Прошу помощи у гуру водяного отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем paspay, 03.12.16.
  1. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Всем привет!
    закрытая система отопления состоит из
    Газовый котел напольный одноконтурный
    гидро-стрелка-коллектор
    резервный электро-котел
    циркуляционный насосы
    чугунные радиаторы
    жидкость - вода
    на ГС два термометра один на подаче другой на обратке, есть три циркуляционника
    один на контуре газового котла, второй на контуре эл-котла, третий на контуре радиаторов
    После прогрева СО разница подачи/обратки на коллекторе от 0 до 5 градусов
    Насосы работают постоянно на 1 скорости
    Планирую подключить насосы через термо-реле для того чтобы они включались/выключались вместе с котлом или по достижении какой либо температуры
    Теперь сами вопросы:
    1. что я от этого получу? как поведет себя СО?
    2. какие в этом плюсы/минусы?
    3. Переводить на термо реле все насосы или только насосы которые на ветках отопления
    4. Датчик температуры ставить на подачу или на обратку?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он зачем работает постоянно?
    Сколько они съедают в сутки?
  3. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    иногда бывает задувало котел (определенное направление и сила ветра) поэтому электрокотел всегда в "режиме ожидания"
    32W+35W+55W=122W*24h=3kW/сутки
    3kW * 30 дней = 90 * 1,8 = 162 руб в месяц
    не так много но все же.
    Пытаюсь заставить котел пореже включаться
    https://www.forumhouse.ru/threads/380298/#post-17467559
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У Вас сам электрокотел съедает зарплату, при работающем газовом. Сколько он мощностью? Как подключен к системе с ГС?
    Зависит от дырявости дома, чугунные радиаторы немного спасут ситуацию, остывают долго, но и отдавать тепло станут не сразу.
    Обычно, в таких случаях, просят не мешать организму работать.
    15 рублей в сутки.
  5. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Каким образом эл котел при работающем газовом съедает зарплату?
    есть гидрострелка-коллектор http://www.bestboilers.ru/catalog/kollektory/sever/m3.html эл-котел на 6кВт
    газовый подключен к подаче/обратке гидрострелки, а электрокотел подключен к одному из выходов подачи/обратки на коллекторе
    на газовом температура 60 градусов, на электро-котле выставлено 45 градусов, то есть пока работает газовый - элкотел не включится, а если газовый потухнет то при остывании воды до 40 градусов включится электрокотел и будет поддерживать 45
  6. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Понятно что в системах отопления все индивидуально (есть всем известные направления, но никто не знает что получится в итоге)
    То есть надо проводить тест снимать параметры расхода газа эл-ва, температуры в доме и получать ответы.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все верно. Не давайте повода ему включаться.
    ГС делается, чтобы дружили оба котла. Они оба должны быть подключены в
    Электро подключен подозрительно, да еще постоянно включается при работе газового! Не дело...
    Попробуйте решить эту проблему, а потом датчиками займетесь...:hello:
  8. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Вырисовываются 2 пути решения:
    1. включать/выключать насосы вместе с котлом
    2. тянуть датчик температуры в комнату и завязывать работу насосов от температуры воздуха в комнате
    электро-котел подключен нормально), он не включается пока работает газовый (работает это значит пока горит запальник) - эл котел включится только если полностью утухнет газовый
    ну могу я последовательно их воткнуть, но лень перепаивать, да и заужение будет тк на газ-котле 2дюйма, на гидрострелке 1 1/4 а на электрокотле вообще дюйм
    Электрокотел подключен подача колектора ГС в обратку ЭлК, подача ЭлК в обратку коллектроа ГС
    поэтому подмес идет точно так-же как еслиб я дружил 2 котла к подаче обратке гидрострелки
    Эту дрянь быстро не решить, летом.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел качает в обратку СО (при затухании газового), насос СО в это время качает ему навстречу. Это ориентируюсь с Ваших слов.
    Путь первый, нарисовать схему отопления, а потом простор для воображения...
    Уже 10 руб в сутки...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @paspay, Как бы между делом. попробуйте спросить Яндекс, а не вредно ли частое включение и выключение насосам? Стоимость каждого дороже годовой платы за электроэнергию.
  11. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    На третьей фотке указал стрелками направление
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @paspay, Традиционно, насосы котлов, хоть десяток в каскаде, качают в подачу, или забирают из обратки ГС. Но если Вас устраивает, то пусть организм работает. Но он работает не правильно. В Вашей же ссылке есть цветная схема работы этой ГС...
  13. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Ни в одном котле нет насосов. Все установленные насосы качают в подачу
  14. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Работой гс и котлов я полностью доволен, вопрос в другом как изменится работа системы при цикличном отключении насосов? Изменится ли цикличность работы газкотла? Как поведет себя со при плавающей температуре ож 45- 60 градусов
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
