РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Не раз уже тему с холодными полами и методами борьбы на форуме мусолили. https://www.forumhouse.ru/threads/373292/ вот здесь на мой взгляд хороший пирог показан @Fireboo Но это не мой случай, тк отмостка уже есть. И даже цоколь отделан. Но холодный пол, да и вообще холод в доме, нужно побороть. Что имеем: Ленточный фундамент 1,6х0,5м Перекрытия из жб плит Стены из КББ + облицовка кирпичем. Отмостка добротная 0,8х0,1м Цоколь отделан песчаником. Вот постарался сделать чертежик в масштабе. Дом такой купил. Т. е. не я его строил. Но в момент покупки не подумал, что он может быть холодным. В доме газовое отопление + радиаторы. Но при температуре теплоносителя 70гр. не удается прогреть больше чем 22гр. при 0 - -5 за бортом. Хотя радиаторов не так много. Но тем не менее. В общем погоревал и решил действовать. Поизучал форум, теорию почитал, институт вспомнил (МИИТ). Пришел к выводу, что пока не буду я крушить полы изнутри (только ремонт сделал), а начну снаружи. Идея утеплить цоколь и отмостку + в идеале дренаж вокруг отмостки и чуть выше ливневка. Но ливневка уж точно не сейчас. При этом понимаю, что отмостку ломать и заново делать утепленную, ну очень не хочу. Общая идея утепления такая: Т. е. утеплить хочу ЭППСом поверх готовой отмостки. Ну и цоколь соответственно. В конечно итоге должно выглядеть примерно так: Вот именно такую вижу конструкцию. Но пока не придумал какой финишное покрытие будет между бордюром и цололем. Вижу такие вопросы: 1. Какую гидроизоляцию выбрать? Назначение ее прежде всего, чтобы влага не попадала между отмосткой и цоколем. 2. Чем отделать поверхность отмостки в итоге? Ходить по ней не планирую, поэтому не хотел бы выкладывать плиткой. Может геотектиль, грунт 5-7 см и газон? А может просто щебень мытый? Керамзит? 3. Как правильно сделать конструкцию крепления пластиковых панелей на цоколь? Чтобы избежать мостиков холода? 4. Будет ли сезонные подвижки отмостки по уровню? И соответственно какие деформационные швы предусмотреть, чтобы гидроизоляция не порвалась? 5. Дренаж. Нужен ли он тут вообще? 6. И на сколько вообще будет эффективна эта конструкция? Что еще не учтено? Уважаемые форумчане, предлагаю пообсуждать старательно нарисованную мною предлагаемую конструкцию. Оценить ее эффективность, совместно доработать, чтобы она была полезна не только мне, но и другим. Готов буду дорисовывать и обновлять чертеж, а по мере реализации снабдить фотоотчетом и выложить результаты по тепловому эффекту.
@Skvorzov, вот набросал чертежик Смущает что не хватит высоты бордюра, чтобы и щебня и грунта под газон Может какие-то еще варианты с финишным слоем?
Коллеги, неужели никто не сталкивался с такой задачей? Имею ввиду, когда отмостка уже есть, а нужно ее утеплять? Просьба поделиться опытом или теоретическими знаниями.
Продолжаю проектировать. К лету нужно все продумать, начертить и просчитать. Попробовал прикинуть все-таки замостить отмостку поверх ЭППС. Бордюр выставлять прямо на уровень текущей поверхности земли-отмостки. И дополнительно подсыпать грунт к бордюру. Потом он засадится травой газонной и в принципе может симпатично и главное тепло получится. Я надеюсь. Вот как я это вижу Но пока все еще остается много вопросов. Например никак не пойму конструкцию крепления фасадных панелей на эппс. Из тех решений что нашел - крепить заранее к цоколю кронштейны как для ГКЛ потолка и на них вешать панели. Может как-то еще можно? Ну и в очередной раз хотел спросить. Как вам конструкция? Какие минусы? Как можно доработать?
Чет Вы не с того начали: оцените сначала, что является тем самым холодным термоинертным элементов в доме, из-за которого холод - это первое. Второе - оцените узлы, через которые происходят теплопотери, и возможность их термоизоляции ("утепления"). Третье - оцените насколько изменит ситуацию добавление обогревательных мощностей (радиаторов и пр.). П. С. Любопытно что заставляет делать дренаж - есть показания для этого?
Доброго дня. Согласен с предыдущим оратором, надо мониторить всё здание. В идеале сделать Термографию. Но цоколь придётся утеплять полюбому. Ваш вариант, на мой взгляд, вполне рабочий. Надо ещё делать на стене, над вертикальным утеплителем, отлив обязательно.
