Как экономить газ если дом используется только в выходные
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Feederman, 06.12.16.
  1. Feederman
    Feederman
    Feederman
    Здравствуйте! Кто давно пользуется газовыми котлами, подскажите пожалуйста, у меня котел работает на сжиженном газе из газголдера, как грамотннее с экономить газ если дом используется только в выходные, что делать перед отъездом, уменьшать температуру носителя или использовать термоголовки на радиаторах, а может и то и другое?
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Уменьшить температуру теплоносителя, а потом, если очень уж хочется, можете и термоголовки зажать, но оставьте хоть одну полностью открытой, иначе рискуете довольно скоро остаться без насоса.
    Аналогия примерно такая - на автомобиле, прежде чем нажать на педаль тормоза сбрасываете газ, а при остановке ещё и сцепление нажимаете или нейтралку ставите.
  3. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Поставьте комнатный термостат с недельной программой, на нем температуру +7 на всю рабочую неделю, а на пятницу с обеда норм температуру, для прогрева.
    Правда, дом должен быть без дырок, система отопления для этого должна нормально и равномерно прогревать дом во всех его уголках, иначе могут быть сюрпризы.
  4. Feederman
    Feederman
    Feederman
    Спасибо за ответы, если кто то знает на сколько (хотя бы порядок), уменьшается потребление газа с уменьшением темпиратуры носителя, поосьба поделиться.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Какой именно у Вас котел и какая система отопления?
  6. Feederman
    Feederman
    Feederman
    Baxi luna 3 comfort 1.240, двухтрубная система отпления, аллюминиевые радиаторы с термоголовками
  7. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Мой опыт за прошлую зиму показывает, что при поддержании температуры в доме 22 градуса, расход газа порядка 20-25 кубов в сутки для 120-и кв. м. утеплённого бруса (Сюда же входит прогрев с 12 до 22, ГВС, плита)
    При поддержании 12 градусов - расход 20-30 кубов за 5 суток (с 22 до 12 дом остывает порядка суток, котёл не работает)
    Газ магистральный.
    Цифры "в среднем по больнице", разумеется зависят от температуры на улице.
    Термоголовки не кручу, ручки на котле тоже.
    Регулировка температуры в помещении по комнатниму термостату.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Тут в теме котлов, есть тема "за и против погодозависимой автоматики", в этой теме есть мой пример и Рассчет экономии при использовании недельного программатора, есть даже срок окупаемости, если можно применить такое слово ..
    Не поленитесь найдите, почитайте ..
    Если интересно пишите в приват, у меня тоже котел и тоже газгольдер ;)) тоже экономлю газ, ;))
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Температура теплоносителя сама по себе не имеет особого значения для величины экономии. Теплопотери дома (соответственно, и расход газа на их компенсацию) практически пропорциональны разнице температур внутри-снаружи дома. Если говорить о теплопотерях за какой-то период, то они примерно пропорциональны средней разнице температур внутри-снаружи (с привязкой по времени).
    Т. е., для практического прогнозирования экономии, можно попробовать проследить за остыванием дома. К примеру, если при разнице температур 25'С (+20 внутри и -5 снаружи) котел за сутки сжигает 25л газа, то при разнице температур 15'С (на улице -5, внутри +10'С) котел за сутки будет сжигать примерно 15л газа. Но есть ещё вопрос скорости остывания, а она зависит от теплоёмкости дома...
    К примеру, если на эти 10'С дом остывает за сутки (при выше упомянутых условиях), а потом за сутки полностью прогреваются, то средняя разница температур за эти двое суток будет примерно 20'С, соответственно, средний расход за эти двое суток будет примерно 20л/сут.
    При выше описанном сценарии экономия в процессе остывания и прогрева дома в среднем будет примерно 20%, при поддержании в доме +10'С экономия будет примерно 40%. Но эта экономия не за весь отопительный период, а именно за эти дни.
