Перевод дизельной горелки на отработку - 5. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем meoc, 28.11.16.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    С паром можно и меньше давление давать. И по альфе лучше результат. ПВ то нет совсем.
  2. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    Если строго соблюдаем рекомендации производителей, то какого ... суём горелки в угольные котлы типа КЧМ? Я вообще считаю, что идеальный котел для ОМ, это котёл воздухогрейный.
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вообще-то заводом изготовителем КЧМ-5 официально заявлен как универсальный котел. Для него поставляется комплект перехода на жидкое топливо и газ.
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вот, уже теплее...правильно, начинается, а при 0.7-0.8 бар продолжается, и прекрасно работает. Ничего не засирает и уж тем более масла на дне топки нету.
  5. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    КЧМ 5 К - это котел универсальный. И котел неплохой, очень надежный, но есть особенности, для сжигания ОМ желательно иметь не менее пяти секций. Что касается КПД, - КПД вполне неплох, производителем заявлено 88-90% при использовании с жидкотопливной горелкой. Да, экономайзер не помешает, если масло достается не даром, но и ругать котел не стоит безосновательно.
    Кстати, аналогичные КЧМу импортные котлы (Buderus Logano G221, Dakon FB, FB2) также имеют заводские комплекты перевода котла на жидкое топливо.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Применительно только к термину
    Как угольный котёл совсем не очень, как дровяной так просто никакой.
  7. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    @ситинец, чем он отличается от Dakon FB2, например? У меня оба в эксплуатации, котлы одинаковые.
    Это классические чугунные котлы, надежные и долговечные, с приемлемым КПД.
    Неумение ими пользоваться может вызвать негатив, возможно. У меня котлы практически без ТА (если не считать таковым массивные системы теплого пола в бетоне), подход один раз в сутки, работают на площадь примерно 120 метров каждый. Оба на 40 кВт. Что касается дров, особенно сырых - это топливо на любителя. Но уголь и КЧМ - отличное сочетание. Я вырос в Донецке и угля и котлов для него видел много разных)
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А какая мощность снимается с одной секции :faq:
  9. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    С одной секции КЧМ снимается примерно 8-9 киловатт.
  10. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    извиняюсь, не знал, думал что кчм - это чугуняка угольная как раньше, а оказывается они как-то модернизировались.
    У меня есть кчм старый, 60х годов, рабочий) Ещё столько же наверно проживёт)
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