Да, верно. Я попытался это сделать. Пока понимание такое, что главным держателем холода являются бетонные плиты перекрытия - первый и второй этаж. В этом и идея. Утеплить отмостку и цоколь выше чистого пола. Мое понимание, что радиаторов у меня мало. Например кухня-столовая площадью 24 кв. м (2 окна по 1,2 м шириной) - всего 12 секций радиаторов. Мало? Верно? Да, нужно добавить. В прочем и так я дополнительно использую для подогрева Нойрот Е4 1,5 кВт. Добавить радиаторов можно, хотя и гиморойно (полипропилен скрытой проводки с нижним подводом (т.е. придется извращаться). Но через 2-3 года в планах пристройка и модернизация системы отопления (теплые полы, замена котла и тп). Поэтому я пока решил подойти именно со стороны снижения теплопотерь и главной задачей вижу - утепление цоколя и отмостки, чтобы не морозить подпольное пространство. Критичных показаний нет. НАпример в августе рыли траншеи для водоснабжения бани. Глубина 80 см. Воды в траншеях не было вообще. Но дом за 8 лет своей жизни заполучил растрескивание кирпичной облицовки. Раскрытие трещин я вижу не большим. Можно сказать трещины волосяные, но перед продажей дома прежний хозяин часть облицовочного кирпича заменил (что я увидел уже после покупки - лошара). На весь дом примерно 20 кирпичей. Какие там были трещины - не знаю. Но и при ремонте внутренней отделки штукатурка была вся в трещинах. В общем, мое видение что дом прилично гуляет зимой-летом. Поэтому подумал, что дренаж вокруг мог быть полезным, чтобы снизить насыщение влагой грунта вокруг фундамента. При этом да, я понимаю, что в идеале дренаж нужно опускать к основанию фундамента (это примерно 1,5 м вниз от уровня отмостки). Думаете дренаж лишнее?
Уже взял у друзей тепловизор и пирометр. Пытаюсь разобраться как правильно сделать обследование. Может сможете дать несколько советов на что обратить внимание? Как лучше просветить тепловизором и где сделать контрольные замеры температур пирометром? Да, безусловно, отлив конечно будет. Его необходимость мне понятна, но пока не нарисовал на чертеже. Закрывать утеплитель планирую пластиковыми фасадными панелями, но пока не понял и не нашел нигде конструктива крепления обрешетки под панели. Изучаю вопрос. Очень надеюсь к весне при помощи форумчан разобраться во всем и завершить проект утепления со всеми узлами, чтобы за лето все сделать и к следующей зиме подойти более подготовленным. А то газ сейчас улетает очень быстро... а в газгольдере он дорогой. Осенью по 14+ рублей брал. А сейчас вообще 17. Дотянуть бы на одной заправке до весны.
Это разумно, dvauha2 - если осилите корректные схемы и выложите здесь - Вам помогут сделать эту работу точно. Достоверные схемы и фото - наше все! Эти вещи считаются - и на форуме есть раздел соответствующий. Но сначала - то, что выше нужно прикинуть. Не обязательно - все эти расстояния, размеры не с потолка берутся. Не знаю... хотите оценить потребность в дренажах, dvauha2? Есть у нас раздел и для этого.
Может и есть чего полезного, но для начала нужно определиться с актуальностью - Вы уверены в том, что у ТС такой же конструктив? Вообще это неверный подход - задача решается последовательно для конкретной ситуации, а применение готовых клише опасно их применением автоматически без надобности в них.
К сожалению помочь в этом вопросе не могу, не работал с приборами. А друзья, у которых взял, не могут проконсультировать? Сам-бы наверное уделил внимание углам, разным и герметизации окон и дверей. Заодно посмотри насколько прогревается земля вокруг фундамента.
Спасибо за ссылку. Посмотрел. Но у меня лента. Шириной 50 см и глубиной 130 (а может и больше, дальше не докопал) ниже уровня поверхности грунта. Откопать такую траншею, даже не траншею, а котлован, чтобы была возможность еще затащить утеплитель - в моем случае это проблема.
Утепление отмостки никак на холодный пол не повлияет. Ее утепляют, чтобы фундамент не пучило. А в фундаменте отверстий нет каких нибудь открытых?
Вот в этом и проблема, efh - мы пока обсуждаем то, в чем не сильно уверены. Нужно летом (весной может оказаться воды много и есть риск притащить ее под фундаменты) откапывать шурфы и выяснять что за фундамент по факту - причем желательно и наличие/отсутствие подушки под его подошвой выявить.
