Дровяной котел труба в трубе
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Kopa_45rus, 02.12.16.
  1. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    Всем привет! Имеются в хозяйстве две трубы, 700 мм и 500 мм в длину около метра обе. Посоветовали из них сварить котел для отопления дровами и углем. Принцип такой: Труба, что больше, будет лежать горизонтально - это будет корпус. В нее вставлена вторая труба, что меньше - это топка. Между ними - вода. Труба которая меньше будет смещена вверх, для более быстрого нагрева. В торце дверка. Как думаете, стоит ли заморачиваться с такой конструкцией, будет с него какой нибудь толк? Хочу им отапливать дом 75м2
  2. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    А почему нет? Продают же подобные котлы. А у Вас вообще халява.
  3. полюс
    полюс
    полюс
    У меня сейчас такой стоит, хочу поменять на котел нижнего горения (шахтный)
  4. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    Что можете сказать про него хорошего и плохого?
  5. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    На 75 квадратов шахтных нет. Ряд начинается с 12 кВт. До 10 кВт (до100 кв. м) подобный котел потянет без проблем, особенно на угле.
  6. полюс
    полюс
    полюс
    Работал котел с 2009г. по 2013г в магазине (быт.техники),70м2 ,по мощности (площади ТО) 9кВт вполне хватало Топили дровами, щепой (сделал изменчитель) и мусором с магазина - упаковки, пенопласт, целофан. Один раз за все время чистил дымоход - перестал гореть, дымит и все - забился дымоход после пенопласта (загрузили почти полный),горит он здорово, жена ему и прикрыла дыхалку. После розжига поддувало закрыто, ВВ открыт на треть, половину. ЕЦ, догружали ч/з 3-6 часов в зависимости от погоды, вида топлива.
    В 2013г. снесли старое здание и построили больше12х14м 2 эт. Про котлы почти ничего не знал, то поставили такой же но раза в 2 больше, в принципе магазине время есть подкинуть дров, то с заменой котла пока не думаю.
    Старый котел забрал домой. Пристроил к дому котельню и врезал в СО на ЕЦ.
    Вот дома меня котел перестал устраивать. Дом 180 м2,отапливаемая площадь 130 м2,воды в СО до 500л.До -5 гр. топил раз вечером с 16-17ч. до 22-24ч.,подкидывал 3-5чурбаков ч/з 1.5-3ч.Когда меньше гружу - эффективней сгорают дрова. В морозы > -10 гружу побольше но тоже час ч/з 3 подкидываю. Тем не менее прошлую зиму топил только тт котлом (было и -22),в доме +20 - +23.Дров ушло 1.5 ЗИЛа +2 легковых прицепа с нарощеными бортами щепы.
    Почитав форумы по котлам решил свой поменять на котел нижнего горения. Будет экономней и сам меньше привязан к котлу .
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Обижаете.
    https://www.forumhouse.ru/threads/372898/
  8. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В импульсном режиме горения 15 кВт котлы с шахтой 200 литров - легко выдают 3 кВт средней мощности.
  10. vitan5
    vitan5
    vitan5
    Думаете человек понял о чем это?
    А так понял.
  11. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    Слишком дорогое удовольствие.
  12. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Kopa_45rus, А что вам мешает сделать из этих труб шахтник с сухим низом, ТО и щахта в трубах а низ форсунку и колосники, зольник из металлолома. Можете даже разборный сделать верх с дымоходом и дверцей загрузки, центр из труб и низ квадрат с дверцей .
  13. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/13620/view
    Котёл сделал давно. Работает по сей день. Дополнительный теплообменник. Рубашка 100% вода и водоохлаждаемый колосник.
  14. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    Понравился ваш котел. Есть несколько вопросов:
    1. Зачем квадратное отверстие сбоку?
    2. Труба что впереди это подача?
    3. Где расположена труба под обратку?
    Может у вас есть чертежи данного котла?
  15. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    Дело, в том что я не сильно разбираюсь в этом.
