РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Имеется двушка с индивидуальным отоплением. От застройщика имеется китайский двухконтурный котел Olical 24кВт и 3 радиатора с полотенцесушителем по двухтрубной схеме. Хочу добавить в схему: 1) ТП на присоединенной лоджии (лоджия утепленная) 2) ТП в санузлах (единой разводкой) 3) термостат на котел 4) терморегуляторы на радиаторы и на ТП Котлом управляет термостат в самой дальней комнате. на радиаторах в двух других комнатах хочу поставить терморегуляторы. Интересует вопросы 1) как подключить контуры ТП? городить коллекторы не хочется. 2) пойдет ли через смесительный терморегулятор? 3) Прокачает ли насос в котле такую систему ТП?
https://www.forumhouse.ru/threads/387866/ опыт подобной новации. расшифруйте, о чём речь? перенести в нужную не судьба? на радиаторы термоклапана с термоголовками, на контура ТП "Unibox". длины ТП?
вот такой (реклама) подключен будет через (ещё одна) дабы получить сухой контакт. в этой и необходимо. если я перенесу скажем в большую комнату - нужно будет убрать термоклапан с радиатора в этой комнате? посчитал на лоджии - 13 метров в ванной - 7 метров в туалете - 6 метров
у меня на лоджии левая стена - это моя гостиная, а правая стена - это подъезд. так что их утеплять не надо. на пол хочу положить 100 пеноплекс, на потолок 80 пеноплекс. на переднюю стенку 80 пеноплекс. Окно 2100х1300 70ка, 2 энергосберегающих стекла в 42 пакете. Понятное дело теплопотерь будет больше чем сейчас, но готов за них платить -
вольному воля, главное предупредить. Вы используете "сухой контакт" ДНС-1 для управления котлом? К чему такие сложности, если есть термостаты могущие управлять котлом непосредственно, без посредников. обычно устанавливают в самом холодном помещении, это не значит на открытом балконе зимой. Задают Т* в этом помещении, предполагая, что более тёплые термоголовки выключат раннее.
да, форум ссылку удалил на алиэкспресс программируемый термостат 1000р, специально для котлов дороже вот и я хочу поставить в дальнюю спальню термостат, а на радиаторы до спальни - термоголовки. Правильно? По метражу ТП - как думаете, прокачает насос котла?
Здесь, может не играть роль, дальняя \ ближняя, термостат устанавливают в комнату с большими тепло потерями или радиатором меньшей тепловой мощности, логика в том, что остальные помещения должны успеть прогреться и термоголовки закрыть радиаторы, иначе смысл термоголовок, если котёл выключится раннее. насос прокачает, но если у Вас будет два контура ТП надо будет два Unibox, хотя-бы потому, Т* на лоджии и в сан. узле должны несколько отличаться.
А если теплопотери одинаковы или неизвестны, как быть? Может поставить термостат для котла в коридор (как самое усредненное по Т помещение), а в каждую комнату термоголовку на радиатор. Но не будут термоголовки и термостат котла конфликтовать? Или нужно выбрать что-то одно - термоголовки на радиаторы или термостат на котел ? а есть шанс что вода просто не пойдет в контур ТП ? так как сопротивление у него больше чем по пути к радиаторам
Естественно больше термоклапана с пред настройкой на радиаторах в помощь. Не будут, Вы выставили усреднённую Т* на комнатном термостате, даже, если закроются все термоголовки ПС в ванной обеспечит циркуляцию для насоса котла. Т* на термостате переустанавливается, методом проб выберите оптимальное значение.
вот такой "Клапан Ra-N, с возможностью преднастройки пропускной способности." подойдет? только вот не вижу на нем стрелку, надо же чтобы термоголовка была в горизонтальном положении В таком случае может поставить термостат котла в коридоре, а в каждую комнату по термоклапану на радиатор?
