1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Летний домик из минибруса (шпунтованной доски) с наружным утеплением
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем SergeChe, 26.12.16.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Какая "ламповая" атмосфэра! :super:
    А где советский холодильник? :aga:
  2. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Стоят парочкой, Indesit и Liebherr. Только там еще не доделано, ждем установки кондиционера.
    Для "ламповости", оставили старинный шкаф-витрину и радиолу с проигрывателем пластинок. :)]
  3. DemoN071
    DemoN071
    DemoN071
    Всем здравствуйте.
    В апреле этого года нам поставили домик из минибруса. Все лето я занимался его наружной обработкой, вот что из этого вышло.
    На сегодняшний день появилась возможность утеплить потолок, прочитав тему к конкретному решению вопроса так и не пришёл.
    Дело в том что у меня на прогонах лежит потолок из 18мм вагонки и сразу на нём гибкая черепица, перебирать крышу желания нет. Из прочитанного в теме понял что мой вариант утеплить потолок положить между балками минвату 150мм,пароизоляцию и зашить вагонкой.
    Подскажите пожалуйста я правильно понял или есть другие варианты?
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Есть, но более затратные. Например, поставить 150-мм стропила с минватой между ними прямо на кровельное покрытие, сверху подкровельную диффузионную мембрану, контррейку, обрешётку и новую кровлю.
    Гибкая черепица будет играть роль пароизоляции.
  5. DemoN071
    DemoN071
    DemoN071
    И ещё вопрос, если ничего не подстраивать а оставить как есть, а просто утеплить. Пароизоляцию ложить на обе стороны утеплителя или только со стороны комнаты а потом вагонку, ничего не сгниёт там без вент зазора?
    И подскажите пожалуйста каким материалам лучше минвата в рулонах или плиты?
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Результат не предсказуем, ничего не посоветую в таком варианте.
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Практически, это не вариант.
    Запрете минвату между двумя пароизоляторами, даже при самой тщательной проклейке, велик шанс, что влага туда будет потихоньку попадать. Обратно, ей хода нет, постепенно накопится. И минвата станет не то, чтобы утеплителем, и потолку нынешнему плохо придется, а то и вода будет иногда капать.
    Альтернативный вариант, Юрий изложил, и ничего проще не просматривается.
    Оптимальный вариант, изложен в начале темы: сказать "спасибо, гибкую черепицу я сам положу", и самостоятельно делать утепление кровли.
    Пароизоляция, категорически, максимум с одной стороны - со стороны помещения.
    И не факт, что она вообще нужна, это обсуждалось в теме.
    Технически правильно, ставить ее внутри стен, но внешний вид Вам вряд ли понравится. Или еще один слой внутренней отделки.
    Ставить снаружи стены - можно получить влагонакопление на ПИ и подгнивание стены.
    Не ставить пароизоляцию - нужно обеспечить эффективный вывод влаги из стены, значит вентзазор.
    Сейчас я найду это обсуждение, раз у Вас не получилось.
    Минвата в рулонах - на перекрытия, максимум на очень малоуклонные крыши. На стены и утепление по скатам - лучше плиты.
    Такое у меня мнение.
    P. S. Утепление и пароизоляция стен и крыши дома из бруса (2 сообщения)
  8. DemoN071
    DemoN071
    DemoN071
  9. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Да вот. Бывают такие случаи, что без переделки не обойтись.
    Сразу правильно не сделаешь - потом только переделывать.
    Сейчас у Вас тонкая деревяшка, вентилируемая изнутри, выше слой на основе битума.
    И то, мы в прошлом году, в связи со стройкой, жили на даче при небольшом минусе за бортом, а готовили на веранде с неутепленным потолком. Не сказать, чтобы потолочной вагонке это понравилось, какими-то разводами краска пошла.
    При утеплении изнутри. Схема 1
    Можем поставить утеплитель с низкой паропроницаемостью, и мало чувствительный к увлажнению (ЭППС), и даже пароизоляцию изнутри добавить. За пару сезонов, деревяшке (которая сейчас потолок) может наступить конец.
    Поменяем на минвату.
    Калькулятор говорит, что к концу марта должно высохнуть. Но потолку, все равно, не позавидуешь.
    А дальше, только варианты утепления сверху. Черепицу отдирать нет смысла, и гонты повредишь, и на дереве ошметки битума останутся. Значит можем ее оставить, и тогда уж использовать её как пароизоляцию.
    Дальше, Юрий Вам все довольно подробно расписал.
    P. S. Чтобы было понятно, как оно бывает, когда дерево попадает между двумя слоями пароограничителя/пароизоляции. Деревянный пол (новый) под линолеумом сгнил за полтора года
    Дом зимой даже не отапливали, "раза три приезжали". Там и фото есть.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Конечно есть. На мягкую черепицу-пароизоляцию и далее по учебнику-стропила (можно из дюймовки) между ними-150 мм утеплителя, мембрана, контр-рейка, обрешетка, черепица браас. Или железо. Или ондулин, даже шифер пойдет. (мягкие кусочки красивого стеклоизола потребуют чутка другой пирог (осб и подкладочный ковер)
  11. DemoN071
    DemoN071
    DemoN071
    Спасибо, всё понял, значит отхожу утепление до будущего сезона.
  12. DemoN071
    DemoN071
    DemoN071
    А подскажите пожалуйста, если использовать напыляемый утеплить?
    Нанести его изнутри на потолок с какими проблемами я могу столкнуться?
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А какой напыляемый утеплитель имеется в виду: ППУ, эковата мокрым способом, или еще что-то?
    Впрочем, какая разница. ...
    В итоге, у Вас получится конструкция, во внешней, самой холодной части которой, перед пароизолирующим слоем примостилась деревяшка.
    Всю зиму, и большую часть весны и осени, в силу разницы температур и парциальных давлений водяного пара, влага из помещения будет "вытягиваться" наружу, притормаживая перед наружным слоем из гибкой черепицы.
    Было бы в этом месте что-то неорганическое и влагостойкое - ну и черт бы с ним. А дереву станет плохо.
  14. DemoN071
    DemoN071
    DemoN071
    Хочу сделать напыляемый ППУ чтобы получилось что-то вроде СИП панели, может кто имел такой опыт или всё равно ничего не получится, сгниёт?
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Слушайте, чего я Вас буду отговаривать?
    Все взрослые люди, все сами выбирают персональные грабли. Утеплите, а года через 3 нам расскажете, как получилось.
    Вы, кстати, не написали (или я пропустил), какой режим проживания планируется - сезонный или постоянный, при сезонном, конечно, всё попроще.
