Заблуждения и ошибки при строительстве септиков - 2
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Ladomir, 19.12.16.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Продолжение темы "Заблуждения и ошибки при строительстве септиков".
    Начало здесь.
    @Ciola, срок службы Сооружений Подземной Фильтрации СПФ при правильном строительстве и эксплуатации не менее 20 лет.
    В большинстве случаев, СПФ служит не менее чем одному поколению проживающих.
    При появлении признаков кольматации/заиливания Фильтрующего Колодца его можно почистить или построить новый.
    А септик построенный из сборного железобетона, вообще вечен.
    Ну, почти вечен. :)
  2. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Ciola, вопрос наверное про сооружение фильтрации что будет в 30 метрах дальше? Грунты какие же? Тут у вас выгркбная яма 8 лет проработала, и там столько же проработает если не сделаете фекальнай насос по правилам. Если сделаете по правилам, то видимо раза в 2 больше а может в три. Потом лопатой почистить дно и все восстановится практически. Из первой ямы кстати ил выкачивайте раз в год, не забывайте.
  3. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    @yuraatom, грунт у нас суглинок. В принципе в ямках вода долго не стоит - постепенно уходит (проверено на заглубленном бассейне - его по весне подтапливает). Вопрос в том, хватит ли нам этой постепенности.
    Если рассмотреть такую конструкцию:
    1. Рядом с существующей ямой копаем яму на одно кольцо 1,5 м + крышка + сверху ставим кольцо 0,9 + люк. Туда опускаем насос. Сразу вопрос: на какой глубине делать перелив из первой ямы?
    2. В 30-ти метрах от этих ям копаем ещё сколько ям и какой глубины? Место позволяет, можно сделать много, но финансы не очень позволяют.
  4. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Все таки можно почистить? Или грунт забьется? И как часто этим придётся заниматься? Новый потом построить не получится, т. к. туда впоследствии не будет доступа техники. И можно ли этой отстоянной водой (если она перестанет уходить в грунт) поливать лужайку (никаких съедобных растений там не планируется)? И ещё вопрос. Как эта система будет работать зимой? У нас Сибирь, холодно.
    В общем мне сейчас нужно оценить все плюсы и минусы этой системы. А то в итоге окажется, что проще и дешевле и дальше пользоваться ассенизаторами.
  5. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    1) На глубине 1/4 от уровня стоков в первой камере, через тройник. Дырка в колодцах на уровне верха стоков, а вот тройник опущен на глубину 1/4 в стоки. Полностью наполненный септик, есссно.
    2) Сколько осилите, столько и делайте, по финансам, с оглядкой на п. 6
    3) чистить можно лопатой. но осторожно, испарения опасны смертельно. Соблюдайте ТБ.
    4) поливать можно
    5) зимой хуже Но насколько я не знаю.
    6) Да, это сравнение по деньгам надо было 8 лет назад делать. Считайте. Но частота пользования асенизатором сейчас может упасть в 1 раз в год. А до этого было раз в месяц? учтите это. Хотя тут прикинуть частоту вывоза можно только измерив фильтр. способность грунта вашего. Суглинки они разнообразны
  6. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    @yuraatom, спасибо за консультацию, будем думать...
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Ciola, дно фильтрующего колодца можно чистить. Если предварительно на дно было насыпано немного песка .,
    Расчетный срок службы не менее 20лет.
    Дно колодца должно быть ниже глубины промерзания.
    Крышку колодца и люк нужно утеплить.
    Для строительства колодцев из метровых колец техника не нужна..Из колец 1,5м тоже можно построить вручную.
    Если поглощающая способность грунта была учтена верно все стоки уходят в грунт.
  8. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    То есть просто заменять песок и всё опять заработает? А сам грунт не забивается?
  9. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    @Ladomir, а все-таки сколько лучше построить колодцев, два или три (в общей сложности)?
  10. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    1) песок легче лопатой копать при чистке. До самого грунта ил на доходит, если слой песка хотя бы 20 см.
    Строить надо не колодцы а "достаточную для ваших условий площать фильтрации". Может вам один хватит из 1,5 колец. Я всегда призываю строить больше. В запас на долгие годы ...
  11. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    @yuraatom, а как поле фильтрации будет работать зимой?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Кольматируется весь грунт, может образовываться что то в виде корки. Убрать корку сможете только
    со дна колодца.
    Определить необходимое количество колодцев можно зная поглощающую способность грунта.
    Поглощающая поверхность колодца из четырех метровых колец без обсыпки около 10м.кв.
    Для суглинка легкого и среднего допустимая расчетная нагрузка 30-40 л/м.кв. в сутки.
    Т. е. один колодец сможет принять от 300 до 400л. в сутки.
    Более точно для вашего грунта покажет тест на водопоглощение.
    Количество колодцев рассчитаете исходя из количества ваших стоков и свойств грунта. Обязательно учитывать УГВ и верховодку .
  13. Ciola
    Ciola
    Ciola
    Сибирь
    Для нас это более чем.
    Теперь в моей голове схема выглядит так:
    1. Старый колодец остается на своей месте, рядом ставится колодец под насос. Опять же вопрос - на какой глубине должен находиться насос (чтобы не замерз)?
    2. В 30-ти метрах ставим один глубокий колодец из 4-х метровых колец (или лучше три кольца по 1,5 м)?
    3. От этого колодца делаем перелив на поле фильтрации. Будет ли оно работать зимой и на какую глубину его нужно заглубить? По площади понятно, чем больше - тем лучше.
  14. yuraatom
    yuraatom
    yuraatom
    Волгоград
    Поле фильтрации и фильтрующий колодец это разные, конструктивно, сооружения. Угв низко ? Сибирь ? Вам колодцы предпочтительнее, однозначно. Не замерзнут точно.
    Вы запутались я гляжу, в 30м от дома делайте ТОЛКО колодец или два. Именно они будут впитывать стоки после насоса. Никакого поля фильтрац в Сибири не надо, дорого.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Согласен поля не надо.
