Рождение earthbag мечты. Проектируем баню из мешков с землей, глиночурки, самана и соломы
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Pavel_44, 17.12.16.
  1. Pavel_44
    Pavel_44
    Pavel_44
    Родина
    Здравствуйте, друзья!
    Очень надеюсь, что кому-то пригодятся эти идеи и решения, ведь не зря потрачены несколько месяцев бессонных ночей за видосами и форумами, изрисованы и утилизированы десятки вариантов черновиков. Так же буду очень благодарен за любые конструктивные баталии - от
    разносов в хвост и гриву до дельных советов. Все, поехали. Всем заранее благодарен!)
    И так. Прошло около года на осознание самой задумки, изучения всех используемых технологий, поиска оптимальных материалов для строительства. Заданы и изгуглены до дыр, все глупые и не очень вопросы, начинается предметная движуха.
    Стройка запланирована на лето 2017. Сейчас как раз есть немного времени довести задумку до технического совершенства, дабы не мучаться потом с переделками.
    Исходные условия:
    Южный склон, уклон 3-4%, УГВ - далеко, до речки 15 метров, она на 3 метра ниже уровня цоколя, при паводке на метр поднимается, вероятность затопления - 0. Грунт - суглинок и глина, порядка 100 кубов (следующая постройка этот заглубленный вегетарий, пристроенный к дому), поэтому и выбрана мешковая технология для бани - расход примерно 70 м. куб. на нее.
    Первый шаг, однозначно - проект. По крайней мере, его эскиз. Чего и вам советую, потому что еще на этапе рисования всплывает куча вопросов и нюансов, которые решать в процессе стройки будет ой как накладно. Художник из меня так себе, поэтому великий и могучий Кетчуп (он же Google SketchUp) - наше всё)
    Площадь бани или гостевого домика, как кому больше нравится ~ 55 м. кв.
    Материалы строительства.
    Фундамент - траншея 50 см с дренажем и щебнем.
    Цоколь - пара рядов мешков с грунтом + 5% цемента.
    Стены.Северная, западная и восточная стороны - 50 см мешки с землей + 10-15 см легкого самана снаружи для дополнительного утепления. С креплением самана на стену пока вопрос, будет ниже.
    Южная стена - полугруг, частично из глиночурки, частично с панорамным остеклением, в основе каркас из бревен. Вопрос по этому моменту тоже присутствует и требует вмешательства коллективного разума. Опорные столбы ставятся на бетонные площадки (закапывать не хочется вроде).
    Крыша - ресипрокальная (самонесущая). Отверстие в крыше находится не по центру, но все равно над главной комнатой.
    Слайды:
    Собственно, вот такая на сегодняшний день концепция, буду её придерживаться.
    Буду рад услышать замечания.
    Пока меня терзают вот эти самые волнующие вопросы:
    1. Стабильность каркаса для панорамного остекления.
    Южный полукруг задуман из бревенчатого каркаса. В местах примыкания к восточной и западной стен, он закладывается глиночуркой - так и теплее и эстетики добавит. Остекление будет почти в пол и в потолок. Самый брутальный вариант в идеале это врезка стеклопакетов по бокам в опорные столбы (выбирается четверть в бревне глубиной 5-7 см), но пока не придумал как выпилить идеально ровные четверти. Поясню, что само собой планируется остекление с демпферными зазора, силиконами и пр. герметиками и утеплением.
    Суть. Инженерная интуиция подсказывает, что каркас получается довольно жесткий: треугольники сегмента крыши + цепочка связанных со стенами столбов. Треугольники крыши будут в сплошную обшиваться горбылем. Но сомнения где то внутри проскакивают иногда - типа морозное пучение под этой стеной, ветровые нагрузки и пр. страшилки.
    2. Утепление северных стен легким саманом.
    Как вам вот такой вариант? Первые 2 ряда цоколя, мешки кладем поперек, также в шахматном порядке. В итоге снаружи (и внутри, наверно) получится цокольный выступ порядка 20 см, на который снаружи же для перестраховки или же эстетики укладывается мягкий отлив (из чего, кстати, посоветуете?) и дальше уже начинается укладка легкого самана с трамбованием вниз + крепление к стене. Из стены торчат куски проволоки (заложенной при кладке) для привязи утепления. Дальше саман штукатурится, цоколь утепляется ЭПП и отделывается как то. Вроде как получается симпатичная и теплая завалинка, да и дополнительное утепление с гарантией не отвалится и не намокнет.
    Надеюсь не перегрузил таким "вбросом")
    просто постарался сформулировать полную картину всей конструкции.
    Буду рад услышать ваши мнения!
    Хорошего всем дня!
