Выбор и самостоятельная установка пластиковых окон в дом. Помогите советом
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем gucci76, 10.12.16.
  1. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Здравствуйте.
    1 Можно
    2 Одно и тоже. Лучше использовать по два клина на опору, так лучше выравнивать.
    3 Берите те что толще.
    4 Лента не нужна
  2. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    Есть новый Гост 30971-2012г. а ротбандтом мы не пользуемся, есть материалы для наружных работ.
  3. gucci76
    gucci76
    gucci76
    Рязань
    Доброго времени суток.
    Наконец-то увидел новое окно.
    Мне нравится. Я правда не знаю к чему придраться, на что обратить внимание.
    Есть какие-то замечания?
    Плюс в деревене заштукатурил верх и низ. Вроде затвердело (пришлось электро пушкой помочь).
    Теперь можно и вставлять окно.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Подставочник для того еще, чтобы на нем окно стояло:)
  5. gucci76
    gucci76
    gucci76
    Рязань
    @SergeyPol, кескёсе подставочник?)
    У меня вот что есть (см фото)
    А как окно?
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Это монтажные клинья, а подставочник - серый профиль на раме:) переверните окна.
  7. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    А уж если расстеклить надумаете в таком положении - ждите беды.
  8. gucci76
    gucci76
    gucci76
    Рязань
    Так вроде видно на 1,3,5 фотках сверху серую полоску. Это подставочний профиль же вроде (не знал, что его подставочник называют)
    У меня была мысль расстеклить, уж тяжелое окно очень - неудобно вставлять будет.
    Только страшно расстеклять уже очень крепко вставлено)
  9. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    @gucci76, И все таки перед тем как расстеклить - переверните и установите его подставочником вниз. Сверху окна может не быть мостов и при снятии штапиков стеклопакет может просесть и разбиться, не дай бог.
  10. gucci76
    gucci76
    gucci76
    Рязань
    @sn1o9s6o3v, спасибо что предупредили.
    Я ж даже не знаю как расстеклять еще. Но если найду информацию об этом процессе и решусь на него, то обязательно переверну.
  11. gucci76
    gucci76
    gucci76
    Рязань
    Раз никто не написал замечаний про окна, то буду считать что они не плохие
    Теперь вопросы по монтажу:
    1. Как лучше крепить? Через анкерные пластины или насквозь окна дырки сверлить?
    Мне более нравится сквозь пластиковый профиль - невидимое крепление и меньше расходников надо
    2. Сложно снимать штапики?
    Я потрогал их - они очень плотно сидят на своем месте
    3. Внутренняя пароизоляция. На видео про монтаж окон пароизоляционная лента клеится по торцам пластикового профиля, который примыкает к окну, пена потом дополнительно прижимает эту ленту. Но на тех видео сразу приступают к отделке. А мне придется остановиться на запенивании. Вот поэтому думаю - может тоже прикрепить пока пароизоляцию как советуют но только к окну, а потом когда начну устанавливать откосы и подоконник приклеить пароизоляционную ленту к проему, закрыв монтажную пену.
    Выше мне кто то советовал пока не заморачивайся с пароизоляцией
    3. Достаточно двух распорных колодок для моего окна? А то в видео было сказано не менее трех
    И располагать их вдоль профиля?
  12. gucci76
    gucci76
    gucci76
    Рязань
    Вот что накупил для крепления окон
  13. gucci76
    gucci76
    gucci76
    Рязань
    На ближайших выходных будет не холодно (по прогнозу яндекс).
    Планирую попробовать установить окно.
    Подскажите по моим вопросам, пожалуйста.
  14. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    @gucci76,
    1. Вам больше нравиться через раму - крепите через раму, это правильно.
    2. О пароизоляции и защите шва снаружи. По своей многолетней практике (первое окно своими руками установил в декабре 1994 года) скажу так: пену необходимо защищать от прямого солнца и не допускать ливневого попадания воды, но есть и другие мнения, на мой взгляд пусть будут. Если душа Ваша будет спокойна (а это очень много значит) ставьте по ГОСТу, и прочь сомнения.
    3. Штапики. Наверняка у Вас есть шпатель (шпатлевка). Лучше короткий и см. 6_7 шириной. Вставляйте его в шов между штапиком и профилем рамы по середине длины штапика. От руки он не пойдёт, нужен молоток. Несильно дошлите его до упора, это 4-5 мм. Отложите молоток и нажмите на шпатель в плоскости окна - к торцу, лучше это делать большими пальцами обоих рук. Штапик выйдет из паза. Так по кругу. Только поставьте окно на подставочник.
  15. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Спокойнее этот глухарик на пластины:)
