F Свободное общение липецких застройщиков - 3
Тема в разделе "Липецк, Липецкая область", создана пользователем mikhail 48, 28.10.16.
  1. Jennifer
    Jennifer
    Jennifer
    @Yulia2010, в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/347894/ можете почитать про трубы Compipe. Тамже форумчанин с одноименным ником может ответить на ваши вопросы. При обращении к нему в личку поможет с приобретением труб и коллектора с очень приятной скидкой.
  2. Pavel1799
    Pavel1799
    Pavel1799
    @dextaar, спасибо. я вот видел штукатурку короед называется с виду солидно выглядит так ли это?
  3. dextaar
    dextaar
    dextaar
    @Maxhons @Jennifer чем она лучше рехау или валтек.
    Читать не хочу.
  4. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Выглядит красиво, но как писал выше @Саша он видел дом отделаный короедом и обрызганный грязью от дождя и машин, выглядит уже дешево)
    Понятно что частный дом машина не обрызгает, но от отмостки если она грязная будет рекошетить на фасад.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    По-моему Космонавтов 22к2, если ошибаюсь, то на дом, два, заскочи, посмотри. Машины там не брызгают.
  6. 48den48
    48den48
    48den48
    @1234567890m, пластины которыми крепится балка в дальнейшем не помешают внутренней отделки? У меня они будут крепится на внутреннию стену...
  7. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Если будете штукатурить, то проблем не вижу. Пробьете сеткой и штукатурьте на здоровье, не думаю, что 2 мм толщины пластины сильно увеличат слой штукатурки. В конце концов купите баллон грунта по металлу и покрасьте, тем самым увеличив сцепление со слоем штукатурки. Баллон подобного грунта стоит 100-200 р., хватит на все пластины и ещё останется .
  8. 48den48
    48den48
    48den48
    @1234567890m, подойдёт доска 25*150 под мауэрлат? Но мне надо будет подсовывать кусками так как балки уже лежат на гсб, это никак не повлияет на что нибудь?
  9. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Забудьте про подсовывание.
    Мауэрлат должен опираться полностью на кладку, а после на него страпила.
    Пока не поздно снисайте балки, через определенное время под балками в газоблоке найдете трещины.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Фото нет, я так до сих пор не пойму, толи у Вас ужас-ужас, толи можно что-то сделать.
  11. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Нет, не повлияет, чем длиннее куски, тем лучше. Поймите, в вашей ситуации доска 25 * 150 является не мауэрлатом а подкладками под балки для распределения нагрузки, ещё раз напоминаю про лыжи, они же не асфальт в снегу, но на них перемещаться удобнее, нагрузка от ноги распределяется на большую площадь. Могу ещё поговорить про вектор приложения силы, но не хочется вспоминать школу. :)
  12. 48den48
    48den48
    48den48
  13. 48den48
    48den48
    48den48
    @Сaшa, склоняюсь проложить доски25/150 под балки...,
  14. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    А чтобы плитами не перекрыть? И потолок сразу есть (к чему его делать) и нагрузки равномерней?
  15. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Между страпил (или лаг, как угодно) заложи тот же газик заподлицо. Сверху абрешотку. Не вижу ничего стрёмного в этом.
    Крыша будет давитьна обрешотку, а не на газик
