1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Glaz 6,51 "Котел для дома и людей" Идеально подходит для отопления домов площадью до 120 кв метров
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 19.08.16.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Насобирал некоторую интересную статистику. Оказывается большинство людей строит дома площадью 100-120 квадратов и строят их хорошо утепленными. Считая теплопотери таких домов, получаешь результат 5-7 квт потребной мощности. Рынок твердотопливных котлов в таком небольшом диапазоне мощности пустует и у большинства производителей линейка мощностей начинается от 10 квт, а то и выше. Люди вынуждены покупать теплоаккумуляторы и думать куда их устанавливать. Поэтому было принято решение удовлетворить спрос в данном сегменте мощностей котлом длительного горения мощностью 6,5 квт.
    За прототип был взята модель котла Glaz6,50 и основательно доработана. Основной упор делался на неприхотливость к топливу и отсутствие всякого дыма при дозагрузке котла топливом. Ведь котел предназначен для небольших домов и врят ли он будет стоять в обособленной котельной. С данной задачей по отсутствию дыма нам справиться удалось, как и со всеядностью.
    Первый образец котла изготовлен на одном частном предприятии города Минска и пока его будущий хозяин готовит под него место, мы привезли котел в бокс и решили испытать.
    Максимальную мощность с котла удалось выжать 11,4 квт (на 7 метровый дымоход). Минимальную среднюю за 3 часа зафиксировали 1,88 квт.
    За 3 дня испытаний в котле жгли обрезки соснового сруба, уголь, опилки, торфобрикет, кукурузные початки и даже кроличье дерьмо. По поводу КПД на различных режимах говорить рано, провожу опыты, но вот к примеру на 6,2 кг угля котел отработал 9 часов и теплосчетчик зафиксировал выработку 131 Мдж. Что за уголь я не знаю. На выходных поеду за РУФ брикетами. У них хоть теплотворная способность приблизительно одинаковая и известная.
    В топку помимо дров 33 см отлично заходят дрова длинной 45 см и диаметром 10 см (вертикально).
    Объем топки невелик, всего 50 литров, однако как показали первые топки вполне достаточно.
    Ну и как обычно у котла синхронизирована первичка и вторичка, управляет ими регулятор РТ-4 и встроен воздухоподогреватель первички.
    Уходящие на номинале наблюдаются в районе 150-160, на минимуме 100-110. Термопару проверял и установил в самый центр дымохода.
    На выходных продолжу испытывать котел, а пока готов к обсуждению.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    В догонку продолжение ролика.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Горение.
    Просто горение.
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Дымоход снаружи на предмет дыма покажете ? И как насчёт показания газоанализатора ? Будет ?
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Дымоход могу показать, но будет не представительно. Отходить нужно от бокса шагов на двадцать.
    Газоанализатор не ставил. Не вижу смысла. Я у котла альфы ловить не собираюсь. Мне важнее соотношение топливо/мегаджоули.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Дело не в ловле альф, а в представлении о полноте сгорания. Не сомневаюсь, что вы как спец сделали всё как надо. Вот это и хочется увидеть по приборам и трубе.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Это мне нужно идти на работу в цех наладки и просить прибор на входные. Выписывать пропуск на вынос и заниматься бюрократией.
    Мне больше интересен график КПД от мощности. На угле почти готов. Условно. Не знаю калорийности угля пока, но зависимость уже прослеживается.
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Но ведь оно того будет стоить при хорошем результате. Знать КПД это хорошо, кто ж спорит. А вот по сжиганию можно будет судить по периодичности чистки теплообменника и выходного тракта. Это ведь не менее важно КПД.
    А по конструкции котла подробности будут ? А то непонятно, какой принцип заложен. За счёт чего длительность. Шахтник ? Футерован ? Размеры его впечатляют для 6,5 квт.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Шахтник, футерованы только некоторые части, газокно и под камеры дожига. Газокно можно менять.
    Габариты вполне нормальные. Если учесть, что котел полностью окружен утеплителем и водяная рубашка у него по кругу 50мм.
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @Glaz2137, а сколько теплоносителя в котле?
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    :aga: А это на что- нибудь влияет?
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Точно не замерял, но не меньше 100 литров.
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Только на инертность системы. При постоянной топке - вообще по боку сколько там воды.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    ТО есть если будет трехлитровая банка - это не повлияет ни на что? :aga:
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Не у всех получается непрерывная топка. У многих получаются остывания и резкие разгоны.
