1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Летний домик из минибруса (шпунтованной доски) с наружным утеплением
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем SergeChe, 26.12.16.
  1. vitamin1974
    vitamin1974
    vitamin1974
    ЗаМкадыш
    Баня бане рознь. В банях бочках из минибруса самое главное после парилки протопить хорошо с приоткрытым окошком и предбанником, чтобы просушить, иначе просто проветривание не поможет.
    А по поводу утепления, делайте пол и кровлю, однозначно.
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я не возьмусь численно сравнить влагопоступления от бани (пара часов на растопку и часок попариться) и влагопоступления от одного человека за 2-3 дня. Но думаю, что от бани больше :hndshk:
    Вот это - хорошая мысль. Нагреть зимой можно и палатку, но вот дырявую палатку. ...
    При ветре, на дом действует ветровое давление на наветренной стороне и ветровой отсос на подветренной и боковых сторонах:
    Самый сильный перепад давления по углам, между наветренной и боковыми сторонами.
    Примерно такая же картина, на стыках стены-цокольное перекрытие и стены-крыша.
    То есть, в углах и этих стыках, при ветре - самые большие перепады давления, а конструктивно это, наоборот, самые слабые места. Например, недостаточно плотно подогнанные замки перерубов.
    Я бы предложил ставить нижний венец на уплотнитель, что-нибудь вроде полосы вспененного полиэтилена. И в стык стена-крыша закладывать уплотнительный шнур.
    А вот с углами, хуже. При утеплении, они закрылись бы ветро-влагозащитой.
    А без утепления - не знаю. Если только герметик по дереву, по факту продувания (или даже подтекания при дожде).
  3. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Повеселили...:)] в совершенно диком месте...но в 60м от места выгрузки ..где ...заезд техники невозможен ...холодные полы и конденсат интересуют в последнюю очередь
    А то... Газ 66 с повышеной проходимостью, бензуха, спутниковый тлф, куча шмотья, репилент, спирт и т. д. и т. п.
    И самое сложное.- желание туда поехать . P1010658.JPG IMG_5007.JPG DSC07965.JPG
    Романтика. Гриб.jpg баня.jpg баня1.jpg .
  4. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Всеволожский и Приозерский р-н ЛО
    По инструкции каждый ряд еще 200-мм саморезами прокручиваются в нижний ряд - возле переруба и дальше с шагом 1 метр. Стоит ли еще дополнительно пазы и перерубы проклеивать?
    А если обшить только сами углы под 45 градусов и полости заполнить чем-нибудь? Монтажной пеной, например? Вот так:
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Даже если венцы плотно прижаты друг к другу (например, саморезами), есть много мест в замке, где достаточно снять лишних 0,5 мм.
    Второе. Деревянный дом постоянно меняет свои размеры, зимой он может быть на 2-3-4 см выше, чем летом. Это происходит из-за изменения равновесной влажности древесины https://www.forumhouse.ru/posts/31356475/ Где-то в теме была ссылка на график, человек измерял высоту своего дома.
    Соответственно, при изменении влажности меняются и все размеры бруса, размеры запилов и прочих элементов, размеры зазоров между ними.
    Можно, наверное. Только пену взять паропроницаемую. Но мне, эстетически, не очень нравится.
    Соберите и посмотрите, будет ли продувать или подтекать, насколько хорошо сделан Ваш конкретный комплект. Если будет - тогда и принимать меры.
  6. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Что-то производители этих домиков из "минибруса" загнули совершенно дикие цены и неадекватные сроки доставки в мою локацию... На сайте одно, спрашиваешь - да, всё так, наличие есть, сроки подтверждаем. Делаешь реальный заказ - и выясняется совсем другое... Короче, отказался от идеи, не стоит оно того.
    Но недалеко есть строймаркет, где в практически неограниченном количестве и недорого имеется шпунтованная доска 36х146х6000 (сухая). И подумалось - а почему бы и нет? Взять за основу проект одного из производителей и напилить самому из половой доски. Да, она тоньше и шип-паз только один, но что если собирать стену из 2-3 досок со смещением и пробивкой между собой гвоздями? По принципу как ростверк из 3-4 досок на ребро собирают. Получится очень жесткая конструкция практически клееный брус.
    Что думаете про такой вариант?
  7. skyy
    skyy
    skyy
    А если между досками вставить еще брусок 50 мм, проложить ветро-пароизоляцию и минвату...
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вот эта тема https://www.forumhouse.ru/threads/515641/ начиналась здесь, потом выделилась.
    Почитайте, может что-то для себя найдете.
  9. Victor-
    Victor-
    Victor-
    B "Технониколь" узнавали?
    https://dom.tn.ru/
  10. Oddentity
    Oddentity
    Oddentity
    Да, именно там.
    Реальность сильно расходится с данными на сайте. Отказался.