  2. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Pavel_44, Привет, начало многообещающе. Какой толщины стены получаются там где мешки плюс саман? Ну и прицепом какой соответственно свес кровли при таких стенах
  3. Pavel_44
    Pavel_44
    Pavel_44
    Родина
    Планирую
    Свес планируется как минимум метр, если получится больше, то отлично. Все будет зависеть от длины стропильных бревен.
  4. Pavel_44
    Pavel_44
    Pavel_44
    Родина
    P. s. сейчас нарисованы бревна 8 метров, стена 50 см и свес 1400 получился.
  5. id151238023
    id151238023
    id151238023
  6. id151238023
    id151238023
    id151238023
    Привет форумчанам! Вот и я тоже этим летом решил строиться и выбрал для себя вариант глиночурки, вернее, цементочурки. В настоящее время выведен цоколь из камня 1.20 м, далее планируется возведение стен, но это будущей весной. Pavel_44, у меня к Вам вопрос - Вы ведь работаете со скетч апом, объясните, как удалось Вам соорудить в нем ресипрокальную крышу? И еще подскажите (всех касается) - маюсь этим вопросом - как же все-таки лучше - с каркасом или без? Только не отвечайте пожалуйста, что на вкус и цвет... Заранее всем спасибо!
  7. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Есть хорошая тема, SketchUp. Обсуждение. Там Вам помогут разобраться со скетчем. Скажите у Вас будет высота потолков 2,05? Или я не так понял Ваш чертёж?
  8. id151238023
    id151238023
    id151238023
    Нет, высота будет 2.20 м
  9. Pavel_44
    Pavel_44
    Pavel_44
    Родина
    Пока через одно место) Если присмотреться, то верхний "пучок" стропил сложен как попало, лишь бы наглядно было похоже на правду. Не более того. Горизонтальный поворот каждой стропилины делается просто - инструмент "Повернуть", а угол поворота = 360 / кол-во стропил. А угол наклона выставлял на глаз)
  10. Pavel_44
    Pavel_44
    Pavel_44
    Родина
    В вашем случае я бы делал однозначно с каркасом, потому что вы стены будете пару лет класть и нужна крыша. Но! В вашем случае я бы не стал стал делать 2 этажа, если только вы не живете где то в засушливом климате. Вот почему. Любой саманный дом требует больших свесов кровли от защиты от намокания цоколя и стен (косые мокрые осадки). При одном этаже все просто - 1-1,5 метра свеса решают проблему. В вашем же случае стены всего первого этажа будут постоянно мокрыми, что на порядок сократит срок службы дома. Хорошенько подумайте, прежде чем делать саманный дом в 2 этажа. Нарисуйте схематично вашу стену и дождь с наклоном хотя бы 5-10 градусов, и вы все поймете :)
    p. s. гидрофобизаторы (внешнее покрытие полимерными водозащитными составами) на самане нельзя использовать, как вы знаете (надеюсь).
  11. Pavel_44
    Pavel_44
    Pavel_44
    Родина
    Если сделаете потолки меньше 2,7-2,8 м, считайте что зря потратили силы и средства на строительство эко-дома.
  12. id151238023
    id151238023
    id151238023
    Я не делаю из самана, я делаю глиночурку, вернее, цементочурку. Обьясните, почему высота потолка должна быть не менее 2,7 м?
  13. Pavel_44
    Pavel_44
    Pavel_44
    Родина
    Все понял, у вас абсолютно не эко-дом, можете делать какие угодно высоты и использовать любые материалы. Мы же сейчас обсуждаем эко-технологии, т. е. дерево, глина, солома и пр. благоприятные материалы и условия для здоровья. Но никак не цемент.
    По поводу высоты потолка. Изучите основы микроклимата и нормы вентиляции. У Александра Терехова есть хорошая и простая книга на эту тему - "Естественная вентиляция и микроклимат в доме", Гугл в помощь.
    И последняя просьба - если хотите подробно обсудить свой проект и получить для него рекомендации, будьте любезны, создайте свою отдельную ветку. Примерно так же, как сделал я. А так, как вы делаете сейчас - это мягко говоря, нетактично. Имейте уважение к другим и оно к вам обязательно вернется.
  14. id151238023
    id151238023
    id151238023
    Pavel_44 Спасибо за советы! Поверьте, никоим образом не претендую на Вашу ветку и подробно обсуждать свое строительство здесь не намерен! Всех благ!
  15. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @Pavel_44, Вы бы хоть регион обозначили для полной картинки. По цоколю вопрос, грунт плюс 5% цемента, что есть грунт? Это глина или гумус или что? Просто если глина, то как её с цементом промешать качественно? Если гумус тоесть верхний плодородный слой то куда ж его в цоколь пользовать?
