1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 32
Летний домик из минибруса (шпунтованной доски) с наружным утеплением
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем SergeChe, 26.12.16.
  1. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Робинзон по жизни )))
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    прошу прощения у автора темы, закину свои пять копеек...
    у меня два легких строения уже не первый год стоят на похожем варианте, и ничего не выпирает, формула такая "ямка-геотекстиль-покрышка со щебнем- далее можно и плитку с блоками и потом ростверк". У меня еще проще, дешевле и надежнее чем плитка с блоками.
    Бытовка на пятой фотке, которая за обвязкой, стоит на таком же фундаменте. Если надо подробнее, загляните в мою тему.
    20190524_193920.jpg 20190524_201543.jpg 20190620_173818.jpg 20190628_181229.jpg 20190801_185805.jpg 20210629_165727.jpg
  2. Ulfadlir
    Ulfadlir
    Ulfadlir
    А в чем в данной конструкции смысл покрышки? Как я понял, залитые сверху диски и столбики просто опираются на слой щебенки? Покрышка просто не дает щебню расползтись в стороны?
    Или скажите, на какой странице вашей темы про это расписано? :)
  3. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    именно так
    это первое, второе, морозное пучение (у меня глина) сжимает покрышку примерно на сантиметр со всех сторон (с учетом того что мокрая глина максимально расширяется на 7 см на метр при замерзании, покрышка в земле на 20 см, поэтому максимально 1,4 см расширение), но выдавить не может, щебенка не связана между собой. Причем "замерзают" и "оттаивают" с учетом минимальной глубины в грунте эти штуки - минимально, равномерно и предсказуемо.
  4. Ulfadlir
    Ulfadlir
    Ulfadlir
    А если в вашу конструкцию добавить слой пеноплекса (как я спросил в этой теме), это сделает ситуацию совсем идеальной?
    И смысл заглубления самого "щебеночного" слоя (в вашем случае - заключенного в покрышечный презерватив) исключительно в замещении объема вынутого плодородного слоя?
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ну вот, практически закончилась еще одна стройка.
    Стоял на участке дом 30-летней давности, сруб с каркасной мансардой. Стоял на тумбах из бетонных блоков, которые со временем совсем покосились.
    Закончился летний сезон, в первой половине сентября дом приподняли, выровняли и поставили на двутавры.
    Потом, примерно за полтора месяца, построили Г-образную каркасную пристройку, площадью примерно 50 м2. Плюс, коренной реконструкции подверглась закрытая веранда, которая в новой конфигурации стала прихожей.
    Строила бригада из трех таджикских узбеков, под моим чутким неусыпным руководством. :(
    На самом деле, особенно в начале, ни на минуту отвернуться было нельзя.
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Все это происходило под практически ежедневными дождями. Своими силами, в перерывах между дождями, успели покрасить пристройку снаружи в 2-3 слоя.
    В этом году, в мае-июне, стройку практически довели до конца. Покраска внутри, всякие двери, пороги и раскладки, кварцвинил в 3-х местах. Водопровод, канализация, сборка новой большой кухни и т. п. Снаружи, крыльцо и наличники.
    Заканчиваем электрику, и начинаем отдыхать.
    А вот свежих фото я пока не покажу, некогда было фотографировать. Немного позже.
  7. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Двутавры, винтовые сваи, доска, вроде как не лохматая, три наемника, даже представить сложно, сколько это все в деньгах получилось.
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ну, если примерно:
    - доска сухая строганая, в районе 27 за куб (лохматая в окрестностях была по 20-21), но плюс доставка из Москвы, от 6 до 8 за рейс.
    - двутавры, сваи под них и подъем, 200 с чем-то, точно не помню, нужно записи поднимать
    - сваи, сами по себе, что-то вроде 4200 за штуку
    - примерно 60 квадратов (50 новых, плюс коренная переделка 10-ти старых) - коробка примерно 1500, может 1600. Из них, 520 - наемникам и их продюсеру. Нужно понимать, что вписаться в старый дом - сложнее (и несколько дороже), чем строить с нуля.
    Итого, за прошлый год (подъем дома, коробка пристройки, дополнительный септик Т8, какие-то материалы на внутреннюю отделку, типа кварцвинила с родным плинтусом, краска, еще кое-что постороннее, по мелочи) - 2070, это точная цифра, по записям о расходах.
    Возможно, было дешевле и проще все снести и построить "с нуля". Я предлагал, но мне не дали :aga:
    Теоретически, переплатили 520 за то, что можно сделать самим. Остальное, по большей части, материалы или то, что сам не осилишь. Но:
    1) я уже не молоденький, все равно нужен минимум один помощник
    2) сроки. Вся стройка, уложилась в 3.5 месяца (а не в пару лет), забрав у лета только июнь. В выходные, привезут тещу и внука, а тут уже просторные помещения, новый санузел, и сортовая клубника, размером с крупную сливу ;)
    Меняем время на деньги. Дорого. :|:
  9. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    Если есть такая возможность, почему бы и нет! :super:
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Снаружи, вот так получилось. Наличники из доски 20 мм, со скругленным фрезером краем.
    Входная группа, получилась несколько замысловатой. Нужно было прикрыть концы двутавров. Плюс, в срубе изначально очень низкий потолок, пришлось делать "внутреннюю" ступеньку.
  11. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Второй этаж с ломаной крышей точно надо было снести.
    И потом - общую крышу с пристройкой.
    Мы так однажды делали.
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А чего его сносить?
    Обжитая площадь, вся внутренняя отделка, разведено электричество, множество вещей, которые нужно куда-то деть.
    Наоборот, я старался сохранить старый дом по максимуму. Врезал крышу пристройки, на уровне "минус один лист шифера". Чтобы вещи не перебазировать, было где жить строителям, было где жить нам в период доделок. Сносить крышу в период дождей - то еще развлечение и риски. Одно дело, зальет каркас в процессе строительства, другое - дом с вещами и жильцами.
    Освоим новую площадь - переберем старую крышу, заодно заменим шифер на гибкую черепицу.
  13. dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    dimiddimidroll
    Наро-Фоминск
    вот вы мажорчики :)] шифер хоть не трогайте! :)]
    ранее это была шутка, в смысле Эльфы мысль закинули, что вывести два строения под одну крышу вроде как удобнее..., ну они (Эльфы) видимо фотки двутавров и смету не ощутили, ну с кем не бывает? :)]
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Советский шифер - хорошая вещь! Стоит, и есть не просит.
    Только, внешний вид, за 30 лет эксплуатации, несколько подкачал.
    Уже лет 10, всякие "калики перехожие", называющие себя "бригадой строителей", взглянув на крышу, предлагают ее перекрыть :aga:
    Немного внутренних интерьеров:
    IMG-20220727-WA0001.jpg IMG-20220726-WA0002.jpg IMG-20220726-WA0003.jpg IMG-20220726-WA0004.jpg
    В основном, "последний привет" от Икеи и немного "Малайзии". Кухня - гибрид "старой Икеи", "новой Икеи" (изменился размер модулей) и стандартных столешницы, панелей и т. п.
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @SergeChe, не вздумайте трогать советский шифер! Наш шифер всем шиферам шифер!
