимательней прочтите -тему.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Правильно. И вопрос Ваш справедливый.
    Котёл будет в цокольном этаже (пока в ТЗ на проектирование он есть, но у меня еще есть месяц подумать). И да, пока проблема, так он котел задуман в верхнем левом углу северо-западном углу этажа).
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я так понял -где сан. узел. там как раз идет вет. канал и ище один канал?
  13. Natura
    Natura
    Natura
    @Вогнистый, пока так, но как я сказал, согласование планировки еще впереди, с учётом всех полученных тут знаний!
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Спасибо. Задачи отапливать всё здание нет. Печь больше для уюта. Ну и подогреть помещение немного...
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Тогда от газового котла -канал + канал вытяжки. Сан. узел + канал вытяжки. Второй этаж - тоже видать -сан.узел, значить + канал вытяжки. Тогда - 3 вент. канала и канал -котла.
    Ваше видинье отделки -печи? Кирпич, камень, изразец. ?
