Почему пол холодный?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем dimedrol123, 23.08.16.
  1. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    В общем пол состоит из такого пирога (снизу вверх): доска 20, пароизоляция, 3 листа минваты по 50 плотность 35, пароизоляция, доска 20, прокладка, ламинат. Сегодня на улице ночью было около 0, работал обогреватель, но пол вме равно золодный когда наступаешь! Стены брус 100 + два по 50 минвата +пароизол+вентзазор+сайдинг.
  2. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    А какой фундамент? - Предварительно-У вас минвата заперта между двух пароизоляций (если вы правильно пирог прописали)- набрала влагу (намокла)-отдать не может-потеряла свои утепляющие свойства. Если есть возможность, хотябы со стороны подпола-вскройте участок и посмотрите состояние ваты.
  3. dimedrol123
    dimedrol123
    dimedrol123
    Фундамент свайный. вату только положили, так что сухая
  4. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    Значит тянет по полу, ищите щели, или утеплитель уложен абы как.
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Свайный, у меня лента изнури чуть утеплена и то холодные. Дом брусовый или другого бревна пока топишь нормально, на втором этаже. Перестал топить - через пол дня хоть воду сливай. Издержки дереводома. :aga:ИМХО уверенное
    Закрывать наружный периметр хорошо с утеплением, или засыпать.
  6. DmitryVO
    DmitryVO
    DmitryVO
    Владивосток
    У меня фундамент под баней-винтовые сваи-цоколь пока не заделан. Утепление ПСБ-150 мм, все пеной пропенено, сверху пока только фанера. Весной при -5-10, если обогреватель включен-полы не холодные-тоесть дискомфорта не испытывал, примерно как в квартире.
  7. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Так же на первом этаже и пирог практически такой же, холодные полы. Скорее всего надо утеплять фундамент.
  8. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    У меня свайный высота 160см,пока не утеплял. Утеплителя тоже 15см.Но полы очень теплые, хожу босиком тепло идёт от пола после прогретия Камином
  9. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
