Опрокидывание тяги. Как быть
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Hoggg, 27.12.16.
  1. Hoggg
    Hoggg
    Строительный энтузиаст
    Hoggg
    Несколько лет уже мучаюсь. Вводные:
    1. Котел газовый Бакси, разгон 1,5м, потом колено 90 град и вывод в шахту вертикальную 10м. Горизонтальный участок 0,5м
    2. Выход из конька на метр вверх, деревьев и строений других выше нет.
    3. Приток в 1м от котла через шлюзы в двери
    4. Рядом 4 вентканала (три ближних заглушены). Вверху все выходят в один дымник.
    Раз в месяц или реже котел тухнет по ошибке "нет тяги" Обычно перепускаю и все, а вчера не тянет и все. В трубу даже не уходит, как пробка там. Снял вторую вертикальную секцию, включил котел, фрамугу приоткрыл- поперло, даже без секции стало в шахту все утягивать. Из всех факторов обратной тяги только погодные явления подходят, надоело уже, аж жуть. Причем обычно когда сильный ветер гуляет такое случается.
    Как решить вопрос не вылезая на крышу? Я понимаю, что лучшим выходом будет вытащить дымовой канал из общего дымника и нарастить еще, но это технически сложно. Слышал бывают регуляторы тяги разные. Короче нужен совет или коммерческое предложение...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    О таких случаях мной описывалось в этой теме.
    Если самостоятельно не получается разобраться, нужно проводить обследование.
    :hello:
  3. Hoggg
    Hoggg
    Hoggg
    А где можно заказать обследование и сколько оно стоит?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отправил контакты в личку. :hello:
  5. Hoggg
    Hoggg
    Hoggg
    Да. Спасибо, что в личку, так будет проще найти. Из всего прочитанного понял, что у меня имеет место доп. подсос воздуха, труба дымохода уже канала и щели по площади не меньше сечения самого дымохода. Не думал, что это отрицательно может влиять. Заложу сегодня базальтовой ватой все щели. Если продолжит чудить, вызову экспертизу.
  6. Петрося
    Петрося
    Петрося
    У меня несколько месяцев после установки дверей в котельную обратная тяга по вентиляции котельной всегда присутствовала. Вплоть до того, что на верху газохода стали зимой разваливаться кирпичи-следствие накопления влаги. Решил проблему открытием окна в котельной, 1х1м на проветривание. Котлу тупо не хватало воздуха, пока не было двери, он сосал из дома, а после-с крыши.
    По вашему п. 3 - скорее всего не хватает этих сечений. Я экспериментировал, открывая и закрывая двери в котельную.
    По итогу получил в котельной +12 всего! Зато тяга выровнялась. Котел, кстати той же фирмы, напольный слим.
