Отключение горелки газового котла
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем paspay, 18.10.16.
  1. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Всем привет, в наличии газовый котел 24квт с автоматикой минисит, 3 жиклера.
    Отапливается 150 метров - тактует
    Если заглушить 2 жиклера можно ли считать что котел стал 8 квт?
    надо ли при отключении проводить какие либо действия с автоматикой?
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нет.
    Можно перестроить но ненамного.
    И проверить мин давление газа...
  3. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Если я правильно понимаю то при глушении 2-х жиклеров на оставшийся подается в 3 раза больше газа чем положено?
    Как убавить количество газа подаваемое автоматикой?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Примерно так.
    Ищите инфу в инете по клапану-найдете
  5. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    инфа разная везде - хотелось бы перенять опыт знающих - можно ли сломать? что делать чтоб не сломать, на сколько закрутить\открутить и т д
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    С телефона много писать неудобно. Зайдите на сайт Лемакса-там есть-если есть вопросы-отвечу в личке
  7. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    На сайте лемакса подробная инструкция по настройке автоматики.
    Решил пока болтики не крутить
    Как поведет себя СО если периодически выключать насосы?
    https://www.forumhouse.ru/threads/385421/
    То-есть если жидкости дать побольше остыть то котел скорее всего будет включаться реже
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну да. Но это одна сторона вопроса.
    другая-это то, что теплообменник тогда больше подвергается температурному воздействию...
  9. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    ...и? чем это грозит?
    например если котел нагревает до 60 градусов и отключается вместе с насосами, то
    в когда вода в котле остынет до 55 градусов (темп включения) в контуре радиаторов температура остынет например до 45 (наверное)
    насосы погонят эту 45градусную воду в коллектор оттуда в гидрострелку, пойдет подмес, и в котел пойдет например 48 градусов
