Теплые полы от отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Andreypenza, 26.12.16.
  1. Andreypenza
    Andreypenza
    Andreypenza
    Утеплил балкон и сделал теплые полы от отопления. Проложил пластиковую трубу длиной примерно 60 м. На отопление врезал два двухконтурных коллектора (подача и обратка):один контур теплые полы, второй контур пошел на два радиатора по 8 секций. В квартире горизонтальная разводка системы отопления с индивидуальным счетчиком на тепло, который находится на площадке. Квартира однокомнатная 36 кв. м. на 7 этаже 22 этажного дома. Общее количество радиаторов 4 шт. Площадь теплых полов примерно 7,4 кв. м. Тариф на отопление 1700 руб. Подскажите сколько Гкал могут израсходовать мои теплые полы? За ноябрь в квитанции 3400 руб. У соседа снизу теплых полов нет, у него в квитанции 1600 руб. За месяц мой счетчик на отопление насчитал 2 Гкал, у соседа 1 Гкал. Прошу совета, что я сделал неправильно? Я думаю, что водяные теплые полы с индивидуальным счетчиком тепла вообще плохая затея, нужно было укладывать электрические. Сколько Гкал могу накрутить водяные теплые полы?
  2. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    При чем тут тёплые полы и расход по теплосчётчику?
    Может кто то плохо утеплил балкон?
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Теплоизоляция слабовата...большая площадь остекления...
  4. Andreypenza
    Andreypenza
    Andreypenza
    @Aleksey19081979 За единицу времени через теплосчетчик проходит большее количество теплоносителя
  5. Andreypenza
    Andreypenza
    Andreypenza
    @жэка45, Утеплял в два слоя экструзионным пенопластом на теплоклей с армированием стеклосеткой, Общая толщина 80 мм, сказали что в нашем городе более чем достаточно. Окно во весь балкон - 5м.
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Теплосчётчик считает разницу между подачей и обратной умножая на объём. Не важно сколько проходит, важна какая разница температуры.
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    под трубами сколько утепления?
  8. Andreypenza
    Andreypenza
    Andreypenza
    Aleksey19081979, Имеете ввиду, что возвращается холодная вода?
  9. Andreypenza
    Andreypenza
    Andreypenza
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Какие поля?
    Труба лежит на чем? Какой использовался утеплитель под трубой и какой толщины?
    Снизу балкон неотапливаемый?
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вы хоть сами себе не перечте:no:
    1 ккал = 1 * х 1 литр
    количество тепла необходимое для нагрева 1 литра воды на один градус.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Что вы понимаете под утеплил?
    Если далее плита бетонная то это не утепление.
    Угу, с таким утеплением и пятиметровым окном, будете больше платить по эл. счётчику.
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А потолок на балконе утеплён?и какие окна? стеклопакеты?
    Конечно важны все три показателя...Твхода...Твыхода...И ОБъЁМ.при чём они могут быть разными а результат одинаков.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    16 сек х 150 Вт*ч/секция = 2,4 кВт*ч
    7,4 м. кв. ТП без узла подмеса = 750 .. 1000Вт*ч
    итого: 3 ...3,4 кВт*ч на балконе, львиная доля идёт на отопление улицы. Оставшиеся два радиатора в комнате и на кухне "съедают" меньше.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не просчитали (!) во "сколько" обойдется вам
    отопление
    ..И 5м.стенки под окном, максмум, в 1/2 кирпича + 50мм. пенопласта.
    Итог...такого "остекления" и и теплопотерь стенки = улица. Почти.
    Знали бы, заранее, что "опция" стоит ок. 1800 руб./месяц, может, и не захотелось бы ...комфорта на лоджии...:close:
    ...Все утепление лоджии с большим окном, оправдано в виде дополнительного снижения теплопотерь из квартиры. И только.
    Тем более ясным должно было быть, что дополнительное ее (лоджии) отопление - бесплатным не будет.
    А ..холодные лоджии соседей, таки, попользуются вашей "отапливаемой лоджией".:mad:
    Кто полом, кто потолком, кто ..боковой стенкой, примыкающими к вашей, теплой лоджии.
