Строю фундамент под каменный дом 10х10 (обещаю много фото)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Liolik, 16.07.09.
  1. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Наконец начинаю строительство монолитного ж/б фундамента под полутораэтажный дом из газоселиката с облицовкой в 1,5 кирпича. Расчётная толщина стен 470 мм. Перекрития первого этажа ж/б плиты, второго по деревянным балкам. Планирую заглубление ленты до отметки -1500 мм от уровня земли, плюс цокольная часть ещё 500 мм. Грунт глина, УГВ достаточно далеко. Ровно под половиной дома планируется вынуть грунт под подвальное помещение (на схемы выделено цветом):
    Настораживает высота бетонной лены в два метра. На такую глубину проштыковать бетон не реально. Наверное придётся арендовать глубинный вибратор. Какую схему армирования посоветуете, коллеги? Интересует сколько горизонтальных перемычек должно быть на такую высоту?
    Котлован буду рыть только под половиной фундамента дальше будут вырыты только траншеи и бетон частично залит в землю. На дно котлована на бетонную подготовку выложку рулоны гтдроизола, концы рулонов при этом заведу за пределы опалубки, дабы вдальнейшем приклеить на стены подвала снаружи.
    Есть вопрос по плитам перекрития. Где-то слышал, что можно заказать с отверстием под люк в подполье. Или стоит заказать на одну плиту меньше, а вокруг люка замонолитить?
    Покритикуйте меня, уважаемые коллеги. Всем заранее спасибо. В этой теме обязуюсь регулярно отчитываться о ходе работ.
  2. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Увы, не нашёл как редактировать своё сообщение. Верным пррошу считать облицовку в 1/2 кирпича.
  3. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Дорогие коллеги, у кого есть опыт устройства двухметровой опалубки. Очень нужны Ваши советы!:|:
  4. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    У профессиональных строителей. :)
    Наверное, такую высоту лучше залить в несколько приемов.
    Я полтора метра заливал за два раза, переставляя опалубку.
  5. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    А почему МОНОЛИТНЫЙ ж/б?
    Если УГВ низкий, как Вы пишете, то может, сделать сборный? т.е. из фундаментных блоков (ФБС)? и проблем с "глубинным" вибратором (нечто эротическое...) не будет...
    Тут только нужно еще понимать - какой у вас грунт - пучинистый или нет и глубина промерзания какая в вашем регионе?
    А вообще есть у Вас полный проект (который архитектор делал) и расчеты все конструктивне (которые КОНСТРУКТОР сделал)?
    Если все есть - до давайте всю информацию... тогда можно и обсуждать...
  6. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Готов развернуть дискуссию.
    Конструктивной части , к сожалению, в моём проекте нет. Поэтому фундамент делаю с неким запасом прочности. Грунт самый что нинаесть пучинистый - глина на метр глубины (дальше ещё не копал). Глубина промерзания - 1,5 метра.
    В варианте с ФБС-ками пугает трудоёмкость процесса. Положить четыре ряда ФБС-ок за одну смену не реально. Минимум два дня. Доставка ФБС-ок, разгрузка, перевязка, создание армопоясов...
    Кто-нибудь подсчитывал разницу между монолитом и фендаментом из ФБС? Боюсь, что разница получится не столь уж велика. Поправьте, если не так.
  7. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток. Когда начинал строиться тоже сперва хотел лить. Потом посчитал и сделал подвал ФБСами. Заливал только ленточку глубиной 25 см и потом весь периметр 15-20 см. Под блоками получилось 40-45 см. Делал сам с 14 летним сыном 4 ряда блоков между ними арматура. Монтаж занял 2.5 дня вместе с укладкой плит перекрытия. Дом 9х11. Посчитайте сколько будете делать опалубку, заливать. Ждать когда "встанет" бетон по нормам 28 суток.
  8. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Со временем у меня полный порядок, так как после перекрытия планирую взять тайм аут на сбор необходимых средств для продолжения строительства.
    Интересна финансовая сторона вопроса. Кто-нибудь обсчитывал свой фундамент в разных вариантах исполнения?
  9. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    5 лет назад когда делал фундамент ФБСами для меня получалось дешевле. Цифирь сейчас не помнню но всё совсем около 6-7 тысяч американских рублей. И тоже после этого дал фундаменту постоять до следующего года. Зимой завозил блоки, складировал в подвал.
  10. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Друзья, снова прошу Вашего совета. У меня с бригадиром разделились мнения по поводу сроков заливки пола в подвале. Я вижу целесообразным залить пол непосредственно перед установкой плит перекрытия первого этажа. Бригадир же предлагает залить пол в подвале только после установки крыши. В противном случае обещает в подвале бассейн. Хотелось бы услышать Ваше мнение.
  11. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    На мой взгляд бригадир прав.
    А вы не пробовали спросить - ПОЧЕМУ он так считает?
    Мои рассуждения такие (много читал и слышал, но пока не делал)
    Если вы собираетесь делать в подвале пол по грунту, то нужно сделать фундамент, выстроить стены, положить перекрытия, установить крышу... в результате всего этого вы нагрузите фундамент почти на 100% нагрузки... и он (фундамент) даст осадку (плановую)... теперь можно более-менее спокойно приступать к изготовлению пола по грунту.
    А если вы сделаете пол СРАЗУ после заливки фундамента, то после возведения ВСЕЙ коробки фундамент может чуть просесть... поверьте мне, что достаточно будет 5-10 мм усадки и весь ваш пол просто "оторвется" по всему периметру...
    И еще подумайте хорошенько насчет гидроизоляции...
    И если вы не успеете до зимы сделать утепление стен подвала и обратную засыпку с отмосткой (это все КРАЙНЕ желательно сделать в ваших грунтах), то я бы вообще советовал делать пол в подвале уже в след году (когда пройдет цикли промерзания-оттаивания и коробка займет устойчивое положение).
    ЗЫ Я для себя вопрос решил радикально - делаю монолитную плиту, по периметку - ФБС-ки, все это обволакиваю гидроизоляцией (у меня вода поднимается весной на 1м от уровня пола подвала), утепляю и потом засыпаю. Т.е. у меня плита фундамента сразу является полом подвала...
    Я почти пол-года все взвешивал, анализировал... для небольших в площади домов с подвалом (для еще и с высоким УГВ) плита - оптимальный вариант!
  12. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Igor_M, Ваша правда! Момент усадки фундамента - очень важный момент! Чуть не упустил!
  13. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Вчера был на объекте. Удалось вырыть котлован под ту часть фундамента, где планируется погреб. На всю глубину котлавана (~ 1,8 метра) залегает сухая глина. На схеме фундамента котлован выделен цветом (скоро будут обещанные фото). Назревает вопрос по поводу гидроизоляции сего сооружения. Рабочие заявляют о нецелесообразности делать гидроизоляцию всех стен фундамента. Таким образом гидроизоляции подлежат только три стены, обрамляющие подвал. На перемычку внутри фундамента гидроизол наноситься не будет. Умом понимаю, что всё логично, но нет ли здесь подвоха?
  14. Meksan
    Meksan
    Meksan
    ого! у меня точно такие же размеры фундамента под дом!
    с таким же аппендиксом :)
    и точно эту же часть я под подвал оставлял. по весне там был бассейн. так что не торопись там пол оформлять. а там где у тебя вход в подвал - там делаешь монолитный участок, остальное - плитами
  15. Liolik
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Liolik
    Сбежал за МКАД
    Meksan, а если там всё же перекрыть плитой, а в последствии в ней перфоратором сделать проём, скажем 60х60?
    Кстати, как решал вопрос гидроизоляции подвала?