    Причем, важна не температура в доме, а именно разница с улицей. К примеру, в этом же доме при -30'С на улице расход будет примерно 50л/сут, при +20 в доме, и примерно 40л, при +10 в доме. Т. е., вроде бы аналогичное - на 10'С снижение температуры в доме даст уже экономию "всего" 20%, а не 40%, как при -5 на улице...
    Наибольший эффект от снижения температуры будет в не теплоёмком доме. А в теплоёмком - до начала следующего прогрева (к примеру, за рабочие дни) температура может снизиться всего на 1'С и экономии реально заметной не будет, т. к. среднее снижение температуры будет 0,5'С, т. е., при -5 на улице и "нормальных" +20 в доме, экономия за эти дни составит пару процентов...
    Хотя, конечно, любое снижение температуры в доме даёт какую-то экономию.
  10. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Котел управляется дистанционно. Сперва установил режим "Экономия - 15гр". Гистерезис 1гр, котел греет дом до 16, выключается, и включается при 14гр. Видно по пяти пикам, как котел поддерживает Т в доме. Установил Т поддержания 12гр. Видно что Т поползла вниз, а потом снова стала поддерживаться, но уже на уровнях 13гр-11гр. И снова видны зубчики. Они ничем не отличаются от левой части графика.
    :faq: Так есть экономия или нет? Или вся экономия была в момент времени, когда Т опускалась, средняя часть графика, а потом, эта экономия возместится при прогреве дома перед приездом?
    Может тогда и не мучить дом понижением-повышением Т, а установить в наше отсутствие что-то около 18гр?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Экономия есть однозначно. Повторюсь - расход энергоносителей на отопление практически строго пропорционален теплопотерям дома, а она - дельте температур внутри- снаружи. Т. о., любое снижение температуры в доме даёт экономию, вопрос только в ее величине.
    К примеру, на графике средняя температура 15'С и 12'С, если при этом на улице ноль, то дельта температур соответственно отличается в 1,25 раза (15/12). Примерно в 1,25 раза будет отличаться и расход энергоносителя в периоды стабильной разницы температур. Но если на улице -10'С, то разница температур и, соответственно, теплопотери и расход энергоносителя будут отличаться примерно в1,14 раза (25/22).
    А на прогрев дополнительно будет потрачено примерно столько, сколько сэкономлено при остывании. Имеется ввиду сам процесс, а не время, есть определённая теплоёмкость материалов и чтобы нагреть их на определённое количество градусов, требуется количество тепла, которое они отдадут при охлаждении на это-же количество градусов. В реале соотношение немного сложнее, но если "блох не ловить", то можно считать что тут все примерно равно и пропорционально.
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Экономия в том, что теплопотери дома зависят от разницы температур внутри и снаружи. И чем ниже температура в доме, тем меньше нужно энергии на ее поддержание.
    Это очень зависит от конструкции дома. От его теплоемкости. Например каменный дом имеет большую теплоемкость. Он будет медленно остывать и медленно нагреваться. А вот каркасник быстро реагирует на изменения температуры.
    Так что ответ на этот вопрос можно получить только экспериментируя с конкретным домом.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Константин Я.,
    А, уловил вашу мысль. Экономия есть во время поддержания Т исходя из дельты улица-дом. Но нет ее при остывании и последующем нагреве дома.
    Ну да...согласен. Т в доме можно понизить до уличной, и тогда котел не будет вообще включаться. Экономия. Но при прогреве перед приездом - попадос...:)
    Ясно...
    Ну...ладно, пусть стоит на 12гр.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Serg177, Сергей, у тебя дельта по тепловому выбегу дома получилась 2,7*С. Это - при дельте термостата +-1*С. Т. е. чисто тепловой выбег - 0,7*С.
    Это значит, что если ты возьмешь термостат с дельтой 0,1*С, то тепловой выбег дома будет 0,8*С. А это - выше и экономия и комфорт (в присутствии людей).
    Я это здесь описал: Оптимальная система терморегулирования дома.
