Свайный фундамент под 1-эт. деревянный дом на участке с перепадом 49см
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем rsfundament, 03.12.16.
  1. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
    Рассказываю как делаем...
  2. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
    Всем привет.
    Выполняем задачу изготовления фундамента под 1-этажный дом из бруса.
    Буду стараться максимально подробно рассказывать как и что делаем.
    Если какие-т о моменты не освещу - спрашивайте, обязательно отвечу.
    Итак, поехали...
    Эскиз дома под который надо сделать фундамент в прикреплении.
  3. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
    Первым делом нам нужно определить, какие грунты на участке.
    И какую несущую способность они могут нести.
    Для этого едем на участок:
    На участке делаем привязку объекта к местности. У меня в практике бывало и такое, что приезжаешь на участок, а дом - НЕ ВЛАЗИЕТ :)). Поэтому сначала всё мереем рулеткой. И забиваем по углам колышки. в качестве колышек я использую арматуру 10мм высотой 50-70мм.
    Вторым этапом отбиваем нивелиром перепад высот по 4 углам, где забили колышки. Всё это обязательно записываем. Это понадобится для проекта фундамента и для составления сметы на работы и материалы.
    Третьим этапом бурим грунт на 3 метра в 2 точках (макс и мин. по отклонениям высоты), послойно осматриваем слои грунта, замеряем коэффициент сопротивления грунта методом статического зондирования, берём образцы с собой на анализ. И всё это тоже записываем
    Осматриваем и планируем подъездные пути для машин, а также обсуждаем с заказчиком вопрос по обеспечению электричеством на время строительства.
    И сделал фотки чтоб потом было с чем сравнить.
  4. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
    С учётом перепада высот 0,5 метра, отсутствием грунтовых вод, и плотного песчанного грунта выгоднее всего сделать сваи Тисэ с расширением нижней части.
    Далее определяем по образцам несущую способность грунта и какой вес у нашего будущего дома. При расчёте обязательно закладываем эксплуатационную нагрузку, а также снеговую!
    И определяем какое же количество столбов нам необходимо.
    Составляем Техническое задание на проектирование и изготовление фундамента.
  5. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
    И по техническому заданию, учитывая пожелания Заказчика.
    А в этот раз Заказчик попросил сделать фундамент так, чтоб столбы были заподлицо вместе с обвязочным брусом.
    Делаем проект и согласовываем его с ответственным лицом, который будет ставить деревянный дом.
    И всё это формируем в отчёт.
  6. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
    На этапе проектирования и согласования стало понятным, что для устройства деревянного пола целесообразнее и дешевле установить ещё 3 столба сейчас, нежели думать об этом потом.
    Доработали проект.
    Дубрава СТ - отчёт обследования_1.jpg Дубрава СТ - отчёт обследования_2.jpg Дубрава СТ - отчёт обследования_3.jpg Дубрава СТ - отчёт обследования_4.jpg Дубрава СТ - отчёт обследования_5.jpg Дубрава СТ - отчёт обследования_6.jpg Дубрава СТ - отчёт обследования_7.jpg
  7. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
    А так же...на этапе проектирования обнаружили ошибку в размерах. Учитывая, то, что фундамент делается под конкретный деревянный дом, то если бы не проработанный проект, то деревянный дом на фундамент не подошёл.
    Но в нашем случае все ошибки подчистили при составлении проекта.
    И проект согласовали с производителем дома.
    Всё! Можно браться за строительство!
    Едем и делаем разметку. Получился 51 столб.
    P_20161209_165413_1_NT_p.jpg P_20161209_165433_1_NT_p.jpg P_20161209_165512_1_LL_p.jpg
  8. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
    Пробуриваем шурфы с учётом того, чтоб расширения столбов было на отметке не выше 1700мм (У нас, в Ульяновской области, расчётная глубина промерзания грунтов 1700мм) и следом разбуриваем расширения под столбы, кто не знает что такое свая Тисэ - смотрите фото.
    P_20161211_100054_1_p.jpg P_20161211_100110_3_p.jpg P_20161211_100516_1_p.jpg
  9. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
    За последние 3 дня не смотря на сильные морозы, сделали расширения нижней части опор на 500 и 600 мм, согласно проекта.
    Выставили по контуру опалубку для столбов.
    Проверили уровень нивелиром.
  10. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
    На улице мороз под -25, но всё же дело делаем. Поставили почти всю опалубку. Завтра ещё раз проверим высоты. (посмотрим "гуляет" ли грунт от морозов)
  11. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
    9-ый день работ.
    Проверили все высоты.
    Скорректировали 4 столба из 51.
    Можно приступать к армированию.
    Используем арматуру 10мм, металл А500, рефлёную, по 4 прута в сваи.
    Снизу загибаем крючки.
    Межконструктивные связи через 1 м.
    Подвешиваем на 10мм углепластиковую арматуру. Так. как часть арматуры будет выходить из столбов, а столбы не планируется гидроизолировать (Используется гидроизоляционный бетон W6 на гранте и уровень грунтовых вод низкий) чтоб избежать коррозии в будущем и разрушения бетонного столба в месте коррозии арматуры.
  12. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
    Делали перерыв в работе. Вчера было -25!
    Но сегодня снова потеплело до -9.
    И мы проармировали все столбы.
    ...готовимся к заливке.
    Будем брать морозостойкий бетон до -20 градусов (судя по прогнозу погоды ниже температура не опуститься в последующие 2 недели)
  13. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
    И снова всем привет!
    По прогнозу погоды температура не будет опускаться ниже -20 градусов, и сегодня -7.
    Отличный момент чтоб залить фундамент.
    Взяли марку на граните M300 (B22,5) W6 F100
    и такт как бетон пришёл ООООООчень густой - разбавили его пластификатором и залили фундамент без потерь качества. По времени заливали с 9:30 до 14:10.
    Смотрите фотки. кому что непонятно, спрашивайте, с удовольствием отвечу
    P_20161223_092909.jpg P_20161223_100403.jpg P_20161223_100408.jpg P_20161223_135434.jpg P_20161223_154503.jpg P_20161223_154536_HDR.jpg P_20161223_154610_HDR.jpg
  14. rsfundament
    rsfundament
    rsfundament
    Ульяновск
    Разбирать будем через 14 дней. А пока всех с наступающим Новым годом!
  15. Краморов063
    Краморов063
    Краморов063
    Добрый день! Скажите, опалубку для свай на всю длину опускали?
